Монитор маленький и камера заднего вида с али экспресс с передатчиками
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
    W124 1988 г. март, Е230
Отправлено 20 December 2019 - 09:52
Мерс 124 М102 88 года, помогите подсоединить, на фотографии отметил как хочу подсоединить, подскажите кто знает если
Камеру хотел подсоединить к подсветке номерного знака заднего, а монитор к подсветке крутилки центрального дефлектора, можно так вообще?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 December 2019 - 09:59
Ты покурил чего не то?
Иль кумысу несвежего недопил?
#3 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 December 2019 - 10:02
Нет, ты что помогаешь так?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 December 2019 - 10:04
Предполагается, что глазок камеры будет включаться вместе с габаритными фонарями?
#5 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 December 2019 - 10:08
Предполагалось что ты подскажешь как надо подсоединить
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 December 2019 - 10:12
Про подсветку крутилки вообще бред...
Если хочешь, чтобы камера включалась при движении задним ходом, тогда надо ее подключать к фонарю заднего хода.
Если хочешь, чтобы камера работала всегда, то подключаешь ее к прикуривателю.
#7 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 December 2019 - 10:15
И что все провода снаружи будут?
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 December 2019 - 10:19
Если к фонарю ЗХ, то провода от камеры по крышке багажника вместе со жгутом заводской проводки --- ведь он же не снаружи...
#9 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 December 2019 - 10:22
Нет от монитора до прикуривателя
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 December 2019 - 10:25
Под торпедо, 40 см длины всего.
#11 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 December 2019 - 10:27
Снимать торпедо? Какая сила тока нужна камере и монитору? В пепельнице и в крутилке одна сила если на всю накрутить?
Сообщение отредактировал Серёга Ц: 20 December 2019 - 10:29
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 December 2019 - 10:36
В инструкции к камере должно быть указано.
Для подобных девайсов обычно не превышает 1-2А. Прикуриватель терпит до 8А.
Про крутилку бред, выкинь из головы...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 December 2019 - 10:38
#13 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 December 2019 - 10:42
Ок, а подсоединил с датчиками правильно? Или про камеру и подсветку знака? там просто близко, а в инструкции вообще не понятно
#14 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 20 December 2019 - 13:00
Блин, что там сложного ??? Всего два провода, чёрный на массу, красный на плюс лампочки заднего хода. Провода прокладывайте как Вам угодно, лишь бы длинны хватило. Если подключите к крутилке, камера будет работать только когда включены габариты или свет, если к прикуривателю, будет работать всегда, если к лампочке заднего хода, то при включении задней передачи
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 December 2019 - 13:06
Не будет работать, выгорит пред в приборке. Монитор потребляет существенно бОльший ток, схема подсветки не выдержит, воспримет как КЗ.
#16 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 December 2019 - 13:22
Короче монитор к прикуривателю, а камеру куда что бы работала как ключ проверну или типа того, или к подсветки номера? Там ничего не сгорит? И пред не сгорит сгорит дорожка и то вряд ли учитывая как волос провода питания на мониторе
#17 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 20 December 2019 - 13:31
#18 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 December 2019 - 14:15
у меня с датчиками, но все равно спс, камеру к подсветке номерного знака сзади можно подключить? Если да то можно приступать
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 December 2019 - 14:36
Главное - неистребимая целеустремленность.
Технические аспекты и здравый смысл - пофигу...
  • ingener-mehanik это нравится
#20 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 December 2019 - 15:17
Ты бы лучше посоветовал чел желчь свою лить тут
