Верхняя чашка передней пружины
Отправлено 20 January 2020 - 10:59
Отправлено 20 January 2020 - 11:12
родные 124 и 201-е чашки на много толще метал. на 202\210 даже родные как из фольги. китайские вообще, можно сломать как пивную банку.
Отправлено 20 January 2020 - 14:53
Доброго всем времени. Нужен совет знающих людей. А именно тех, кто занимается кузовным ремонтом. Проблема в следующем: надо менять верхние чашки опор передних пружин на 190-м Мерсе. Родные стоят примерно 4500 каждая и ждать месяц пока привезут. Предложили установить чашки от 202-го кузова. Цена 1000 руб каждая и есть в наличии. Хоть они и отличаются от 201-х, но если сварщик с головой, то установить не проблема. И ещё вопрос. Как ни странно, но чашки от 202-го посоветовали брать китайского производства. Якобы у них металл толще. Хотелось бы услышать ваше мнение по этим вопросам. Спасибо! Да найдите вы толкового сварного и без всякой китайщины восстановите свои родные. Я у себя на 210-м (правда пожертвовал отверстиями под съемник) переварил себе тем металлом, который посчитал нужным и еще закрытые косынки-короба сверху вварил с пробками под антикоррозийную обработку. Очень аккуратно и мощно получилось. И ещё не каждый заметит, что там доработка такая.) Уже 8 лет довольно жесткой эксплуатации и всё хорошо. В прошлом году ершиком сдирал краску, чтобы посмотреть появились ли трещины - всё нормально. Еще на 123-м (приходилось грузить по пол-тонны и более) задние отбойники таким макаром переваривал под волговские упоры с передней подвески, с возможностью их выкручивать и менять при необходимости. Упоры не выдерживали, а самой косынке с антикором внутри хоть бы что.). Дело, конечно, хозяйское.... Лонжероны, кстати, по окончании сварочных работ нужно исхитриться изнутри антикором обработать. Крайне желательно.
Сообщение отредактировал немастер: 20 January 2020 - 14:58
Отправлено 20 January 2020 - 15:51
Отправлено 20 January 2020 - 16:46
Там уже восстанавливать нечего. Только новое варить
Во что-то же пружина упиралась.)))
Отправлено 20 January 2020 - 17:12
Вот это что-то и осталось. Я ещё не знаю , можно ли там к чему нибудь привариться, но вид не очень обнадёживает.
Сообщение отредактировал макс линдер: 20 January 2020 - 17:13
Отправлено 21 January 2020 - 13:11
Вот это что-то и осталось. Я ещё не знаю , можно ли там к чему нибудь привариться, но вид не оченьПППП
Поэтому я и писал про толкового сварного. Всё зачистить до металла (но не срезать остатки старой чашки) и потом уже определяться, к чему и как. Всё делается красиво и надежно без покупки китайской жестянки.Проверено. Но, повторяю: хозяин барин.)
Отправлено 22 January 2020 - 12:04
Например Константин (OTIS) в Можайске показывал фото восстановленных.
https://oldmerin.clu...ttach_id=405226
Можете к нему обратиться.
https://oldmerin.clu...p?showuser=8173
Будет точно дешевле оригинала.
(Может даже получится по цене 202).
Качество исполнения у меня сомнения не вызывает.
Еще слышал, что их легко изготовить из куска трубы соответствующего диаметра.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 22 January 2020 - 12:26
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 22 January 2020 - 12:40
Благодарю. Костя далеко от меня. Собственно меня интересовал вопрос замены на не оригинал. Похоже по этому вопросу мнение высказано. Никто ничего не добавил. Поэтому благодарю всех кто отозвался.Например Константин (OTIS) в Можайске показывал фото восстановленных.
Отправлено 22 January 2020 - 12:51
Добавлю
На 4 матике от 124 чашки усилены металлическим прутком круглого сечения Ø7-8мм. Рекомендовал бы любые установленные или отремонтированные чашки усиливать подобным прутком. Его плюс - в отличии от листового металла он не так быстро теряет прочность от коррозии.
Кто-то из соклубников рекомендовал использовать для изготовления новых деталей (пруток, лист) сталь 30ХГСА. Отлично варится, очень прочная и не очень корродирует.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 22 January 2020 - 12:55
Отправлено 22 January 2020 - 15:28
Недавно переваривал на своем 210-м.Покупал фирменные.Мастер срезал старые до основания (кузов и лонженон)зачистил все на кузове и лонжероне,убедился,что там все в порядке,просверлил дополнительные отверстия на опорах и приварил их.Дополнительно обварил косынки.Облил эпоксидным грунтом.На следующий день я все облил фирменной мастикой.Я знаю,что по фирме надо на заклепки,но у меня (да думаю и у большинства) так.
w 210 сарай
Отправлено 22 January 2020 - 17:25
На заводе они их точечной сваркой крепили. На заклепки - описанная в WIS официально рекомендуемая ремонтная технология. Там еще площадка, на которую крепится чашка тоже поставляется как ремонтная деталь. и тоже клей и заклепки.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 23 January 2020 - 15:58
Отправлено 22 January 2020 - 21:31
Эта площадка идёт вместе с чашкой и стоит это ну очень дорого.
Отправлено 22 January 2020 - 21:46
Интересно,кто-нибудь так делал в России?
w 210 сарай
Отправлено 22 January 2020 - 22:47
Я клепал.
- WDB12312010335648 это нравится
Велик colnago
Отправлено 22 January 2020 - 22:55
Там разные фирменные заклепки и мощный заклепочник нужен так?
w 210 сарай
Отправлено 23 January 2020 - 09:12
Обычные стальные заклепки (вроде 6мм) и обычный большой заклепочник.
Велик colnago
#18
Отправлено 26 January 2020 - 22:07
фирменные нужно брать только те что внутри чашки они потай, остальные можно обычные нержу, себе делал
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#19
Отправлено 29 January 2020 - 07:27
#20
Отправлено 30 January 2020 - 11:12
Так что же всё-таки правильно- клепать или варить?
Единого мнения нет. Завод рекомендует клепки плюс клей. (Не исключаю, что это для того, чтобы обойтись силами, не всегда владеющих сваркой, механиков в слесарном цеху). Сварщики, думаю, однозначно посоветуют варить.
