и снова вентилятор печки...
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 19 January 2020 - 19:33
Всем привет, ситуация следующая: Имеем W124, машина без кондея,не работал вентилятор печки ни на какой скорости. От аккумулятора  напрямую работает на максимальных оборотах соответственно.  С предохранителем № 12 все норм. Подходит +, уходит на замок зажигания. Замок зажигания тоже все ок. Переключатель на панели  (крутилка)  проверен , контакты все норм. Переключается отлично.  Заводим машину, включаем крутилкой печку - напряжение на + вентилятора 12 -14в (в зависимости от положения регулятора) соответственно есть!!! Минус тоже есть!!! А вентилятор не крутится :) Подключаем за место вентилятора лампочку - не горит! Напряжение меряем - все ок! Подключаем лампочку к аккумулятору напрямую - загорается!
    Вопрос: я так понимаю отсутствует сила тока? Почему, чего куда? От чего такое может быть? Посоветуйте что ещё поковырять, померять, заменить? У меня варианты закончились.....:(
Mercedes W124 230E, 102 двигатель, АКПП (черный 199)
Mercedes W124 200E, 102 двигатель, МКПП (полуночная(темная)синева 904)
Mercedes W124 230E, 102 двигатель, АКПП (темно-синий 904)
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 19 January 2020 - 19:42
проверить "ежик" и разъемы на нем
он как раз стоит между крутилкой оборотов и вентилятором
расположен под капотом около вакуумника
#3 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 19 January 2020 - 19:52
Ёжик это что? Если это хрень такая со спиральками (сопротивлениями) из  нихрома - то снимал, прозванивал на целостность, все нормально. Да и вообще, как я понял,  в положении регулятора 4 напряжение подается напрямую, минуя эти сопротивления. Или я неправ? Хотя дело у меня не в напряжении:) Оно есть у меня:)
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 19 January 2020 - 20:02
выходит перечисленные тобой узлы все исправны, напряжение есть у тебя
если все нормально, то катайся и радуйся
#5 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 19 January 2020 - 20:07
Так в том то и дело! Все нормально, как бы. Но вентилятор не работает. Помимо напряжения есть еще такое понятие как сила тока. А её нет. За место вентилятора подключаю тестовую лампочку - не горит. Какой узел может быть виноват в этом безобразии?
Сообщение отредактировал BJokerW124: 19 January 2020 - 20:15
#6 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 19 January 2020 - 20:44
А на вентилятор реле идёт? Ну не напрямую же он... .  Полагаю- дело в нём. Плюс идёт с управляющего контакта обмотки, его замкнуло на силовой. А втянуть сердечник и запустить силовой плюс некому). Вообще вариантов глюка реле- много.
Если не в нём, то мысли всякие, типа : Провод имеет сопротивление. Если провод гнилой, то под нагрузкой его сопротивление стремится к бесконечности тем быстрее, чем мощнее нагрузка. Значит, нужен высокоомный тестер).
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 19 January 2020 - 21:02
плохие контакты в электрических соединениях, в разъеме 12-го преда
через разъем ежика на вентилятор еще масса приходит
в 124 никаких реле, обмоток и сердечников в цепи вентилятора нет
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 January 2020 - 22:55
тоже повнимательнее проверил бы.
если нижний контакт уже начал обгорать и проваливаться, то пред до него не достаёт. как следствие - мотор печки и блок предов в пропасть.
#9 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 20 January 2020 - 18:50
Совершенно  верно! Там  очень просто все. Но вот не работает. Вентилятор новый куплен был, и та же фигня, буду пробовать менять провода. Блок предов идеален, нигде ничего прогоревшего нет, но еще раз изучу его повнимательней, попробую переставить на заведомо рабочий разъем. А не может ли влиять блок управления климатом? Если блок не рабочий, вентилятор должен на 4 скорости работать?
#10 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 20 January 2020 - 20:19
никак не должен и не может.
ни электрически, ни механически крутилка оборотов вентилятора не завязана с панелью управления печкой.
от замка при включении зажигания плюс идет через 12 пред на позиционный переключатель-крутилку, от него через ежик на вентилятор.
все чудеса надо искать на этих участках.
