Нет зарядки w210 98гв
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   bullitt
bullitt
  • Cообщений: 397
    w211 3.2 синий фарш
Отправлено 29 December 2019 - 01:39
Подскажите плиз куда копать, и где какая напруга должна быть(в частности на тонком проводе на гену)?  Собственно нет зарядки, приборка пишет чардж баттери. Гена был нерабочий, поставили рабочий(якобы), зарядки все равно нет. Тк делалось "на дороге" подручными средствами то возможности промерить где сколько чего-не было. Кончилось эвакуатором в гараж, теперь задача найти куда сбежала зарядка.  Если важно, машина заводится, работает, пока есть силы у аккума, пропали стеклоподьемники и цз.
Можно кинуть в меня эл схемой итп. Машина дорест 98года 2.8 с м112. И да, машина подгнившая-не исключаю что гдет что то окислилось итп,вопрос в направлении, куда рыть.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 29 December 2019 - 04:00
да всё просто на синем проводе при включенном зажигании 12 вольт.
про работоспособность гены лучше ответят в ближайшей мастерской по ремонту стартеров и генераторов.
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 29 December 2019 - 10:30
Проверь места подключения силовых проводов, на 210 это больные места!
Переходный модуль в ногах переднего пассажира.
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 29 December 2019 - 11:17
Тонкий провод с гены идёт на приборку. Это сигнальный провод. Он к процессу зарядки отношения не имеет.
А так, гена сам перестаёт заряжать, когда бортовое напряжение доходит до 14 вольт. Когда опускается ниже 12 - сам подключает зарядку. За это отвечает реле-регулятор, который находится на генераторе.
Если гена - рабочий, а зарядки нету - у вас кз в машине.
При работающем моторе, надо померить напряжение на аккумуляторе мультиметром. Если гена рабочий - должно показывать 14 вольт, или хотя бы 13,5.
Сообщение отредактировал роман с180: 29 December 2019 - 11:18
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 29 December 2019 - 17:45
синий провод - возбуждение .
а вкл\выкл бывает на 211 на доп батарею через специальное реле.
#6 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 29 December 2019 - 22:09
На старых машинах реле-регулятор автоматически подключает возбуждение и автоматически отключает, плюс на гене сидит постоянно - обычная классическая схема.
На всех старых машинах на гене два провода: толстый провод идёт на Акб - это постоянный плюс и тонкий провод идёт на приборку - на лампочку отсутствия зарядки.
На машинах w211 и современнее - досконально не знаю, там все на электронику завязано.
Сообщение отредактировал роман с180: 29 December 2019 - 23:25
Роман Е200
#7 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 30 December 2019 - 09:20
Какие-то новые "классические схемы"! Интересно, откуда тогда РР берет напряжение для возбуждения генератора?
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#8 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 30 December 2019 - 10:13
В генераторе имеется дополнительный выпрямитель из трех диодов, как раз для РР. При этом, синий провод включен последовательно с лампой на приборке, один контакт которой идет на плюс сети. Когда включается зажигание, генератор еще не работает, поэтому создается разность потенциалов на лампе контроля заряда и она горит. После запуска двигателя и начала работы генератора, плюс появляется и на другом контакте лампы, в результате чего последняя гаснет. Синий провод используется для начального возбуждения гены. его может и не быть, гена сам возбудиться на оборотах и начнет работать в штатном режиме.
#9 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 30 December 2019 - 11:18
Т.е. если лампочка вдруг сгорит - возбуждения генератора не будет? Я знаю, что на ВАЗ 2113-15 используется такая схема - жутко глючная вещь.
Сейчас нет под рукой схемы генератора, но дома посмотрю.
Самовозбуждение - очень ненадежная вещь - зависит от многих факторов. Одно время тестировал разные генераторы на стенде - для самовозбуждение нужно было от 2000об/мин и еще зависело от самого генератора.
#10 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 30 December 2019 - 11:51
Будет, после прогазовки.
#11 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 December 2019 - 13:23
Толстый провод соединяет плюсовую клемму Акб и генератор напрямую постоянно. Вот с него рр и берет возбуждение, когда напряжение на Акб падает.
Рр - это умный маленький чертик, который имеет мозги. Он живёт на генераторе и постоянно меряет напряжение на толстым проводе (который соединяет генератор и плюс акб).
Когда меньше 12 вольт - чертик включает возбуждение, когда больше 14 вольт - отключает.
Теперь понятно?
Роман Е200
#12 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 30 December 2019 - 13:35
На мерседесе паралельно лампочке в приборке стоят сопротивления, так что если сгорит то возбуждение будет (хоть и меньшим током).
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 31 December 2019 - 05:06
Теперь понятно?
нет в генераторе ступенчатого регулятора напряжения. не путай с ВАЗ 2101.
на генах, примерно до 2002-го года стоит обычный регулятор напряжения, на который изначально приходит ток возбуждения (синий провод, идущий от лампочки. как описано выше). далее ток возбуждения не включается и выключается. а плавно регулируется. в зависимости от нагрузки на генератор, регулятором напряжения. после 2002-го года возбуждение регулируется LIN- сигналом от ЭБУ аккумулятором(и)
#14 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 31 December 2019 - 13:30
ENGINE 112, 113 as of 06/01/99 in MODEL 210   Стартер/генератор
Неужатые:
https://yadi.sk/i/p1gT3YipujCmkA
https://yadi.sk/i/eIj-sG7qLC7R_g
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 31 December 2019 - 13:48
#15 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 31 December 2019 - 13:54
Нет таких схем на м111 w210 1995 гв ?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#16 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 31 December 2019 - 14:10
на 210 только эти:
По м111 схемы есть с цешки (W202)
Лучше поставить StarFinder и поковыряться там, здесь рабочая версия и инструкция http://www.oldmerin....78#entry2743059
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 31 December 2019 - 15:10
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 December 2019 - 14:22
#18 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 31 December 2019 - 14:31
Сергей, из какого источника/ программы  схемы цветные?
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 31 December 2019 - 14:31
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 December 2019 - 14:37
С диска:
#20 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 31 December 2019 - 15:04
Понял , спасибо.
Вот ещё наглядная   схема, в принципе на авто до 98-2000 года у всех так сделано
