Трос спидометра вращается против часовой стрелки
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   aleks373
aleks373
  • Cообщений: 5
    W200
Отправлено 29 December 2019 - 02:11
 После покупки машины,не работал трос спидометра. Старый тросик оказался обломан возле привода,в коробке. Был куплен новый тросик спидометра и установлен. Стали проверять работу спидометра,выяснилось - что при езде вперед стрелка даже не шолахнется,лежит, а при движении на зад - начинает еле дергаться. Начали разбираться, открутили тросик от спидометра - тросик вращается без проблем,что прямых передачах,что на задней - значит привод тросика рабочий. Но что интересно - на прямой передаче он крутиться против часовой стрелки,а на задней - вращается по часовой. Ведь стрелка спидометра,только на прямых передачах вращается по часовой стрелке,а тут получается всё наоборот! Вот теперь думаем - Что там,предыдущему владельцу,можно было так накрутить в коробке с шестернями привода тросика спидометра?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 29 December 2019 - 04:41
ну если бы ещё понимать о какой модели машины мы говорим и о какой коробке. то было бы о чём подумать...
#3 ОФФЛАЙН   aleks373
aleks373
  • Cообщений: 5
    W200
Отправлено 30 December 2019 - 00:02
Мерседес 123, 1982г., дизель 2,л.,коробка механика 4-х ступка.
Сообщение отредактировал aleks373: 31 December 2019 - 19:57
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 30 December 2019 - 01:50
коробка чугунная  трос на входе в неё меет форму лопаты?
#5 ОФФЛАЙН   aleks373
aleks373
  • Cообщений: 5
    W200
Отправлено 30 December 2019 - 21:11
Да коробка чугунная,задняя крышка силумин.Трос в приводе коробки - в форме лопатки
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 31 December 2019 - 12:22
Попробуй подключить другую приборку, чтобы исключить её как виновника.
#7 ОФФЛАЙН   aleks373
aleks373
  • Cообщений: 5
    W200
Отправлено 31 December 2019 - 19:45
Приборка рабочая и стрелка показывает,при вращении магнитного маховичка
Сообщение отредактировал aleks373: 31 December 2019 - 19:56
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 01 January 2020 - 17:40
предположу, что в старую коробку засунули потроха на привод спидометра от новой. там тросик с другой стороны..
#9 ОФФЛАЙН   aleks373
aleks373
  • Cообщений: 5
    W200
Отправлено 01 January 2020 - 18:32
Я  тоже так и подумал,что-то там не так... В моём случае - привод спидометра находится с правой стороны по ходу движения .Вообщем,надо будет снимать заднею крышку коробки и смотреть.
#10 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 03 January 2020 - 11:00
Так и есть, давно когда то с этим накалолся, зубья на шестерне в другую сторону. Они по цвету отличаются, на чугуне по-моему черная, на люминевой белый.
