колодка диагностики есть,там все видно
да надо канистру бензина и спички)
Отправлено 08 February 2020 - 20:04
Отправлено 09 February 2020 - 07:47
да у меня 201, реле тоже есть, щелкает при включенном зажигании, когда провод трогаю датчика температуры на помпе, но вот на коллекторе фишки нет под подогрев, хоть и провод какой то висел, но он там всегда висел не подключеный
это попробовал делать, даже если предохранитель не убирать качаю тормоз обороты падают немного.
кстати поменял масло, и обороты на горячую перестали держаться 1000...сейчас ну 750 наверно как положено при температуре 80...что за ерунда))но подкрутить СО так и не получилось, такое ощущение что ничего не меняется, кручу верчу а толку нет..
Ты шестигранник прижимал то?
Там подпружиненая хрень.
Отправлено 09 February 2020 - 08:00
нет не прижимал..ладно спасибо за ответы, хорошо что есть люди которые готовы помоч простым обывателям интернета.
вообщем думаю искать коллектор карбюраторный и ставить солекс..уж слишком замудренная система эта КЕ
Отправлено 09 February 2020 - 22:53
купи жигуль
Сообщение отредактировал davidson: 09 February 2020 - 22:53
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
Отправлено 12 February 2020 - 17:39
весьма рискованная и ничем не оправданная затея. 1.8 штатно не оснащался карбюратором, неизвестно станет ли на него механический бензонасос и приводной валик с кулачком для толкателя. Возни много, а проблемы не исчезнут, просто они будут другими. По деньгам то же самое что взять на разборе мотор 2.0 карбюраторный в комплекте, они не пользуются спросом и стоят недорого (люди если покупают 102й, то в основном 2.3), а свой нетронутым оставить про запас, когда возня с карбом надоест
Москва контакты в личке
Отправлено 21 February 2020 - 09:27
всем спасибо за ответы, проблема была в китайском бегунке, на разборке купил бегунок BOSCH, установил, на холодную глохнуть перестала, появились прогревочные обороты вообщем не ставьте китайские запчасти в электрическую часть, и будет всё нормально))
Отправлено 21 February 2020 - 18:14
Капитан очивидность
Отправлено 21 February 2020 - 18:38
Капитан очивидность
я и подумать не мог что так может быть..ну а теперь буду знать что так бывает)
