Расход топлива
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 January 2020 - 20:30
Всем добра. Ребят подскажите что еще нужно сделать. Катаюсь на 124 универсал 102 ке 2.0 литра 1991 г. Не могу победить большой расход. Промыл дозатор налив по 180 мл ровно, давление 5.9 сверху и 5.5 снизу и не проседает при прогазовке. Эгрд настроено под лямбду, тяга хорошая, свечи не чернеют. Форсунки, свечи, провода, крышка трамба новые. Никаких глюков кроме расхода в 20 л на 100 км. Насосы подают 16 бар в лоб, струя ровная за 1.5 мин 4 литра. ЭБУ 98 32 дозатор 026 потенц 025 воздухомер 048
Сообщение отредактировал Vovka78: 17 January 2020 - 20:34
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 January 2020 - 20:46
Про  насосы по подробней.
Там ваще то один должен быть.
5.9 в верхней,мрак.
Насос один!В упор максимум,кратковременно, 11-12 кг/см2.
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 17 January 2020 - 22:25
да он так и жрет,если педалировать активно...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 January 2020 - 23:11
а ещё ходовку и тормоза проверить не помешает. снижение давления в шинах на 0.1бар, = пол литра-литр к расходу...
кривой сход-развал запросто добавит ещё литра три.
#5 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 18 January 2020 - 18:43
5.9 в верхней,мрак.
Это универсал, насосов два. 5.9 должно быть. РСД в порядке
Неее, до этого сколько мерсов было 13 литров потолок при активном педалировний
Проверено. Честно говоря накатом можно довольно далеко доехать после разгона до 60.
Сообщение отредактировал Vovka78: 18 January 2020 - 18:51
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 18 January 2020 - 19:16
102-й двигатель и два насоса?5.9 норма?Хм...
Ладно,ищите.Понаблюдаю.
#7 ОФФЛАЙН   georJik
georJik
  • Cообщений: 14
    W124 m102 2.3 1990
Отправлено 18 January 2020 - 23:15
Проверь термостат, у меня открытый был на постоянку. Соответственно двигатель был дольше на прогреве и после ( комп думал что необходимо обогатить смесь, даже после 60 градусов ). Также не забудь про чистоту воздушного фильтра.
#8 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 January 2020 - 14:42
При варианте с термостатом по току эгрд я бы это увидел. Наверно попробую вообще без воздухана поездить
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 January 2020 - 15:10
скорее погрешность манометра...
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 January 2020 - 21:30
А цвет ЭГРД какой?
#11 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 January 2020 - 22:01
Черный с разъемом на мерс
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 February 2020 - 02:15
что за номера?
102-й двигатель и два насоса?..
на сарайке же два,а 5.9 можно и в рсд накрутить))либо манометр дешманский)
А цвет ЭГРД какой?
тебе какой надо? покрасим в любой))
Сообщение отредактировал davidson: 03 February 2020 - 02:16
