Что за хрень?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
    W124coupe, W123 2.0 и 2.4
Отправлено 19 January 2020 - 15:29
Не горит освещение багажника. При открытии загорается освещение номера. Поставил новую лампу в багажник. Тоже самое. Вместе с тем, при включении света освещение номера не горит. Подскажите, джентльмены, а то в электрике я вообще- то не очень.
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 19 January 2020 - 17:27
тут два варианта
первый - если было все норм и внезапно стало так, значит перетерлись провода к крышке багажника, они пропущены через левую петлю крышки, могла также масса в этом пучке оторваться
второй - если были манипуляции с проводкой, то напутали с подключением
#3 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
Отправлено 19 January 2020 - 18:37
Спасиба бальшая! А если освещение номера - светодиоды, а багажник -штатная? может ли это быть причиной?
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 19 January 2020 - 18:44
это не причина, а следствие обрыва массы
при открытии багажника и обрыве массы лампа подсветки запитывается через лампы освещения номера, вот они и засвечиваются
если на подсветку вернуть штатные лампы, то при открытии багажника будут вполнакала светить все
искать и восстанавливать массу (коричневый провод) из хвоста крышки багажника
#5 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
Отправлено 19 January 2020 - 19:47
Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 20 February 2020 - 10:50
Новую тему не создаю, потому, что название подходит) поднял дерево кпп, а там не подключённый разъём, и отверстия нет на деревяшке под кнопку, что это может быть ?
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 20 February 2020 - 12:41
Похоже на это:
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 20 February 2020 - 12:54
Эта кнопка есть, и там есть свой штекер, там отверстие в этом месте
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 February 2020 - 13:04
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 February 2020 - 13:18
может кнопка антенны
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 February 2020 - 13:23
#12 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 20 February 2020 - 15:48
Кстати от кнопки не замыкает двери от этой, хотя подсветка горит и разъём подключён, попробую кнопку подключить к этому пустому разъёму, может заработает .... Машина, кстати, под такси сделана, может какая опция должна быть ?
#13 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 20 February 2020 - 17:41
таксишный включатель фонаря на крыше, по цвету проводов подходит
#14 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 20 February 2020 - 19:11
Ясно, спасибо
