глючит проводка на приборную панель..?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 28 December 2019 - 18:08
всем привет!
похоже, проводке приходит зверек..
1)подсветка приборки - еле видно, реостат чуть тронешь - темно
2)градусник показывает на -10 от Т снаружи, иногда тухнет совсем..
3)давление масла, Т воды , уровень топлива - левый круг на приборке - живут своей жизнью..
легкий хлопок возвращает к жизни, но ненадолго..
4)индикатор перегоревшей лампочки не работает
5)при заводе в районе стартера, внизу, в ногах,- хлопок (не всегда)
6)горит индикатор ОЖ, разъём снимаешь- тухнет..
собственно, так же перестали подогреваться "писалки", зеркала..
прямоугольная штука под капотом (реле включения от Т??) - 12В есть
на зеркалах точно 12В нет..
не работает регулировка зеркал, крутилку поменял..
причем на саму колодку ничего похоже не приходит..
причем, как то практически сразу всё сдохло..
собственно вопрос- эту проводку перебирают / восстанавливают??
местные электрики отказываются..
сколько стоит этот "пучок" / пучки??
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 December 2019 - 21:02
"1)подсветка приборки - еле видно, реостат чуть тронешь - темно" - проводим ревизию ламп, световодов, реостата: лампы давно могли почернеть, световоды оплавиться, реостат износиться
"2)градусник показывает на -10 от Т снаружи, иногда тухнет совсем" - проводка на градусник своя, все про них тут http://www.oldmerin....howtopic=119217
"3)давление масла, Т воды , уровень топлива - левый круг на приборке - живут своей жизнью.. легкий хлопок возвращает к жизни, но ненадолго.." - снять приборку, провести ревизию основного разьёма
"4)индикатор перегоревшей лампочки не работает" - заменить лампу
"5)при заводе в районе стартера, внизу, в ногах,- хлопок (не всегда)" - это не имеет отношения к приборке
"6)горит индикатор ОЖ, разъём снимаешь- тухнет.." - долить ОЖ или заменить датчик в бачке
"собственно, так же перестали подогреваться "писалки", зеркала..
не работает регулировка зеркал, крутилку поменял.." - полная ревизия блока предохранителей на предмет качества и целостности предохранителей и блока
подторпедный жгут редко выходит из строя!!!
много всякой инфы тут http://www.oldmerin....showtopic=95163
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 29 December 2019 - 11:37
Приборка сдохла скорей всего - на w210 и w202 - это больное место.
А зеркала не работают - можно их запитать новым отдельным проводом (плюсом) через новый предохранитель, а старый - отбросить. Думаю, что запитать можно под панелью ручки КПП, - там, где тумблеры и кнопки находятся.
Пол машины разбирать и выяснять, что случилось со штатным проводом - думаю не рентабельно.
Сообщение отредактировал роман с180: 29 December 2019 - 11:42
Роман Е200
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 December 2019 - 11:59
У ТС в подписи W124, реостат на приборке...
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 29 December 2019 - 13:55
Леонидыч описал выше основные моменты. Там ничего криминального нет. Там скорее всего совокупность проблем. И замена приборки вряд ли избавит от них. Скорее всего все так и останется. Приборка 124 не имеет ничего общего с приборами 210 и 202.у последних свои заморочки и траблы. Не похоже что есть глобальные проблемы с проводкой. Ибо в принципе все работает, просто временами как будто плохой контакт. Но это не в одном месте. В течение пары часов можно провести ревизию всех разъёмов всех всех узлов которые относятся к данных проблемам
