722.6 Проблемы
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 01 August 2019 - 10:34
Всем привет! w140 s320 1997 Такое дело, тупит коробка, при движении скидывает передачу вниз на 2 или 1, смотря на каком режиме едешь w или s, при скидывании клеммы сначала норм, через метров 200 всё по новой. Читали ошибки, выдаёт ошибки по датчикам abs колёс, стираешь ошибку едет норм немного, потом снова коробка скидывает передачу и ошибки снова появляются. Может ли коробка так себя вести из-за этих ошибок по abs.
Может кто сталкивался с подобным?
  • Stevpymn это нравится
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
#2 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 01 August 2019 - 14:41
Может
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 August 2019 - 23:25
я бы начал с чистки гребёнок. вероятность того. что сразу умерли три датчика, крайне низка. а вот то что эти гребёнки никогда не чистили - более чем высока...
#4 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 02 August 2019 - 07:23
спасибо Алексей! Будем смотреть.
Сергей
#5 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 12 August 2019 - 20:30
в данный момент меняем датчик абс, нашли ошибку по блоку EGS (акпп) 054 - в книге пишут "Квитирование системы защита коробки передач не получено" - что бы это значило?
Сергей
#6 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 16 August 2019 - 15:54
Разобрались с абс, машина поехала, акпп нормально стала переключать, но ошибка 054 по акпп так и висит. Может кто знает, что может быть?
Сергей
#7 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 30 November 2019 - 14:40
Сейчас такая проблема с авто, если перед движением погонять масло(погреть) с задержкой в несколько секунд в каждом положении селектор Pndr1234  и начать движение, то в 95 процентов случаев коробка переключает всё норм можно ездить, если не делать этого то скорее всего переключения остановятся на 2й или 3й передаче и в этом режиме присутствует задержка при включении r секунды 3.
С чем это может быть связано? Может пора чистить гидроблок или попробовать махнуть масло?
Масло вообще не известно когда менялось в коробке, пару раз доливалось.
Сергей
#8 ОФФЛАЙН   Pahan-210
Pahan-210
  • Cообщений: 1
    W210
Отправлено 27 December 2019 - 15:40
"Отсутствие сигнала обратной связи от защиты от перегрузки передачи", ошибкка 054. Коробочники разве не знают? Замена масла нужна, тем более если оно не известно когда менялось, но разборка, промывка, продувка сжатым воздухом гидроблока - обязательна. Иначе после замены масла есть вероятность, что коробка встанет в аварию.
