Высадило аккумулятор в ноль.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 21 January 2020 - 18:09
За последних пять лет дважды:оставляю машину на cутки-двое,прихожу-0.В обоих случаях полному разряду предшествовала неправильная работа крутилки печки.Бывало,что и при выключенном зажигании печка продолжала молотить,приходилось скидывать клемму.Но ведь при выключенном зажигании, на регуляторе оборотов печки, не должно быть напряжения.В таком случае проблема с контактной группой замка.Подскажите пожалуйста я правильно рассуждаю,а то эта группа стоит 8 тыс.Может,что-то еще подскажите?Спасибо.Изучил вопрос-такое явление (работа печки при выключенном зажигании) на 210-м частое явление,по как это может быть???Ведь не должно быть напряжения при выключенном зажигании.Кто объяснит?
Сообщение отредактировал easy rider: 21 January 2020 - 22:40
w 210 сарай
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 22 January 2020 - 11:59
Не уверен, что на регуляторе нет напряжения. Нет на 124. Там точно через замок. На 140 есть. А на 210 точно не скажу. (Думаю проверить не сложно). Так, что контактную группу менять я бы не торопился.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 24 January 2020 - 21:50
Ежик на печке поменяй и будет счастье (стоит на моторе), внутри него транзистор выбивает, а выбивает обычно когда начинают кончаться щетки или коллектор.
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 January 2020 - 22:06
На регуляторе мотора печки 210 есть постоянный + от клеммы 30 по толстому красному проводу. Есть также постоянно масса по толстому коричневому проводу.
Управление регулятором по третьему бел/роз проводу от панели печки.
#5 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 24 January 2020 - 22:13
Спасибо,конечно,но не затруднит ответить,что это означает?В каком случае печка может включиться при выключенном зажигании
w 210 сарай
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 January 2020 - 22:47
Как сказали выше, в случае пробоя транзистора внутри регулятора, ток может протекать напрямую через него, подавая постоянный + на моторчик.
#7 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 24 January 2020 - 22:55
А как проверить этот ежик?И пробой транзистора разве может быть эпизодическим?Я заменил потенциометр в крутилке на самой консоле и все пашет исправно.
w 210 сарай
#8 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 27 January 2020 - 17:31
Другими словами и моторчик тоже
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 27 January 2020 - 18:09
Неужели транзисторы (электронные блоки) запитанны при выключенном зажигании??? Не верю, поясните.
Замерьте мультимером ток покоя на АКБ, делов-то. Если есть, то могут потреблять только сигналка и магнитола. Отключаем их. Если потребление осталось, то на предохранителях ток мерим, вычисляя тем самым цепь, которая потребляет. Иначе как? - не на кофейной же гуще гадать.
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 January 2020 - 18:26
Вот по схеме 210 пост + от клеммы 30 минуя ЗЗ непосредственно подан на транзисторный блок "ежик" моторчика печки.
[attachment=484071:ph.PNG]
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 27 January 2020 - 18:58
Ну значит в этой точке и надо померить ток покоя.
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 30 January 2020 - 10:47
На момент проверки его может и не быть.
Есть несколько способов диагностировать и решить проблему:
1) заменить регулятор на заведомо исправный.
2) установить некое устройство способное зафиксировать появление тока в этой цепи и убедиться, что он при каких-то условиях появляется.
3) заплатить человеку, который возьмет решение проблемы на себя и даст гарантию, а воспользуется ли он первым или вторым способом он выберет сам.
