тросик кикдауна для 722.420 w201
Лучший Ответ sheremet , 27 January 2020 - 19:24
не так уж новый и дорог...
на машине могло стоять два варианта (надо смотреть по ВИНу). один 2013005830 стоит в районе 5-6р. в паре мест по Москве доступен к заказу на 1 день.
и второй 2012700173. этот подороже буде, около десятки и только на долгий заказ.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   2enota
2enota
  • Cообщений: 22
    W201 1.8AT 1992
Отправлено 27 January 2020 - 13:13
Приветствую! Приобрел w201 с 1.8 мотором на автомате (201 270 45 01 722 420 0 3041046) и приступаю к оживлению аппарата! После подробного знакомства с ним, обнаружил свободно болтающийся тросик кикдауна на дросселе залез под машину - второй конец тросика выведен влево акпп (по ходу движения), там болтается и по виду он как обрезан. Отсюда вопрос - покупать другой в сборе или можно как то восстановить конструкцию тросик+желтая коробочка(прошу простить за безграмотность)? P.s. В коробке масло по виду свежее (но как разберусь с кикдауном заменю на своё свежее с фильтром), переключается без пинков 2-3-4. Подскажите про тросик...
#2 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 27 January 2020 - 16:16
Восстановить не получится, новый очень дорог, ищи здесь, б/у.
Имей ввиду, что ни разные,несколько видов.
Лучше выложить здесь фото "коробочки", и подбирать по виду.
У меня со второго раза получилось.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3 ОФФЛАЙН   2enota
2enota
  • Cообщений: 22
    W201 1.8AT 1992
Отправлено 27 January 2020 - 17:44
Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 January 2020 - 19:24   Лучший Ответ
#5 ОФФЛАЙН   2enota
2enota
  • Cообщений: 22
    W201 1.8AT 1992
Отправлено 27 January 2020 - 22:27
Спасибо! Моя вот такая
Фото конечно ниочем, но может такого типа она такая одна? Я насколько понял из поисков немного другого вида бывают разношерстные... Извините, я не ленюсь, но vin у моего WDB2010181F839294. Спасибо. Или её снимать всё таки ради номер посмотреть?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 January 2020 - 00:06
завтра гляну правильный номер тросика.
но судя по фото, более простой и доступный вариант...
#7 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 28 January 2020 - 09:49
этот тросик имеешь ввиду?
если он то по вину - A 201 300 64 30
#8 ОФФЛАЙН   2enota
2enota
  • Cообщений: 22
    W201 1.8AT 1992
Отправлено 28 January 2020 - 12:27
Очень похож по виду на такой
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 January 2020 - 12:28
да. этот трос. но я вчера вбил обезличенно через коробку. мне показало два варианта тросов выше...
#10 ОФФЛАЙН   2enota
2enota
  • Cообщений: 22
    W201 1.8AT 1992
Отправлено 28 January 2020 - 12:30
В любом случае спасибо. И судя по креплению троса к дросселю, то очень похож средний вариант по схеме
#11 ОФФЛАЙН   2enota
2enota
  • Cообщений: 22
    W201 1.8AT 1992
Отправлено 31 January 2020 - 19:25
7af1b2fb-8c6b-49a8-8e27-94264adbf8e5.jpg 4248fa46-fe19-478b-aec2-d8e3e27137f2.jpg Нужный на схеме справа...однако...Помогите разобраться. По VIN бьется тросик А 201 300 64 30(в сообщениях выше есть схема с ним)...... В то же время по самой коробке бьется А 201 300 58 30, и на схеме он визуально похож на тот что стоит сейчас на коробке. И я больше за него, но магазины намекают что если я выбираю не то что бьется по vin, то это мой выбор и придется выкупать если ошибся.... как быть??? Ставить такой же как и стоит и бьется по коробке или ставить по vin, предположив что то что сейчас стоит на коробке(с оборванным тросом) - есть чей то колхоз и сделать правильно (как - бэ правильно)))?
