Хотелось бы выяснить есть ли у кого W126 с тихим бензонасосом. Которого из салона не слышно. Меня вой достал
Все кто слушал на разборках и у курантова говорят -нормально. Но это же не АЗС а машина мерседес она должна быть тихой. Воет всегда и одинаково. не похоже на то что он накрывается. Можно ли найти тихий?
Есть ли тихий бензонасос
Отправлено 31 October 2007 - 10:44
W126 300SEL 1991 WDB1260251A596921
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
Отправлено 31 October 2007 - 10:54
Вообщето из салона не должно быть слышно.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 31 October 2007 - 11:06
Пирбург в резине много тише БОШа.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 31 October 2007 - 11:10
Спасибо за ответ. А в магазине поймут что мне нужно заказать в резине? В смысле они все в резине или с какимто индексом идут ?
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
Отправлено 31 October 2007 - 11:13
Пирбурги всегда в резине.
Отправлено 31 October 2007 - 16:45
Внешний вид насоса Pierburg
http://www.exist.ru/...amp;imid=673314
Внешний вид насоса Bosch
http://www.exist.ru/...amp;imid=499218
Насос Pierburg тоньше, двухкамерный. За счет резиновой оболочки тише и имеет такой же внешний диаметр, что и Bosch.
Работает тихо, тихо и умирает. Ремонту не подлежит. Имеет встроеный обратный клапан, по резьбе внутри не совпадает с Bosch. Она меньше.
Насос Bosch однокамерный. Ремонту поддаётся. Есть фирмы вставляющие начинку в корпус Bosch насоса. Два года назад на Магистральной посещал такой сервис. За $50 восстанавливали насосы. Обратный клапан отдельно вроде не продаётся. Переточить его под размер Pierburg возможно. Перед смертью может работать с повышенным ж-ж-ж звуком.
Сообщение отредактировал kit123: 31 October 2007 - 16:49
Отправлено 01 November 2007 - 09:30
А я вообще пользуюсь насосом фирмы ATS http://www.elcats.ru...42&pid=9DCDC844
Дешево и сердито - аналог БОШ. Тока стоит около 1000рублей )))
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 01 November 2007 - 10:32
Как давно менялся бензонасос?
Фильтр топливный давно менял? Если забит, то б/н будет гудеть.
Кстати, при замене бензонасоса фирма Бош, строго, рекомендует
мыть бензобак и устанавливать новый топливный фильтр.
Ещё на многих мерсах выбрасывают "дамфер", который ставиться между
бензобаком и бензонасосом.
Сообщение отредактировал vdk: 01 November 2007 - 10:34
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
Отправлено 01 November 2007 - 16:52
Попробую все проверить ![]()
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
Отправлено 01 November 2007 - 22:09
новый бензонасос-тихий бензонасос
w116 350 мкпп
Отправлено 01 November 2007 - 22:50
тихий бензонасос = мертвый бензонасос
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 03 November 2007 - 12:54
Давно?насосом фирмы ATS
Я через 2 месяца такой сменил обратно на старенький Бош, который зачем-то сменил на ATS. ATS кряхтеть стал
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
Отправлено 03 November 2007 - 13:25
Тихий говорите..... ага собрался ща на дачу, завелся, выкатился из гаража, заглушился, нереобул резину... ну думаю поехали....
Поворот ключа - и тишина.... все крутицо, а не заводицо...
Ну вот не слышно насоса хоть убей...
свечи вывернул - сухие как лист....
Вот это я называю тихий бензонасос... совсем тихий...
Вот тепереча думаю, летом менял фильтр, можа чего там натворили??? Да и подергиваться машина начала апосля замены фильтра. ![]()
Алексей
190Е (W201) 1989г.; 2,0л;102.962; МКПП-5(зеркалка), Sportline
Губит людей не пиво, губит людей вода...
Отправлено 03 November 2007 - 13:47
Попробуй перемычку вместо реле бензонасоса - вдруг не насос.
Отправлено 04 November 2007 - 15:31
ай яй яй не хорошо аватары копировать у людей
как мы теперь будем друг-друга отличать?
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 04 November 2007 - 16:22
Все отлично работает и в салоне ничего не слышно!
W126 300SE M103 АКПП 1990
Отправлено 04 November 2007 - 16:28
ЭЭЭ слющай кито капираваль да? Моя раньше аватар поставиль)))) ![]()
Алексей
#18
Отправлено 04 November 2007 - 22:29
м-да и как спорыть будэм? на саблях бытся или на пыстолэтах
ладно рас раньше тогда поищу себе другой, но пусть меня запомнят таким какой я был ![]()
Калининград
#19
Отправлено 05 November 2007 - 02:53
Купил машину с воющим насосом Бош. Купил новый бош и через месяц завыл. Гарантийная мастерская вскрыла, а там всё чисто - значит грязи в баке небыло. Поменял с доплатой на пьербург в резине и уже год тихо в салоне
