Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Такая ситуация. Не так давно начал восстанавливать систему кондиционера(у меня простая печка с кондером).Заправил кондиционер, компрессор включался в обоих положения, и на обудув и на холод(фото).
Потом из-за масляного голодания компрессор сломался. Потом я чинил, промывал систему, менял клапан ТРВ и ресивер. Опять заправил фреоном.
И после этого компрессор включается только в положении кнопки "обдув стекла", соответственно дует холодным воздухом. Когда нажимаю кнопку на "снежинку" компрессор не включается. Что может быть? как протестить ситему? Где искать?
Еще мне посоветовали поменять датчик "обморожения" в ногах водит.(A 126 830 11 72) Возможно могло быть из за него. Но нет, не помогло.
