Прям 604.910 не заводится на горячую
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   reeser
reeser
  • Cообщений: 28
    W202 1997 om604 автомат
Отправлено 25 December 2019 - 17:56
Резко перестал заводиться на горячую. Ошибок никаких не вылазиет. С утра или после долгой стоянки заводится мгновенно. Мотор работает ровно,тянет как обычно,свечи все исправны. Помогите пожалуйста разобраться.
202 97г 604.910
Сообщение отредактировал reeser: 25 December 2019 - 17:58
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 December 2019 - 19:16
202 97г 604.910
Предположу пену в топливе, завоздушивание
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 December 2019 - 22:40
обычно наоборот в таком случае происходит.
Что то ин ересное у вас... Предположу, что диагност любитель читал его или не самым подходящим прибором. Вариантов много может быть. Но диагностика должна была показать основные элементы.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 December 2019 - 23:30
202 97г 604.910
А насос какой стоит?не лукас?
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 December 2019 - 00:36
а на них других и не было. Только эти. Причём они были двух видов
#6 ОФФЛАЙН   reeser
reeser
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 December 2019 - 06:39
Да именно Лукас A 604 070 02 01
обычно наоборот в таком случае происходит.Что то ин ересное у вас... Предположу, что диагност любитель читал его или не самым подходящим прибором. Вариантов много может быть. Но диагностика должна была показать основные элементы.
Диагностики он не видел лично в моем пользовании год с лишним. Постараюсь на диагностику попасть,но у нас в городе с ней туго...
Читал много что полейте насос холодной водой и тд. Сегодня приехал на работу,заглушил,подождал. Попробовал,не запускается вообще,даже не схватывает. Засыпал тнвд снегом, подождал. Пробую запустить и ничего опять же. Предыдущий владелец уже менял тнвд,старый лежит в гараже. Пытаюсь у него узнать что было с родным насосом.
#7 ОФФЛАЙН   reeser
reeser
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 December 2019 - 07:32
Списался с бывшим хозей. Говорит стоял Лукас насос,он поставил бош. Такое реально?? А старый говорит рабочий но потек со всех щелей. И солярка пошла в поддон. Дак может поменять сальник,прокладочки на родном тасосе и его поставить?
Сообщение отредактировал reeser: 26 December 2019 - 07:33
#8 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 26 December 2019 - 10:22
У моего знакомого была в точности такая ситуация только мотор 602911 был. Все переменял а оказалось клапана на горячую зависали. Глянь клапана.
w124 250td
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 December 2019 - 10:36
Сфотографиоуйте что сейчас у вас стоит! Что за бош этакий стал туда вместо лукаса родного
ЭТО сильно упростит задачу
#10 ОФФЛАЙН   reeser
reeser
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 December 2019 - 12:15
Клапана сомневаюсь,чувствуется что компрессия есть когда стартер крутит.
Не какой там не бош,лукас стоит. Щас на обеде пока опору двигателя менял увидел надпись лукас. И опять же он мне не запустился. Снимал разъём с датчика температуры,нифига. Только вентиляторы включились и стрелка температуры не показывала. Снял разъём с тнвд,визуально все чисто,побрызгать вдшкой в него и поставил. После чего он запустился. Но,запустился не быстро а стартером пару оборотов он сделал. Может из за того что шланчики менял на обратках... Не могу сказать,совпадение это или нет. Экспериментировать больше не стал,на работу с обеда и так опаздывал. Подосрала еще фур камера похоже на 2ом цилиндре,сифонить начало(на 3м уже продувало,разбирал,чистил,затягивал обратно и все гуд.) А Лукас там точно такой же как и сверху фотка.
Сообщение отредактировал reeser: 26 December 2019 - 12:17
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 December 2019 - 12:29
Ну тогда только как по старой схеме!) как будут убивать-звоните! Так и тут. Либо проблема уже ушла, либо себя ещё проявит и тогда ук будем ей заниматься
#12 ОФФЛАЙН   reeser
reeser
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 December 2019 - 13:01
После работы узнаю как до дома доберусь,проверю)
#13 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 26 December 2019 - 13:04
Еб@лся я долго тоже с лукасом в 2010 году, в Минск гонял делать,  потом продал, сейчас у знакомого этот авто, но он уже поставил от 601 механический насос. Мой совет поставь простой тнвд от 601 мотора с увеличенной цикловой подачей, чтоб он (мотор) тупо выдавал свои 94 л.с. и забудь про этот сраный лукас.
#14 ОФФЛАЙН   reeser
reeser
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 December 2019 - 13:12
Много чего переделывать в этом случае?
#15 ОФФЛАЙН   reeser
reeser
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 January 2020 - 21:28
Был на диагностики. Было ошибок просто куча. Раньше авто диагностики видать не видел. Стёрли все,затестили снова. Остается только одна Р1470. Погуглил,но это в основном по турбовым моторам, у меня атмосферный. Во общем на диагностики глушили,запускали. Глушили, ждали и все равно запускался,странности прям. По итогу доехал до дома,10 минут постоял и опять 25,не запускается. Куда копать уже хз. Может еще кто какие варианты подкинет?
Сообщение отредактировал reeser: 09 January 2020 - 21:29
#16 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 January 2020 - 21:55
если тнвд одноплунжерный то не исключено что пришло время головке .у меня на форде точно так было : утром с пол тычка на горячую или пол часа стартером или с толкача сразу ..меняли головку тнвд
#17 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 10 January 2020 - 01:12
Головка у члена, а в тнвд плунжерная пара.
Ошибка 1470 - это датчик давления во впускном коллекторе. Стоит слева на  моторном щите. Соединен трубкой со впускным коллектором.
  • Андрей48 это нравится
#18 ОФФЛАЙН   reeser
reeser
  • Cообщений: 28
Отправлено 10 January 2020 - 06:10
Датчик, я так понимаю абсолютного давления? Может ли быть из за него что не запускается? Или все-таки "головка")))
Пытаюсь просто сообразить раз диагностика толком ничего не дала. Искать другой тнвд или нет.
Еще разобрал свой старый тнвд в котором якобы пошла солярка в масло. На валу стояло 2 сальника,родной и elring,и выработка на валу уже не маленькая под штатным сальником. Снял всю электронику с него и думаю попробовать поставить на свой
Сообщение отредактировал reeser: 10 January 2020 - 06:12
#19 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 10 January 2020 - 09:48
Евгений вы просто жжёте :biggrin:  :biggrin:
 Автор сделай как я тебе посоветовал и не тупи не ищи себе лишний геморрой))
#20 ОФФЛАЙН   reeser
reeser
  • Cообщений: 28
Отправлено 10 January 2020 - 10:19
Дак поменять тнвд на 601 тоже не так все просто же. Покупать что тот что тот,проще поставить родной без переделки.
