m103 глохнет при включение задней передачи
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 29 December 2019 - 22:26
ВСем привет,
Есть 260Е с АКПП.
У машины есть проблема с плавающими оборотами:
На холостых плавают обороты периодически(и на ходу тоже стали).
Но собственно вопрос больше в другом:
Завел машину, стоит стабильно на холостых. При включение задней передачи, падают обороты на тахометре и через 1-2 секунды глохнет мотор.
При этом D (вперед) включается без проблем и не глохнет..
Так же при езде начал "скакать" тахометр в ноль и обратно - при этом мотор не глохнет и держит обороты.
Есть у кого идеи куда копать?
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 29 December 2019 - 23:55
Привет! для тебя поднял тему (не понятная работа двигателя на ХХ) По поводу стрелки тахометра.... меняй сразу все предохранители! а какой отвечает за тахо я не помню.
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 December 2019 - 07:02
А когда скачет стрелка тахометра, обороты двигателя тоже гуляют?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 30 December 2019 - 07:34
На тахометр и реле БН приходит сигнал TD с коммутатора. Обычно отдельная клемма на крыле.Бывает окисляется.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#5 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 30 December 2019 - 09:03
Спасибо, сегодня гляну. Впринципе хорошо ложится в симптоматику.
Может они и гуляют, но точно не так как гуляет стрелка на приборке.
С 3000 до 0 туда сюда прыгает, но мотор при этом не глохнет.
Как написали выше, может быть импульс такой с коммутатора на тахо.
При включение задней передачи, виснет в 0 на 2 секунды(при этом мотор работает) и только потом глохнет.
Эммм, спасибо. Читанул ветку, и там ремонтировали приборку(меняли датчик), а не предохранители...
Преды обязательно гляну.
#6 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 30 December 2019 - 10:08
Кстати очень интересный факт связанный с задним ходом.
У меня установлена камера заднего вида, и 4 месяца назад поменял на новую.
Камера работала гуд, и вот с недавнего времени когда начались траблы с машиной обратил внимание на следующее - камера то работает, то не работает и чаще всего идут помехи на изображение с камеры(как наводки на телеке).
Может где помехи возникают)
#7 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 30 December 2019 - 11:47
Питание камеры как реализовано?
#8 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 30 December 2019 - 12:56
На лампу заднего хода. Точно не помню через + или массу.
#9 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 30 December 2019 - 13:18
Там не просто так. Должно быть через развязывающее реле +емкость. Питание от фонарей идет на обмотку реле,а оно дает питание от акка на камеру отдельным проводом. И по питанию поставить электролит чтоб не было резких просадок при вкл\выкл.
Это для чего так нужно: во первых развязка безопасней,и потом во многих  авто по проводу питания фонарей идет ещё цифровой сигнал опроса с электронных систем. Доходит до того,что при сгоревшей лампочке нельзя  завести машину.
Сообщение отредактировал Igor62: 30 December 2019 - 13:12
#10 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 30 December 2019 - 17:14
Ребята! ну вы даете :biggrin: ... Предохранитель№5 отвечает за тахометр, задний ход, стоп сигнал, круиз контроль, и еще что то. Если там плохой контакт или он окислен, то при любой нагрузке, к примеру: задний ход + тормоз, ток не проходит т.к. четыпи лампы для плохого контакта, это писец. вот вам и причина падения стрелки тахо. А то что двигатель глохнет при включении задней, это распред. зажигания, чистить и сушить нада. все от туда начинайте делать, а потом по возрастающей.
Обычно делают через лампу заднего хода, редко от реле.
#11 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 30 December 2019 - 19:57
Для W124 без разницы. Распред зажигания и на драйве работает. А у него как понял только на задней глохнет. Чем отличаются эти режимы?
Только сигналом с коробки и питанием фонарей заднего хода. Конечно нужно проверить контакты на предмет окисления, но возможно дефект где то по питанию(помеха на камеру появилась). А для двигла в целом нагрузка что вперед,что назад одна и та же как я понимаю.
#12 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 30 December 2019 - 20:09
Я бы подумал что отрубается реле насоса(изчезает сигнал TD) и мотор работает несколько мгновений на остатке. Но такое и на драйве бы было. А здесь только на задней. Вообще проблема где то рядом с сигналом коммутатора TD,окисленными контактами колодки и предов и т.д.
Т.е. электрическая.
Есть ещё фантастическая версия,что у коробки проблемы с задним ходом и идет настолько высокая нагрузка,что мотор глохнет.
Сообщение отредактировал Igor62: 30 December 2019 - 20:13
#13 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 30 December 2019 - 20:44
Нет разницы в давлении вперед или назад, такое мы наблюдаем каждый день, потому как выгоняя авто первым делом мы включаем заднюю, выезжая с парковки или гаража, и все это происходит при холодном масле и работе ДВС на момент прогрева, и естественно приходится машину удерживать тормозом сильнее. вот откуда и зародился миф, что на заднюю нагрузка больше чем на драйв. Есть исключение! но это касается уже конченых коробок.
#14 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 31 December 2019 - 11:05
Т.е. электрическая.
Ребята, новости с полей.
Предполагаю, что задняя не причем. Вчера жена ездила взад вперед возле дома и не заглохла.
Проверил все преды и контакты на коммутаторе - ничего криминального не заметил.
Поехал вчера в магазин - на холодную доехала нормально.
А после магазина машина превратилась в демона. Глохла постоянно - ели выехал с паркинга.
На ходу такой эффект - держу педаль газа, машина едет, тахометр в нуле - но машина продолжает ехать.
Машина пытается захглохнуть, но мотор работает.
Сегодня буду разбирать под капотом.
#15 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 31 December 2019 - 13:31
Я опять посоветовал бы проверить наличие сигнала TD с коммутатора. Он выдает два сигнала:один на катушку через основной ключ триодный,другой через колодку на крыле на реле БН и тахометр. Смысл в том что на катуху идет нормально,а TD исчезает,прерывается. На ХХ мотор глохнет,а в движении просто не успевает.Его можно на колодке проверить обычным светодиодом с доп сопротивлением прим-но на 1ком на ХХ. Глазом видно частое мигание. Возможно в самом коммутаторе обрывается,тогда на замену.
У меня есть пост с такой же ситуацией с новым коммутатором. Но я обошел это дело дополнительной схемой.
#16 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 31 December 2019 - 18:29
Преды глазом не определяют, а меняют на новые, причем все. Затем разберите уже и почистите центральный уголек в распределителе, вместе с бегунком. Это то что не требует какой либо замены, ну а потом что Igor62 посоветовал, потому что чистка распределителя это переодическое ТО которое надо делать как минимум 1 раз в год.
#17 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 January 2020 - 22:15
Снимите крышку распределения зажигания , удалите окислы на контактах распределителя, осмотрите уголек. Была проблема на холодную работала хорошо, после прогрева троил мотор ехать нельзя было.
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
