Подключение насоса печки
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 31 October 2007 - 18:06
Вот решил поставить доп. насос печки, у меня его с завода почему-то нет. Вопрос: как его подключить? Ведь нужно чтобы он качал только при включенном зажигании и при открытых клапанах, т.е. если просто + насоса кинуть на зажигание, то будет работать всегда при вкл зажигании, а если мне станет жарко и я колесиками закрою клапана, то думаю что хорошего будет мало. Отдельную кнопку выводить в салон не хотелось бы. П.с. весь поиск облазил, ничего не нашел. Заранее спасибо.
W124 230 102982 Ke-jet 4мкпп 88г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2007 - 18:35
Были авто с доп. насосами печки, были без них. Если с завода не стоял - значит нет и проводки для насоса, выключателей и проч.
Что не устраивает в работе печки ?
Или вот ссылки в теме глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=23188
#3 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 31 October 2007 - 18:44
Спасибо за ссылку, но это всё я в поиске находил и читал.
Не устраивает то, что на холостых оборотах печка дует горячим воздухом только на 1-й скорости, я так понимаю что оборотов помпы не хватает. Если включить 2-ю то уже пойдет не горячий а теплый воздух, а если пи этом газовать, держать обороты около 2000 то и на 2-й и на 3-й скорости дует горячим. Да я думаю что хуже не станет, подключив доп. насос. Да и с заглушеным мотором с печкой можно некотороре время посидеть.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2007 - 18:49
Или пора радиатор печки промывать.
Собственно, да. Только с электрикой колхозить придется. Да и шланги у тебя не предназначены для установки доп. насоса.
Если сделаешь - отпишись по итогам, что и как.
#5 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 31 October 2007 - 18:59
Да в том то и дело, что радиатор печки я новый ещё весной поставил!
С электрикой-да, че-то надо думать, скорее всего нужно что-то типо реле с отключением по току, или как-то с клапанами завязать. Просто мне интересно как эта штука с завода подключена.
А по поводу шланга-так разрезать не проблема.
Если додумаюсь-отпишусь обязательно!
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 31 October 2007 - 19:25
Спасибо!
По электрике там так!
Один контакт насоса идет на контакт №4 Блока управления отоплением, а второй от насоса к контакту №2 (средний) на фишке клапанов!
Вот и вся примудрость!
Другое дело стоит ли у тебя Блока управления отоплением с поддержкой насоса??? Это вопрос!
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 5РКПП , 1988 г.в
#7 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 31 October 2007 - 19:32
Блок управления это тот где крутилки стоят? Контакт №4 как и откуда считать? или они пронумерованы? А как определить что блок поддерживает насос, по контакту чтоли?
#8 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 31 October 2007 - 19:44
Блок управления это с крутилками! контакты должны быть пронумерованы! И если он есть то толжна быть и поддерка насоса так как к нему ничего больше не подключаеться.
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 31 October 2007 - 22:22
поколхозит, поколхозит и перестанет...
оставьте его.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#10 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 November 2007 - 00:49
оставьте его.
Как это понимать? Может подскажете альтернативный способ решения моей проблемы? Или может поставить преобразователь напряжения и фен подключить на киловатт? тогда точно зае..сь будет, точно не по колхозному. Видимо 124 мерс делали колхозники когда систему отопления мастерили..
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 01 November 2007 - 01:21
как правило есть штатный разъём на насос! он обычно бывает спрятан в районе расширительного бачка! поищи его! если найдёш, замеряй на нём напряжение! может не быть массы! массу возмёш из произвольного места, и всё будет работать по штатному!
если разъёма нет, то запаралель насос от блока резисторов печки, он находитса под капотом в районе вакумнго усилителя тормозов! там берёш + от контакта(номер не промню) на который он поступает при любом положении регулятора оборотов вентилятора, и пропадает, если моторчик выключить!
#12 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 November 2007 - 17:31
а если я колесиками температуру сделаю пониже, то клапана прикроются или совсем закроются, в то время как вентилятор будет работать, тогда что?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 02 November 2007 - 01:45
в штатной проводке насос примерно так и подключаетса, как я описал! только "внутри" проводки! а там делай как знаеш!
#14 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 04 November 2007 - 14:50
Разрешите не согласиться! В штатной проводке подключение такое как я описывал выше. Второй контакт нососа подключаеться только к Блоку управления отоплением (плата с колесиками).
У меня было так, что насос стоял, а Блок управления отоплением не имел поддержки этого насоса ( небыло впаяно контакта под номером 4), видимо прежний хозяин менял. Вот насос и не работал..... но там и сам насос был убитый. Купил на разборке за 20баксов рабочий теперь вот поеду за другим БУО.
Если хоите могу скинуть схему подключения.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 November 2007 - 16:21
Почему нет ? :D Скинь конечно.
#16 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 04 November 2007 - 17:26
(+) Моторчика подключается к средней точке клапанов, (там плюс присутствует всегда при включении зажигания). Минус к контакту 4 блока управления отоплением (минус там появляется только тогда, когда идёт команда и открываются клапана).
W124 92г. 102.982 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 04 November 2007 - 17:28
Вот, что бы раставить все точки над "И"! Официальная схема:
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 November 2007 - 20:08
Молодец, спасибо ! Все понятно и читаемо.
Точно ! :D
#19 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 05 November 2007 - 19:22
Всем огромное спвсибо! Действительно, нашел фишку для насоса около расширительного бачка, подключил-но ничего не заработало, там 2 контакта, так вот + там всегда когда включено зажигание, а - идет от блока управления, т.е у меня небыло минуса. Снял свой блок, смотрю-нет 4-го контакта, поставил другой и все прекрасно заработало.
П.С. вопрос не по теме: может кто-нибудь знает: на много отличается производительность газелевского насоса от мерседесовского? мне показалось что газелевский лучше качает.
#20 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 November 2007 - 19:32
Тоже, кстате интерестно сравнить Газелевский с Мерсовским! Я сначало думал ставить Газелевский но нашел на разборке родной.
И кстате, сегодня тоже заменил Блок управления на тот, что поддерживает управление насосом.
Если кто имеет инфу, пишите.... ;)
