Проблемы с запуском мотора
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Влад Черкасов
Влад Черкасов
  • Cообщений: 1
Отправлено 07 January 2020 - 11:22
Добрый день!
Мерседес 123 2.3
84 г. выпуска.
Не заводиться, перебрали все возможные варианты.
от простого: топливо есть, искра тоже
Трамблер рабочий...
Снимал клапанную крышку, цепь натянута нормально без люфта.
Подскажите, пожалуйста, куда в Москве можно отвезти на диагностику?
Перезвонил кучу сервисов и кучу знакомых, все бояться брать на диагностику, поскольку не понимают как устроен система jetronic...
Заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 07 January 2020 - 20:45
Топливо есть где ? В бензобаке или в цилиднре ?
#3 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 07 January 2020 - 21:58
Проверьте пусковую форсунку!
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24734
Отправлено 09 January 2020 - 00:20
Добрый день!
Мерседес 123 2.3
84 г. выпуска.
Трамблер рабочий...
Заранее благодарен.
r
После 17—го числа тащи. И заведём и настроим
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3231
    Убежденный пешеход
Отправлено 09 January 2020 - 01:11
Добрый день!
Мерседес 123 2.3
84 г. выпуска.
Трамблер рабочий...
Заранее благодарен.
В каком районе Москвы машина ? Если на юге, то могу посмотреть, техника знакомая, у самого 3 таких было .
Свечи не залиты ? Как произошло, что перестала заводиться - внезапно или постепенно ухудшаясь ?
Если просто впрыснуть бензин из груши во впускной коллектор - заведется хоть на секунды ?
Бояться там нечего особо. Если что - пишите личное сообщение, обсудим варианты. При осмотре на месте, без буксировки, весьма понадобится свежезаряженый аккумулятор
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 09 January 2020 - 12:09
Нажми пальцем на лопату дозатора - если ходит легко , без сопротивления - завис плунжер . Хороший удар молотком по корпусу дозатора [ естественно в меру ] должен решить проблему.
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 17 January 2020 - 18:28
ну да))и заводить не понадобится))
