Шкив М103
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
    W124E280, W220S600, W201
Отправлено 28 January 2020 - 07:50
Добрый день. Возникла проблема после установки электронного впрыска январь 5.1,
Происходят выстрелы во впуск как только открываешь дросель. Проводку проверил, датчики тоже. Сейчас грешу что шкив коленвала сделали со смещением относительно вмт. Родной шкив испортили токаря сточили метки.
У меня просьба к форумчанинам может у кого лежит шкив или виброгаситель от м103,не могли бы вы обвести на листке бумаге сам виброгаситель и поставить метки где они должны быть,и по возможности сделать скан или фото.
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 January 2020 - 07:55
Попробуй определить ВМТ спицей, вставленной в свечное отверстие. Свечи под углом, так что это будет не оч.удобно, но примерно положение реперного диска определишь.
#3 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 January 2020 - 08:01
Пробывал,у меня есть спица с индикатором, но под углом не работает. Надо точно исключить эту проблему. Потому что может быть дело в прошивке.
#4 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 January 2020 - 09:49
Конечно может. Стрельба во впуск - часто это бедная смесь
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 28 January 2020 - 10:06
Шпоночная канавка в ВМТ обращена строго вверх.
Могу предложить хороший шкив за 2 т.р.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 January 2020 - 11:17
Сомневаюсь что смесь бедная. Выхлоп едкий.
Надо с начала проверить вмт.
#7 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 January 2020 - 12:07
Покупать, для того чтобы просто приложить к своему шкив и отметить вмт. Пока не планирую:))
#8 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 30 January 2020 - 11:05
Удобнее искать не вмт, а две точки в которых поршень опускается на определенную величину, вмт будет строго между ними.
Удобно делать так. Стержень подходящей длины, например отвертка, опускается (до какого либо упора, например ручкой в края свечного отверстия), в цилиндр и поднимая поршень вверх по часовой стрелке и против ощущают его касание со стержнем. Вмт также будет строго между отмеченными при касании точками.
На форкамерных дизелях, где нет возможности воспользоваться спицей, для проверки вмт используют прозрачную трубку соединенную с цилиндром через свечное или форсуночное отверстие.
Цилиндр с трубкой заполняется маслом.
Вращая колено вправо и влево отмечают точки, где уровень масла в трубке опустится на одинаковый уровень.
Между этими метками будет вмт.
Второй "дизельный" способ: опускают с помощью толстой прокладки между распредвалом и толкателем один из клапанов первого цилиндра и
отмечают точки соприкосновения поршня и клапана при медленном вращении колена от нмт вверх по часовой и против часовой стрелки. Точно по середине между этими точками также будет вмт.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
