Не заводится на горячую
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Николай1984
Николай1984
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 January 2020 - 13:26
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!! Мерседес 124 мотор 103 рядная 6 , на холодную заводится прогрев до 40-60 % глохнет и пока не остынет до 0% не заводится,или заводится но на буксире пока на передаче не поднимет обороты выше 3000???????? Что делать и куда лезть ??? Да кстате ке троник
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 06 January 2020 - 14:30
А коммутатор менял . Он не греется марка такая же .Какой стоял????
#3 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 06 January 2020 - 14:40
А Вы всё уже прочитали после старательного поиска по форуму? Тут таких тем- вагон, и чуть более.
https://oldmerin.clu...showtopic=46217
#4 ОФФЛАЙН   Николай1984
Николай1984
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 January 2020 - 14:59
коммутатор менял весной , по тёплой погоде все норм а приморозило и началось
да все не по теме
да все не по теме
коммутатор такой же , искра есть, но на холодную работает , на буксире заводится когда тахометр при включённой передаче поднимается выше3000
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 06 January 2020 - 16:08
коммутатор такой же , искра есть, но на холодную работает , на буксире заводится когда тахометр при включённой передаче поднимается выше3000 Лайкнуть Ответить Цитата
Искра есть форсы  топливо подают?? Ке смотреть надо.
Работу КЕ на форуме найди .Прочитай поможет.
https://oldmerin.clu...p?showtopic=351 Открой почитай.
#6 ОФФЛАЙН   Николай1984
Николай1984
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 January 2020 - 16:11
спасибо
#7 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 08 January 2020 - 10:27
Посмотри подсосы воздуха и РХХ, и проверь датчик температуры. и как начинает глохнуть? резко как будто ключ из зажигания вытащили или постепенно тухнет?
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 January 2020 - 18:37
спасибо
крышка трамблера цветет :) помойки просит...бегунок тоже самое
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 08 January 2020 - 20:48
Прежде всего, как только мотор прогреется и перестает заводиться, померить напряжение на пусковой форсунке. Если она открывается на пуске прогретого мотора - заводиться не будет
Москва контакты в личке
