П.Ф. как ускоритель.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 23 December 2019 - 01:05
Здрасте! Меня мучает такой вопрос. Можно ли использовать пусковую форсунку как доп. подача топлива для большего ускорения, скажем так , после 3000об.мин. Если да, то как? если нет, то почему?
И есчо вопрос! куда идет сигнал от дроссельной заслонки с выключателя полный газ.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 23 December 2019 - 11:07
А воздух дополнительный откуда брать? Ну, только если закись ашота использовать, тогда - да....
#3 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 23 December 2019 - 13:08
Расскажу в кратце! в 2007г. я купил свой первый М.Б. и пол года проездил бед не зная, и внезапно двигатель заглох, и не заводился вообще. После долгих мучений я нашел в Воронеже гуру по КЕ. По завершению работ, он мне сказал что с впрыском было много чего накалхожено, что ему пришлось перенастраиват полностью вплоть до налива по каналам весь распределитель, а внезапной поломкой был ЭГД. Так же он сказал что пусковая форсунка была перемкнута и работала постоянно. На доп настройку я съездил еще пару раз и забыл про проблемы с КЕ по сей день.
После переделки на как положено работа двигателя на ХХ осталась прежней, холодный и горячий пуск, так же отличный, но ускорение с низов стало на много резвей, а вот свыше 3000. уже в спинку не вдавливало. Плюс расход бензина заметно снизился, и свечи перестали покрываться нагаром.
Спустя лет 8мь, я купил здесь на форуме новый дозатор в сборе, Т.к. мой начал подтекать по штоку. Изменений в работе ДВС особо не произошло, только чуть стобильней стали обороты ХХ.
Вот собственно к чему и был задан вопрос, может я не правильно понял того мастера, по поводу П.Ф. все равно делать что либо я не собираюсь, динамика меня вполне устраивает.
#4 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 01 January 2020 - 22:47
Мастера того не Пётр Леонидович зовут? Были у него как-то давненько, на ремонт КЕ ездили. Крутой дядька!
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 01 January 2020 - 23:39
Нет. помню что отчество Антоныч, года три назад нашел тот дом, спросил за него, сказали что уже нет его :sleep:. Жаль хороший мужик был.
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 02 January 2020 - 16:33
Или мастер обманул или Вы неправильно поняли.
Правильный ответ на поставленный вопрос будет выглядить примерно так: Можно, но придется уменьшить степень сжатия, поставить нагнетатель или турбонадув, а для управления форсункой(а она не управляется) сделать "мозги" и програмное обеспечение. А так, просто нельзя)))
Если речь идет "о чуть забогатить смесь", как аналог экономайзера мощностных режимом, то тоже система управления понадобится, иначе не поймать тонкую грань.
Сообщение отредактировал SD: 02 January 2020 - 16:39
#7 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 January 2020 - 16:43
Вот это то что я и хотел узнать! спасибо!
