Е 190 w201 м102 заводится и глохнет сразу может 2 3 сёк поработать
Отправлено 26 January 2020 - 10:12
Отправлено 26 January 2020 - 16:34
При выключенном зажигании снимите штекер с ЭГРД (черный, прикручен сбоку дозатора топлива). Заведите снова. Я именно на 190ке видел такую ситуацию, снял разъем и все более менее заработало. А скорее всего просто резко упало давление топлива в системе (сдох насос, забился фильтр)
Сообщение отредактировал mrTakker: 26 January 2020 - 16:36
Москва контакты в личке
Отправлено 29 January 2020 - 00:24
реле перегрузки работает?
Отправлено 25 June 2020 - 18:57
Как и написано- заводится и глохнет через 1-2 секунды , при повторной попытке уже и не заводится. Подождав минут пять повторно заводится на 1-2 секунды ,глохнет а потом и не заводится хоть стартер крутит как надо. И так хоть целый день одна и та-же картина. Машина 1990 г. GE-230 102 мотор .Два
бензанасоса.Реле бензонасоса исправный у меня их 2 на всякий случай.
Машина до этого без проблем ехала и вдруг началась это проблема.
Сообщение отредактировал Султан-саид: 25 June 2020 - 19:02
G-230 1990 г 102 98910000031 мкп 5
Отправлено 26 June 2020 - 16:54
Может ли не хорошо работающий насос давать больше ампер , а то у меня реле бензанасоса стал сильно грется?
Сообщение отредактировал Султан-саид: 28 June 2020 - 17:58
Отправлено 01 August 2020 - 21:56
