111.941, регулировка впуск. распреда
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 31 October 2007 - 12:00
Что имеем: при резкой прогазовке звук, как будто цепь бъёт по чемуто, думал на натяжителях-успокоителях накадки не или цепь разтянулась...... сёдня сняли крышку.... накладки все на месте, визуально цепь в порядке, по меткам не проверяли....
Вопрос: может ли звук быть от механизма регулировки распреда? если плавно набирать обороты звука нет. не помню со старым маслом было такое или нет... масло залил кастрюль 5 в 40....
поможите, а то страшно уздить с таким звуком....... (хотя в салоне не слышно, но он есть :( )
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 October 2007 - 12:30
а если его отключить то?
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 31 October 2007 - 12:39
не пробовал.... сделаю отпишу
управляю "мечтой"
#4 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 01 November 2007 - 06:36
отключил разъём (на торце распреда) звук пропал :( о чём это говорит???????????
когда крутили за колено выпускной сразу вращался, а впускной позже, но вроде так и должно быть, ведь нет давления масла...
получается на работающем двигателе тоже самое?
может масло не то?
вроде когда только взял машину такого звука не было.....
управляю "мечтой"
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 November 2007 - 15:43
я вот не очень в теме, но похоже это фазовращатель стучит...
во всяком случае были темки на авто.ру про него, как раз связанные со звуком
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 November 2007 - 01:20
если стук пропадает со снятым разъёмом фазовращателя, то ошиблись на зуб на впускном валу! стук при сбросе оборотов?
Сообщение отредактировал sheremet: 02 November 2007 - 01:21
#7 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 02 November 2007 - 07:34
стучит при резком наборе оборотов, при плавном всё ОК!
Как правильно должны стоять метки? колено на 20*, на 1 цилиндре все клапана закрыты????????????
управляю "мечтой"
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 November 2007 - 10:35
я обычно ставлю колено в "0" и на распреды наношу свои метки!
#9 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 02 November 2007 - 11:56
а как должно быть????? а если кто то полазил кривыми ручками и уже не правильно стоит
управляю "мечтой"
#10 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 02 November 2007 - 17:48
У меня у самого щас башка снята, я делал так колено на 20, 1 вмт , пометил звезды и цепь по отношению друг друга, цепь связал звезды снял, валы не метил. Соберать буду пометкам. Я прав? не накасепорю при сборке
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 November 2007 - 23:15
метятса обычно валы и крышки, взаимное положение!
#12 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 05 November 2007 - 08:28
ладно, с метками разберёмся, а кто может чё путного сказать по фазовращателю..... на авто.ру конкретного ничего нет ..... из за чего он может стучать...... мож там какая пружина иль ещё чего?????????
управляю "мечтой"
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 November 2007 - 10:37
сам фазовращатель стучать не может! там просто нечему! стучат клапаны по поршям!
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 November 2007 - 10:58
нашел я все для тебя.
http://www.oldmerin....showtopic=22974
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 November 2007 - 11:14
#15 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 05 November 2007 - 12:30
спасибо почитал, окончание истории, тока вот не понял про какой магнит речь идёт.....
вот на этом рисунке сам вращатель, номер 32, этот магнит гдето в нём стоит, или котоый сбоку головки, там ещё рфъём снаружи подключается ??
управляю "мечтой"
#16 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 05 November 2007 - 12:32
а а а а а номер 68?????????? я прав???????????
управляю "мечтой"
#17 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 05 November 2007 - 14:24
сопротивление магнита 5.8 Ом :???: на разьёме на ХХ 8 В когда плавно обороты набираю, 8В, когда резко прыгает до 14В, разъём был до меня разобран и замотан изолентой, менял провода местами эфекта никакого....
или лыжы не едут или я чегото не понимаю....... :shock:
управляю "мечтой"
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 November 2007 - 05:26
говорю тебе, проверь фазы на впуске! подъехай к грамотным людям, поставь валы по кондуктору!
#19 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 06 November 2007 - 06:26
какие грамотные, пока сам не разберусь никого не пущу в мотор...... + его не вскрывали ещё........
вот так???? выставлять.....
что такое "по кондуктору"
Народ, померийте пжалста сопротивление на магнитах у кого есть, вчера и знакомова на 2.2 померил, 10.4Ом :confused:
управляю "мечтой"
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 November 2007 - 08:47
мой товаришь на 2.2 мерил 7.3 Ом.
все это значения одного порядка
