Помогите с клапаном тнвд om603
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   mazer007
mazer007
  • Cообщений: 114
    W140, S350 TD, 1994
Отправлено 15 December 2019 - 14:52
Подскажите что за клапан? Продаётся отдельно или только с насосом в сборе, на диагностике приговорили мембрану этого клапана, говорят вакуум уходит, соответсвенно турбина уходит в аварию. Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал mazer007: 15 December 2019 - 15:15
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 December 2019 - 15:04
A 000 304 02 34      Стоит копейки
#3 ОФФЛАЙН   mazer007
mazer007
  • Cообщений: 114
    W140, S350 TD, 1994
Отправлено 15 December 2019 - 15:15
Спасибо, но не этот имел в виду, который за ним, железный.
Поменял картинку, про этот не знаешь?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 December 2019 - 15:55
Это регулятор ADA, предназначен для незначительной корректировки ТНВД при падении атмосферного давления (в горах).
Несущественно его влияние на работу мотора вне высокогорий.
Можно просто временно заглушить трубку к нему.
#5 ОФФЛАЙН   mazer007
mazer007
  • Cообщений: 114
    W140, S350 TD, 1994
Отправлено 15 December 2019 - 19:11
Но это точне не ускоритель впрыска, а то говорят, без него машина не поедет.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 December 2019 - 19:19
Liest du deutsch?
#7 ОФФЛАЙН   mazer007
mazer007
  • Cообщений: 114
    W140, S350 TD, 1994
Отправлено 15 December 2019 - 19:56
Liest du deutsch?
Vielen Dank, übersetzt!  :smile:
#8 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 December 2019 - 21:48
Это и горный корректор и турбо!такой же применялся и на турбо моторах на турбовых ТНВД.на турбо ещё бывает квадратная версия.у атмо мотора он работает на незначительную корректировку подачи в зависимости от атмосферного давления.у турбового мотора-как полноценный турбо корректор.и естественно, если мембрана в нем пробита и мотор и ТНВД у вас турбо-то машина будет тупая и ехать как на атмосферном ТНВД.так как будет только доннадувная подача топлива.тоесть корректировки и увеличения подачи топлива при повышении давления турбины-не будет!
надо помнить,что атмо и турбо ТНВД помимо этого корректора алда иногда имеют также и другие отличия .и не мешать все в кучу.типа размера плунжеров,отличия, по нагнетательным клапанам и т.д.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 16 December 2019 - 01:01
#9 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 15 December 2019 - 23:04
Это и горный корректор и турбо!точно такой же применялся и на турбо моторах на турбовых ТНВД.на турбо ещё бывает квадратная версия.у атмо мотора он работает на незначительную корректировку подачи в зависимости от атмосферного давления.у турбового мотора-как полноценный турбо корректор.и естественно, если мембрана в нем пробита и мотор и ТНВД у вас турбо-то машина будет тупая и ехать как на атмосферном ТНВД.так как будет только доннадувная подача топлива.тоесть корректировки и увеличения подачи топлива при повышении давления турбины-не будет!
надо помнить,что атмо и турбо ТНВД помимо этого корректора алда имеют также и другие отличия и не мешать все в кучу.типа размера плунжеров,отличия по нагнетательным клапанам и т.д.
Николай, хоть ты все в кучу не мешай.
Клапана и плунжера на мех. насосах у турбо версий и атмосферных одинаковые.
У турбо моторов этот корректор был с длинным штуцером направленным в бок, а на атмо с коротким и направленным вниз.
Имея стенд и прямые руки можно заставить атмо работать как турбо. Чтобы приговорить этот корректор надо тнвд поставить на стенд. И да, там не вакуум, а давление из впускного коллектора подается, поэтому мастера втирают какую то дичь.
