Скока какого масла лить подскажите Pls ?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 November 2007 - 10:49
Начал подтекать сальник хвостовика. Думаю лечить или менять и соотввенно не знаю что там до меня налии.
По маслу понял что надо искать и менять на Кастрюль TAF - X или SAF - XJ а сисока брать литров 1 или 2 и можно ли полечить без замены сальника (люфта нет) ???
Прошу прощения если спрашиваю не в том разделе.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 November 2007 - 13:10
Сальник лучше заменить, дабы не испортить редуктор всякими добавками в масло.
По объему - немного больше литра,или около литра.
Но брать лучше два литра, ибо при заливке часть масла неизбежно прольешь, часть масла останется в шрице по заливке, да и изредка необходимо контролировать уровень масла и при необходимости подливать.
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 November 2007 - 16:38
Спасибо за инфо !
