m103 2.6 не заводится ни в какую
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Сыр
Сыр
  • Cообщений: 4
    190E
Отправлено 22 December 2019 - 17:18
Всем привет. 190 мерседес. Сразу скажу что я неопытный дурилка и мурз был взят как первая машина.
До этого был перегрев до 120 `C. Местные работяги грешили на термостат, помпу, датчик температуры. Всё поменял. Но с помощью @sheremet (спасибо за подсказку) и опытным путем выяснил что выпаривает жидкость и просто поменял прокладку гбц. Собрал всё обратно. Проблема перегрева УШЛА.
Попутно заменил акб, бегунок распределителя зажигания, свечи, топливный фильтр, масла и жидкости.
Появились новые проблемы. А именно прошу помощи по поводу:
1. Пытаюсь запустить. Стартер крутит. Но стрелка тахометра на месте. Через несколько (много) попыток стрелка дергается и встает на положенные 800-1000 оборотов. Отпускаю ключ. Работает.
2. Еду. Не хочет переключать на след. скорость. Подхватывает с толчком на ~3000-4000 оборотах любую передачу. После 10 км начала подхватывать когда нажимаю на сцепление. Масло есть.
3. Сегодня попытался завестись на холодную. Началась проблема №1. Закончилось всё тем что происходит хлопок (щелчок) и слышно сопение(или ссанье), во время которого стрелка тахометра прыгает, но машина так и не заводится (стартер не крутит)
Инструмент в гараже. Пойду не скоро. Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Сыр: 24 December 2019 - 19:12
#2 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 22 December 2019 - 17:38
Спроси в ватцап группе по 201 ым
Скинь номер тлф, попрошу, тебя добавят
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 December 2019 - 18:00
Если был хлопок,наверно слетел патрубок под лопатой.
#4 ОФФЛАЙН   sto65
sto65
  • Cообщений: 41
    w124 1991г.
Отправлено 22 December 2019 - 18:15
Честное слово, с таким описанием дефекта, Вам нужно самому изучить вопрос, да и в любом случае - изучать придется! (Кто - кого дергает, какие скорости не переключает (на механике-то) и т.д.? Ну ведь нельзя же так!.... Нужно ведь стилистически оформить сообщение!!! А вообще у Вас смесь бедная, возможно, или возможно все что угодно!?... Но это Вам ни чего не даст!:))) поезжайте к специалисту.......
Сообщение отредактировал sto65: 22 December 2019 - 18:19
#5 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 23 December 2019 - 09:55
 103  6- горшковый, у которого при перегреве часто ведет голову.
Сообщение отредактировал Igor62: 24 December 2019 - 07:12
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 24 December 2019 - 01:53
В названии кажется не 103 а 102 6- горшковый,у которого при перегреве часто ведет голову.
чаго чаво?ну мы даем жару по неграмонтности
Сообщение отредактировал rinat559: 24 December 2019 - 01:54
#7 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 24 December 2019 - 07:17
Это не неграмотность:на грудь хорошо приняли ну и написал не так как думал :)
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 24 December 2019 - 13:29
Ни правда!
#9 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 24 December 2019 - 18:58
Ни правда!
Правда,правда.
#10 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 27 December 2019 - 23:25
Обычно стрелка тахометра прыгает при разряженном аккумуляторе.
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Николай1984
Николай1984
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 January 2020 - 13:51
Скажу так 103 6 горшков это 103960, было так поменял камутатор и все пропало, теперь другая проблема прогрев до 40-60 глохнет и пока не остынет не заводится
#12 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 06 January 2020 - 14:06
наверное, минеральные воды из-под крышки трамблера удалить,высушить. :redface:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#13 ОФФЛАЙН   Николай1984
Николай1984
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 January 2020 - 14:17
Думаете поможет?
#14 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 January 2020 - 20:17
Думаете поможет?
90% да!
