мкпп зеркалка
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 30 January 2020 - 22:49
Хочу поставить зеркалку от 124 е320 на w 210 e320 под обычный маховик от м102-103
так вот можно от чего-то вал длинный перекинуть в зеркалку? или это уже тупик?
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3124
Отправлено 31 January 2020 - 14:14
То, что ты задумал - тупик. Существует длинновальная зеркалка 717.404.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 31 January 2020 - 14:24
Возьмите маховик от Вито 2.3 и выточите в центр проставеу под смещения подшипника первичного вала .ну или есть готовые заменители двухмассового маховика от разных производителей.они идут со смещением под коротковальпые КПП.а кокой именно мотор у вас?там может быть количество болтов разное.
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3124
Отправлено 31 January 2020 - 17:11
А как быть со шлицами на перв. валу, которые не попадут на шлицевое отверстие диска?
Вот результат подобного колхоза:
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 31 January 2020 - 22:10
m104
В наличи есть зеркалка которую мне прийдеться снять со 124 , и она мне уже будет не нужна, чтоб ее поставить в 210го ее нужно будет расколоть поменять латуневые пЯтаки на вилках( и т.к ее колоть , можно былобы и вал сменить)
и вот вопрос, от какой коробки можно всунуть вал??(буджетно) тот который можно на помойке найти
а вот если переходник точнуть между коленом и маховиком? болты какие лепить?
Это как вариант чтоб не менять вал
#6 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 31 January 2020 - 22:14
Если у Вас w210, то Вам нужен маховик с реперным диском, от 102-103 не будет сигнала с датчика коленвала, и мотор не заведётся. Вам пойдёт маховик от М111.973. Люди уже тут на форуме ставили такой на М104 с 210 и всё у них прекрасно работает
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 31 January 2020 - 22:15
#7 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 31 January 2020 - 22:18
мне кажеться самый лучший вариант это собрать бутерброд из двух маховиков, и поставить длинный вал! :hitrost:
он не двухмассовый?
#8 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 31 January 2020 - 22:19
Да не бывает на 450 длинных волов и не подходят ни от чего туда. А бутерброд Ваш когда разлетится и разобьёт и коробку и блок, Вы пожалеете о том, что сэкономили 8-10 К на нормальный маховик
#9 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 31 January 2020 - 22:23
а чего ему разлетаться, не нагоняй жути)))
если валов нет, то прийдеться делать жирный бутер(((
#10 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 31 January 2020 - 22:24
Не нагоняю, ставьте, потом отпишитесь о результате...
С 111.973 двухмассовый, не зря его туда поставили, на околохолостых оборотах вибрация будет, если простой ставить
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 31 January 2020 - 22:27
#11 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 31 January 2020 - 22:26
Просто соседи токаря, точнуть и подогнать много чего могут, с маховиком запара не большая, а вот с мкпп (( всетаки хочу зеркалку оставить себе)))
#12 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 31 January 2020 - 22:34
Вот то что Вам нужно:
https://www.avito.ru...rce=soc_sharing
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3124
Отправлено 31 January 2020 - 23:02
На М104 маховик от М111.973 работать не может, и я наглядно показал - почему. Работают маховики от М111.94х/96х, и то у них сцепление 215/228. Правильный маховик для 210 с М104 - A1040301505, он под диск 240.
Ни от какой не подойдет. Я этот вопрос прорабатывал для себя, причем халява для меня - далеко не самое главное. Вариантов не нашел, в итоге поставил 717.404. Да, затратно, но результат того стоит.
Сообщение отредактировал krosha: 01 February 2020 - 19:28
Star Diagnosis
#14 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 01 February 2020 - 20:13
М111.94х/96х маховик такой и стоит сейчас, и сцепа от 124 240, расточили маховик, и под корзину поставил гайки около 4 мм
а от 404 встанет вал в мою зеркалку?? просто найти ее трудно и она дорогая, но вдруг на запчасти что-то всплывет)
та и свою продавать не особо хочеться, она не идеальная, за дорого не продам, а кидать людей неохото
для 210 го маховик М104 - A1040301505 показывает двухмассовый и он не 60-2
тогдв другой вопрос, сам корпус мкк зеркалка и 717.460 одинаковый?( ну кроме задней части)
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3124
Отправлено 01 February 2020 - 21:08
От 404 в 450 перв. вал не встанет даже близко, совсем разные коробки. Самый близкий к твоей зеркалке длинный вал - это от 717.430, но у него другая шестерня, стало быть нужно и ответную шестерню на пром. валу ставить от 430. Эта пара будет механически слабее, чем на 450. Кроме того постоянная передача сильно изменится, вместе с ней изменятся все передаточные числа и ход передач станет совершенно неадекватным.
Да, 2-х массовый и именно 60-2, где-то твой каталог или ты сам ошибаетесь, пользуйся EPC.
Исходи из того, что картер 450 - это картер 430 с немного по-другому расточенными отверстиями. Ну, а 460 - это прямой наследник 430 только с коротким валом и на шарикоподшипниках.
Твою неисправную 450 готов купить рублей за 5 на запчасти.
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 01 February 2020 - 21:23
вот говорил, что дорго не продам :no:
тогда проходняк, обычный маховик от м 102, у на него бутером репер 60-2 с автоматного , и пересыпать коробас в 460ю ну и до кучи переварить колокол  чтоб вал сел намаховик как следует( ну и гемор)
раз прохадников нет, обдумаю и походу заколхожу
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3124
Отправлено 01 February 2020 - 21:39
Зачем этот гемор с пересыпанием 450 в картер 460? У тебя что, на зеркалке картер накрылся? Или просто поиграть в конструктор?
Если есть исправная 460, ставь ее без всяких переделок, с твоим маховиком и сцеплением она состыкуется, удлини передний кардан на 60 мм и в путь!
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 01 February 2020 - 21:57
460 мертвая, от нее только корпус живой, вот и думаю пересыпать свою зеркалку в 460. чтоб корпус 450й не портить,и переварить колокол (таким образом сместить вал к маховику)
хочу именно простой маховик поставить,мне не нравиться как машина себя ведет с демпферным маховиком!
разница не велика, но хочеться всеже побольше пинков
#19 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3124
Отправлено 01 February 2020 - 23:07
Ну, дерзай!
У меня уже нет сил на такие подвиги.
Сообщение отредактировал krosha: 02 February 2020 - 15:59
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 February 2020 - 11:25
хочу именно простой маховик поставить,мне не нравиться как машина себя ведет с демпферным маховиком!разница не велика, но хочеться всеже побольше пинков
а что мешает поставить коротковальную КПП с одномассовым маховиком?есть несколько вариантов как это сделать