#10 ОФФЛАЙН   mazer007
mazer007
  • Cообщений: 114
    W140, S350 TD, 1994
Отправлено 15 December 2019 - 23:14
Все правильно, ошибся просто. Падает давление, если его подключить, поэтому пока езжу без него, машина очень тупая, если подключить, то через пару минут турбина в аварию падает, вопрос то, что с ним делать, может номер его есть или только мембрану делать или обойти как то можно, подскажите.
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 16 December 2019 - 00:58
Жень,не все одинаковые.конеретно на этом ТНВД- да, одинаковые.но ведь есть же ещё например 601 ТНВД.где у атмо версии 5.5 плунжера а у турбо 6 мм.и на одном 203 нагнетательные а во втором 210 номер по моему.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 16 December 2019 - 00:59
#12 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 16 December 2019 - 12:24
20180405_165437.jpg почитал про перепады давления  в горах и вот вам мой сказ на фото справа от трубки на вакумный тормозов увидите синюю хрень на кронштейне с кучей вакумных трубок это и есть приблуда отвечающая за выравнивание давления атмосферного
#13 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 16 December 2019 - 13:15
attachicon.gif20180405_165437.jpgпочитал про перепады давления в горах и вот вам мой сказ на фото справа от трубки на вакумный тормозов увидите синюю хрень на кронштейне с кучей вакумных трубок это и есть приблуда отвечающая за выравнивание давления атмосферного
на фото вашем больше похоже на фильтр просто.у вас априори не может быть такого устройства так как у вас турбо мотор.а у турбо мотора шланг от этого клапана на ТНВД подключен к впуску через трандюссеры.или проще говоря в ваш клапан этот на ТНВД должно подаваться давление для увеличение подачи топлива.а случае с атмо моторами этот шланг грубо говоря никуда не подключен и просто уведен в менее пыльное место.тоесть там воздух как бы разряженный должен подаваться(при движении в горах и уже подача топлива уменьшается.а вообще на вашем моторе бывают разные модификации.я встречал например 2 типа турбин на вашем моторе.на одном стоял актуатор работающий от давления.а на втором уже вакуумный управление которым было завязано на трандюссеры и т.д.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 16 December 2019 - 13:17
#14 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 16 December 2019 - 13:49
увы это не фильтр .там и мембрана и регулировка есть ..может не тут имел ввиду ...я имел ввиду синюю на кронштейне а не бочонок зеленый рядом который служит типа накопителя ..на нее подходит и трубка с акпп и трубка с управляющего клапана ..всего помоему 6 штук три сверху три снизу на турбине кроме сброса избыточного давления нет больше ничего ни каких управлений как нет и егр..когда столкнулся с настройкой акпп то мастера мне сказали что это именно выравниватель давления в горах ..он кстати разборной похож на обычный принцип диафрагмы бензонасоса на схеме под номером 123вакум схема 124.png
Сообщение отредактировал КИРША: 16 December 2019 - 14:10
#15 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 16 December 2019 - 21:35
Кажется - это лишнее в такой прекрасной машине ...
#16 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 16 December 2019 - 23:45
я тоже так думаю..отключал разницы ноль но...стоит пусть уж стоит ..на расход не влияет
#17 ОФФЛАЙН   mazer007
mazer007
  • Cообщений: 114
    W140, S350 TD, 1994
Отправлено 17 December 2019 - 17:25
Товарищи, так что делать то? Подскажите? Может номерок его есть или обойти как то можно?
#18 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 December 2019 - 21:34
Искать надо на б.у.у вас турбо мотор,и если он неисправен то динамика будет как у атмо мотора))мотор будет ехать на доннадувной подаче топлива
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 20 December 2019 - 15:31
#19 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 18 December 2019 - 01:41
это называется турбокорректор    ALDA и он меняется и потом настраивается топливщиками
#20 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 December 2019 - 00:58
Какое давление падает? Куда его пытаются подключить? Можно разьяснить для тупых, в чем выражается неисправность, кроме того, что мастера приговорили этот клапан.