Сообщение отредактировал 2enota: 31 January 2020 - 19:33
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 January 2020 - 19:34
номер коробки совпадает с тем, что туда поставил завод?
если совпадает, то я бы брал по вину.  если нет,  то трос который справа на схеме как бы универсальный. встанет и будет работать в любом случае.
трос который слева, вообще для карбюраторной версии
#13 ОФФЛАЙН   2enota
2enota
  • Cообщений: 22
    W201 1.8AT 1992
Отправлено 31 January 2020 - 20:08
Поставлю универсальный. Всю душу вымотал этот тросик уже
#14 ОФФЛАЙН   2enota
2enota
  • Cообщений: 22
    W201 1.8AT 1992
Отправлено 31 January 2020 - 21:08
И согласно списка применяемости акпп 722.420 ставилась только с 1.8 мотором в w201.
#15 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 31 January 2020 - 21:16
Если есть регулировочная часть троса на двигателе и сама коробка на коробке  :razz: - то при прямых руках и наличии паяльника побольше и фантазии . любой 150 рублевый тросик газа например от китайского мопэда минут за 20 превращается в тросик АКППе ... Там все просто .
#16 ОФФЛАЙН   2enota
2enota
  • Cообщений: 22
    W201 1.8AT 1992
Отправлено 31 January 2020 - 22:12
Регулировочная/фиксирующая скобка тросика на дросселе поломана. Трос как таковой цел. Иначе была бы отчаянная попытка колхоза по разбору ответной части (да как же она называется!!) На коробке и фиксации тросика в желтой пластиковой коробочке без затрат и поисков.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 February 2020 - 01:38
регулировочным является болт на конце троса который идёт к двигателю. в скобе на дросселе просто фиксируется рубашка.
#18 ОФФЛАЙН   2enota
2enota
  • Cообщений: 22
    W201 1.8AT 1992
Отправлено 01 February 2020 - 11:07
Регулировочная скоба, имелось ввиду конечная часть на тросике у дросселя, шайба со скобкой которая фиксирует регулировочную втулку тросика, которая фиксирует её (втулку) за зубцы регулировочные...настроечная скобка видимо - как еще назвать... ну да бог с ней, все равно поменяю всё.
#19 ОФФЛАЙН   2enota
2enota
  • Cообщений: 22
    W201 1.8AT 1992
Отправлено 12 February 2020 - 20:17
В общем конец истории. Купил на разборе тросик А 201 300 5830 за 1000р. Поставил, настроил и сделался довольным! Делал на яме в гараже. для того чтобы добраться до возможности установки тросика на коробку скинул трассу выпуска с подвесов\с резинок, открутил\отсоединил кардан от коробки, снял корпус воздушного фильтра, открутил от головки и отвёл немного вперед щуп масла в коробке (иначе упёрся бы он в кузов при вывешивании). Открутил опору коробки - коробка отвисла. Очищаем вокруг посадочного места воздухом. Снимаем старый корпус тросика (желтую коробочку) - поворотом против часовой отстегнув от коробки и тянем вверх. Тросик при своей работе вытягивает некий шток из коробки... Для обычного человека это просто г-образный крючок, который нужно отцепить от старого наконечника тросика и прицепить к наконечнику нового тросика. Не бойтесь - крючок в коробку не упадёт и прекрасно приподнимается пальцем из коробки для зацепления с тросиком! Зацепили, поставили коробочку с НОВЫМ уплотнительным кольцом, повернули по часовой и защелкнули.... и собрали всё в обратном порядке. P.s не сломайте крепление тросика к дросселю! Всем удачи!
#20 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 14 February 2020 - 17:31
а я у Алексея ака Sheremet брал, грамотный мужик, - всё подошло, а другой грамотный мужик
без всех этих плясок с вывешиванием при помощи длинного кривого пинцета на место впендюрил.
Моё авто на DRIVE-2
