Спидометр завышает показания
Лучший Ответ Sergey_W124 , 29 December 2019 - 21:24
Снимаешь стрелку с оси.
Одеваешь ее так, чтобы смотрела на белую риску.
Перебрасываешь через ограничитель.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 29 December 2019 - 17:17
Вин машины WDB1240511B563936, завышает показания спидометра, по словам прежнего владельца редуктор стоит родной, вроде 3.27. С каким числом должен быть спидометр на задней стенке? Сейчас такой стоит.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 29 December 2019 - 19:12
Для редуктора 3,27 число K правильное.
Если абсолютная погрешность во всем диапазоне не меняется, то надо просто отъюстировать стрелку. Если погрешность растет с увеличением скорости, значит редуктор стоит не 3,27.
  • alex2 это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 29 December 2019 - 21:03
Не меняется, во всём диапазоне плюс 15, в общем только опытным путём выставлять её?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 December 2019 - 21:24   Лучший Ответ
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 December 2019 - 23:14
да, только ты не рассказал как именно снять стрелку....
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 29 December 2019 - 23:30
Я пользуюсь карандашом и вилкой.
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 December 2019 - 23:56
Сдергиванием вверх с оси.
Можно использовать пластиковый отжим, можно вилку.
Если захват пальцами сильный, то можно без применения подручных средств, зажав и сдернув вверх по оси пальцами одной руки (я так).
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 30 December 2019 - 09:25
 При таком способе отрывается центральный чёрный декоративный колпачок со стрелки и всё. Бывает, стрелка очень плотно сидит, особенно, если её лет тридцать не трогали...
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 December 2019 - 09:40
Я всего этого не знал, поэтому неоднократно снимал без отрыва.
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 30 December 2019 - 09:43
так недаром же люди советуют пользоваться вилкой....
