Не греет с пассажирской стороны
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 24 December 2019 - 19:49
Доброго дня. Проблема такая: крутилки на максимум обогрева,с водительской стороны греет хорошо (но не кипяток)  что с дефлектора,что в ноги,а вот с пассажирской тепленький воздух и напор раза в два слабее. При положении заслонок *в ноги* с пассажирского дефлектора чуть теплый,а в ногах холодный. Если закрыть дефлектор-в ноги еле теплый пробивается. На ветровое с обоих сторон идет одинаково нормально.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 25 December 2019 - 10:08
Провел небольшую ревизию. Изнутри с нижнего воздуховода пассажира фонариком и стетоскопом все просмотрел что и как внутрях. Заслонки нормально закрывают-открывают,покрытие на них в весьма достойном состоянии на сколько можно было судить по изображению.Тяги все работают. Температура 80Гр. Входной резиновый шланг на печку ощутимо горячий,но руку можно держать долго. Выходная алюминиевая трубка за бардачком и далее под капотом горячая.Руку долго держать не получается-горячо. В принципе вроде все работает,но при 80гр и даже при 90гр *жары* нет,есть  теплый воздух примерно как от фена на 1 оборотах. Радиатор печки изнутри по виду как новый. Радиатор(или как его там) кондиционера перед ним новый и абсолютно чистый(недавно смотрел когда делал профилактику моторчика).
Несколько лет назад для профилактики промывал печку не снимая туда-сюда водой под давлением. Грязи было не очень много. При 90гр при проверке из дефлекторов дуло очень горячим воздухом,но это было летом.
#3 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2113
    W124 2.2 111.960
Отправлено 25 December 2019 - 10:13
Клапана печки проверь (Яйца).Под капотом.
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 25 December 2019 - 10:32
Там всего один клапан и он работает
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 25 December 2019 - 11:11
Тоже дуло еле горячим с приходом зимы, хотя патрубки все горячие. На месте промыл в обратном направлении сначала один контур, потом другой, теперь Ташкент в машине, хотя по виду, как мне показалось, грязи не так много было. Промывал насосом циркуляционным с газели, воду нагревал, и туда заливал уксус и антинакипин, продаётся в хоз магах, для стиральных машин и посудомоек, по мере промывки в воде кипятильник стоял, жидкость почти закипала всегда, результатом очень доволен
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 25 December 2019 - 11:21
А в какой пропорции на единицу объема воды?
#7 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 25 December 2019 - 11:55
Воды было 5 литров, туда я влил 0,5 уксуса и две по 0,5 антинакипина, года три назад промывал лимонной кислотой, результат слабенький, а тут я доволен. Забыл написать, после всего, ещё дистиллированной водой прогнал немного, что бы кислоту вымыть
#8 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 03 January 2020 - 15:49
Промыл данным методом. Сначала вышла небольшая муть и почти сразу чистая вода. Т.е. печка чистая. Но эффекта нет. Дует нормальным теплым но не горячим. Может в обратку  внедрить этот самый насос от Газели? Быстрее прокачивать будет. Но будет ли эффект?
#9 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 03 January 2020 - 17:05
может https://www.drive2.r...68195151872138/
8916Ч8ЗI228 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 03 January 2020 - 17:09
может https://www.drive2.r...668195151872138
Да нет. Там все работает.Проверял.
#11 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 03 January 2020 - 17:25
А сколько по времени промывали? У меня тоже, не особо было видно грязи, да и напор был не слабый, но всё равно час один контур промывал, час второй. Тоже слабо верил, что поможет, судя по признакам, но после результат был достигнут. Может там не забито, а накипь на стенках, вот она и препятствует теплоотдаче?
Ну ещё, как вариант, если всё хорошо, то могут газы в систему идти, но это совсем другая история...
#12 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 03 January 2020 - 17:48
Нет час не мыл.Промыл пол бачка 5л. Подождал мин 15. Промыл остальным. Потом водой. Газы в систему точно не идут.
Могу повторить длительной промывкой. И ещё:бачок пришлось вверху подвесить и в шланг насоса залить жидкость иначе не качает.Не очень удобно все это делать.
#13 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 03 January 2020 - 18:29
А как там работает вакуумный клапан? Он открывается вакуумом если регуляторы температуры на горячий выкручены хотя бы один? И остается открытым даже на не заведенном моторе? Циркуляция же идет при промывке. И закрывается когда ручки выкручены в 0 причем обе?
#14 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 03 January 2020 - 19:24
Я откручивал шланги от клапанов, то есть на пути к радиатору не было ничего. В насос заливал вначале, потому, что не качает он так, всё правильно. Обратку опускал в эту же емкость, поэтому жидкость циркулировала по кругу, подачу от насоса подключал к выводу около вакуумника, а обратку по очереди, то с одного шланга от клапанов что идут, то с другого, что бы со второго не лилось, туда болт просто вставил и всё. Подогревать жидкость постоянно практически до кипения, обязательное условие
#15 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 06 January 2020 - 14:27
Выдался теплый денек(+10гр) и я решил заново все промыть. Мыл описанным методом час.Долго возился с приколом: подвешиваю на метр выше помпы(иначе никак) 5л бачок,набираю в шланг подачи жидкость,включаю-циркуляция идет.Но так как в бачок не влезает большой кипятильник-подвесил ведро.Циркуляции нет совсем.Вообщем надрезал пластик и всунул кипятильник. На  дне был осадок небольшой темный мелкодисперсный. Промыл водой,собрал,вытравил воздух(немного). Результат: при 80гр по приборке с вентилятором на 2 положении при 1200об.мин на неподвижной машине,при положении крутилки "в ноги"  из боковых дефлекторов стало ощутимо горячее дуть. Замер термопарой:  левый дефлектор 60гр.,правый-55гр. Дует достаточно горячо. Если в наши морозы(-5 макс) будет также-все ОК.
#16 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 07 January 2020 - 23:26
Поздравляю, значит всё не зря )))
