И какая нафиг турбина уходит в какую аварию ?!
Помогите с клапаном тнвд om603
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2019 - 22:57
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 08:51
Прочел всю тему и тоже не понял, что за авария у турбины =)
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 09:59
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 12:35
На фото автора тнвд от машины рестайл.где применялась система егр.последняя управлялась через эбу.для этого есть несколько трандюссеров,контроллер наддува,расходомер,датчик положения топливной рейки тнвд,датчик коленвала,контроллер наддува,и иногда датчик давления во впускном коллекторе.и в случае какой либо неисправности по электрической части,вакумный,питание перестает приходит на трандюссеры управления турбиной.это и есть аварийный режим в некотором роде.тяга продает сразу.так как наддув минимальный а с ним и минимальная подача топлива так как наддув в турбокорректор не подаётся.
Выкинуть все это нах . Купить за тыщу максимум этот регулятор наддува Б/У шный , хотя , если он немного пропускает на улицу - то мне кажется ничего страшного , главное . чтоб при увеличении давления наддува шток в нем поднимался . Дунуть в штуцер 0,5 и опустить в кастрюльку например . И увидиш пропускает мембрана или нет , и выдвигается ли шток внизу . Привод управления калиткой турбины работает от вакуума , я так понимаю . Включить его тупо через датчик давления торчащий из впускного коллектора и вакуумный клапан ( вроде их по умному трандюссерами называют ) .
Если я недопонимаю чего то - поправьте . Но я бы пошел этим путем . Нафига безмозглому ( и это прекрасно ! ) мотору - все это электронное экогавно ?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 12:40
примерно так все и было на 124 м на дорестайле который является прототипов 3.5 кабанячего и на гелике.но там не было егр!все это гавно как вы выражаетесь появилось вместе с появлением егр.работу которого чтоб организовать и пришлось дополнительно кучу всего доустановить.что конечно простоты и надёжности не добавило.если его не нужен,если его ампутировать то можно и на все остальное убрать.я например тоже переделываю систему управления наддувом.есть несколько вариантов.Выкинуть все это нах . Купить за тыщу максимум этот регулятор наддува Б/У шный , хотя , если он немного пропускает на улицу - то мне кажется ничего страшного , главное . чтоб при увеличении давления наддува шток в нем поднимался . Дунуть в штуцер 0,5 и опустить в кастрюльку например . И увидиш пропускает мембрана или нет , и выдвигается ли шток внизу . Привод управления калиткой турбины работает от вакуума , я так понимаю . Включить его тупо через датчик давления торчащий из впускного коллектора и вакуумный клапан ( вроде их по умному трандюссерами называют ) .
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 13:21
А если на прямую вакуум подать и пусть турбина всегда дует?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 14:06
Не , так нельзя . Во первых - турбине будет нехорошо . Во вторых - при передуве ( большем кол ве надуваемого воздуха чем нужно для сжигания впрыснутого горючего ) - будет хуже ехать и возможно греться . Я не знаю точно , как у дизелей выражается бедная/богатая смесь если в понимании бензинки - но ничего хорошего .
Подключить вакуум из магистрали через клапан на турбину . Сам клапан управляется через датчик в коллекторе , даже реле наверное не надо , там ток потребления маленький у клапана . Надо две трубки , два провода и предохранитель . Разобраться что открывает перепускную калитку в турбе - подача или наоборот убирание вакуума чтоб правильно подключить клапан , датчик давления вроде на замыкание работает .
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 15:10
Да вот и колдую с этими трубками и датчиками. На прямую вакуум подаешь, она едет как пуля и расход падает, перегрева нет, тянет всегад. Включаешь через клапан магнитный, смотришь на шток вроде вакуум подается, но не едет она так как под прямым вакуумом и жрать начинает сразу. Короч голову сломал. Вот если бы клапан скидывал лишнее давление, проще было бы, а тут он наоборот турба давит когда на нее вакуум идет.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 22:10
Ну , неплохо было б манометр для понимания происходящего хотяб банально от сварочного углекислотного редуктора включить в тракт впуска и вывести в салон . Вполне возможно , что из за небольшой относительно подачи топлива или по каким то еще причинам турбина просто не надувает больше даже 1 бара .
А так . ну алгоритм работы - газ нажал - больше горючки - больше выхлопных газов - турбина начинает раскручиваться - больше давление нагнетаемое - турбокоректор на ТНВД сдвигает рейку ( увеличивает еще подачу горючки , так как турбина уже надувает воздух чтоб ее сжеч ) .
Когда турбина надула определенное давление - должен открыться перепускной клапан в турбине ( калитка ) , и часть выхлопных газов сбрасывается в выхлопную мимо крыльчатки турбины . Эта калитка открывается подачей или убиранием вакуума в актуатор ( привод ) турбины .
Устал писать . но как то так .
Если что неправ - поправьте .
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2020 - 23:36
- Apelsi771 это нравится
