Наглядное выставление пятна контакта редуктора 280se (3,46)
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 08 January 2020 - 16:00
Всем привет. Регулирую пятно контакта в главной паре заднего редуктора. Руководствовался ВИСом в переводе kit123 и его отчетом (к сожалению в его отчете фото не открываются). Залез в редуктор только из за переборки полуосей, вот и решил сразу пока он снят поменять сальники и пластиковые шайбы сателитов. Собрал обратно как всё было и вот что получилось с пятнами контакта:Пятно переднего хода 2.jpg Пятно переднего хода.jpg это пятна переднего хода, а это пятна заднего хода:Пятно заднего хода 1.jpg Пятно заднего хода.jpg . Вроде как пятна выставились как надо. Вот только мне кажется что пятно контакта переднего хода немного уже смещается к заднему краю зуба. Это критично или попробовать пододвинуть хвостовик к дифу? Если оставлять как есть, сколько ещё редуктор пробежит до следующей регулировки? Сейчас точный пробег 210тыс. км.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 08 January 2020 - 18:07
Всем привет. Регулирую пятно контакта в главной паре заднего редуктора. Руководствовался ВИСом в переводе kit123 и его отчетом (к сожалению в его отчете фото не открываются). Залез в редуктор только из за переборки полуосей, вот и решил сразу пока он снят поменять сальники и пластиковые шайбы сателитов. Собрал обратно как всё было и вот что получилось с пятнами контакта:attachicon.gifПятно переднего хода 2.jpgattachicon.gifПятно переднего хода.jpg это пятна переднего хода, а это пятна заднего хода:attachicon.gifПятно заднего хода 1.jpgattachicon.gifПятно заднего хода.jpg. Вроде как пятна выставились как надо. Вот только мне кажется что пятно контакта переднего хода немного уже смещается к заднему краю зуба. Это критично или попробовать пододвинуть хвостовик к дифу? Если оставлять как есть, сколько ещё редуктор пробежит до следующей регулировки? Сейчас точный пробег 210тыс. км.
редуктор до снятия с машины гудел?
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 08 January 2020 - 21:56
Нет. Вопросов к нему вообще не было. Никаких шумов от него.
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 08 January 2020 - 22:36
Мой совет:  не надо ничего менять в таком случае.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 January 2020 - 00:25
Согласен. При 200 тысяч считай что он новый, прошёл обкатку.
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 09 January 2020 - 01:50
А по пятнам контакта нормально стоит? Вроде должно быть немного ближе у узкому краю зуба.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 January 2020 - 01:52
по центру зуба, как у тебя ,и должен быть
#8 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 January 2020 - 02:52
эо индивидуальное я бы сказал явление. Пятно это не панацея. Есть ещё другие параметры. Например когда крутить диф рукой в зад вперёд при регулировка, он может издавать звуки и это будет означать что на ходу редуктор также будет гудеть. И стоит сместить чуть пятно до момента когда будет тихо, и все будет исправно и тихо работать. Если редуктор так обкаталмя с новтюья и до переборки не зюгудел, а в подшипника нигде нет люфтов и на шестерня раковин-то у вас ещё отличный редуктор и ничего трогать не надо. Можно только хуже сделать в данном случае.
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 09 January 2020 - 07:55
Понял. Спасибо за ответы.
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 09 January 2020 - 11:12
Вот пара фоток из отчёта. После полной притирки пятно контакта выглядит примерно так. Оно смещено ближе к узкому концу зуба и занимает первую и вторую трети длины зуба. Начинается не ближе 5 мм. от начала и лежит не выше 1 мм. от верха зуба. По мере износа пятно смещается в сторону широкой части зубца. Это запас на износ гл. пары.
Данные фото хорошего редуктора имеющего заводскую настройку и НЕ тронутого регулировками. Это просто хороший редуктор.
На твоих фото видно пятно на самом верху, похожее на это, но его верхняя граница округлая, а не идёт параллельно верхней кромке зубца.
Пятно на выпуклой стороне немного не то. Прежде всего оно сидит глубоко. Ты уже успел всё сдвинуть? И плохо, что ты ДО этого не снял рисунки пятна.
post-29951-0-64805400-1578487843_thumb.jpost-29951-0-92117400-1578487767_thumb.j
Сообщение отредактировал kit123: 09 January 2020 - 12:09
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 January 2020 - 07:44
Пока не двигал ничего. Может ошибся установкой правой и левой стопорных шайб. Как оказалось они отвечают за вылет диффа вправо и влево. Хотя посадочные места в корпусе для этих шайб калиброваны.
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 January 2020 - 11:44
Вот нашёл ещё один наглядный рисунок, показывающий как зубья ведущей и ведомой шестерней поворачиваются при регулировке, при которой пятно на одной стороне стоит правильно, а на другой стороне - на противоположной части зуба. Стрелками я указал куда "валится" зуб при неправильном взаимном расположении.
Материал, в котором наглядно показано правильное пятно и как оно деградирует со временем.
https://www.drive2.r...155232199290901
Сообщение отредактировал kit123: 10 January 2020 - 14:11
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 12 January 2020 - 21:54
Всё наглядно и понятно. Сегодня добрался, до редуктора, снял диф и промерил боковые стопорные шайбы. Промерил эти шайбы и увидел что справа стояла 4.00мм а слева 3.94. Получается что при первой сборке я мог ошибиться со стороной ух установки и диапазон смещения ведомой шестерни относительно хвостовика 0,12мм.
Темы с аналогичными тегами: W126
