Нет хх, мотор троит, глохнет м102, 2.0
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Danil190
Danil190
  • Cообщений: 7
    Mersedes w201 2.0 1991г.в.
Отправлено 18 January 2020 - 06:29
Помогите люди, в общем проблема такая, купил свою мечту (Мерседес 190 w201 2.0 МКПП), проблемы такие: нет холостых, пару секунд 400 придерживает и глохнет, с выхлопа пахнет бензином, троит,пердит,будто пару цилиндров умерли, думал свечи, перелопатил почти всё зажигание, не помогло, свечи не менял, как такового нагара особого не обнаружил, слегка убрал наждачной и выкрутил, ничё не поменялось, потом подумал что заливает, поменял форсунки, у спеца одного отрегулировано и промыл дозатор, ничего не изменилось, помогите дураку, может я вообще не туда полез? Кстати, если слегка придерживать педальку газа, то мотор вполне нормально работает, очень даже ровненько, странная ситуация
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 18 January 2020 - 07:24
Проверить предохранитель в реле перегрузки.Пропаять реле перегрузки.Снять РХХ и промыть его.Проверить датчик положения дроссельной заслонки.Проверить микровыключатель ХХ.
  • alex2 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 18 January 2020 - 14:08
Стоит добавить в тот список, состояние Потенциометра и крышки трамблера.
Или искать другого спеца. :hi:
  • sto65 это нравится
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   Danil190
Danil190
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 January 2020 - 23:42
Спасибо, как буду у машины, всё сделаю и отпишусь
#5 ОФФЛАЙН   Danil190
Danil190
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 January 2020 - 00:29
Ещё один вопрос сразу, в кастрюле есть отверстие, там какой-то винт под шестигранник, за что он отвечает?
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 January 2020 - 06:38
Блин,да как так то.Почитайте хоть немного темы закреплённые.Что бы хоть понятие было что и где находится.
Это отверстия для регулировки СО.
#7 ОФФЛАЙН   Danil190
Danil190
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 January 2020 - 17:00
Спасибо, побежал читать
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 January 2020 - 06:42
Вот тут много читать и вникать https://oldmerin.clu...p?showforum=25 :dont:
  • Боцман это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Danil190
Danil190
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 February 2020 - 20:05
Если кому то всё ещё интересно в чем суть проблемы была: тросс газа сильно натянули и концевик вообще не нажимался, мозги думали что давят на газ, поэтому не было холостых оборотов, теперь другое: когда машина прогрелась стали плавать обороты, скинул клемму с регулятора холостого хода, стабильно держит 1100, пока что всё, уезжаю снова в командировку, приеду буду решать проблему, напишите подсказку что дальше делать потом(
В общем холостые есть но если подкидывает рхх то плавают обороты
Ещё один момент: решил проверить масло и не зря в масле был бензин, само масло идеально чистое но слишком жидкое, на ощупь смазочных свойств не потеряло, но отчётливо воняет бензином, я так понимаю работы у меня теперь много?
Сообщение отредактировал Danil190: 09 February 2020 - 06:56
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 09 February 2020 - 07:50
Поменяй масло и усё:-)
Плавать обороты могут из за богатой смеси.
Отключи РХХ,ЭГРД на прогретом и подрочи тормоз.Что с оборотами в этот момент напишешь.
#11 ОФФЛАЙН   Danil190
Danil190
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 February 2020 - 13:50
В общем откинул рхх, эгрд, если тормоз понажимать то обороты поднимаются на 250 примерно
Трамблёр прочистил, ситуация не изменилась, единственное подозрительное что заметил, дпдз когда скинул там усики подразваленные, пока что ничего не менял, просто поправил их, 1200 держит, ни вниз ни вверх обороты не прыгают
#12 ОФФЛАЙН   Danil190
Danil190
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 February 2020 - 18:10
Вроде разобрался, лопата не со 190 походу была, старую нашёл в гараже, перекинул на неё всё и вуаля 900 оборотов на горячую, но мотор как-то не очень ровно работает, в том плане что его потряхивает, не троит вроде, как будто пропуски по зажиганию или неправильно выставлено
#13 ОФФЛАЙН   sto65
sto65
  • Cообщений: 41
    w124 1991г.
Отправлено 01 March 2020 - 14:18
"блин...", со чувствуешь парню, но действительно: "... ну, как так то...?!"
