а что мешает поставить коротковальную КПП с одномассовым маховиком?есть несколько вариантов как это сделать
А поподробнее? я вижу вариант только переварить колокол! Может есть проще способ????
Отправлено 14 February 2020 - 15:30
Отправлено 15 February 2020 - 22:52
ну например взять маховик от Вито или спринтер 2.3.там есть одномассовое сцепление с маховиком в котором по заводу стоит сцепление 228 мм.но реально туда идеально и даже с запасом ложится диаметром 240 мм.в центр в коленвал вытачивается проставка для смещения подшипника коленвала в сторону коробки.у меня даже такая где то была выточенная.я по несколько комплектов так делал одно время и ставил.и в том числе лично ездил на 606 турбо на w140на КПП 717450.твк проехал около 30 тысяч и потом перешёл на 6ступенчатую КПП.проблем не было.прелесть этого маховика в том,что он идёт со смещением места посадки диска в сторону коробки.тоесть шлицы диска полностью одеты будут на шлицы КПП.А поподробнее? я вижу вариант только переварить колокол! Может есть проще способ????
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 15 February 2020 - 22:54
Отправлено 15 February 2020 - 23:19
Дайте фото этого маховика. Подозреваю, что он не легче 2-х массового.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 16 February 2020 - 00:43
Кольянчик, вероятно, этот имеешь в виду? A6010301405 Неплохой и наверно не слишком тяжелый. Рабочая плоскость действительно смещена к коробке. Но он дизельный, для М104 надо к нему репер приварить.
Star Diagnosis
Отправлено 16 February 2020 - 15:19
да,это он.согласен,его надо чуть дорабатывать для работы бензинового авто.но на мой взгляд это уже мелочи.там достаточно места где можно это сделать.главное что по положению и количеству зубцов стартера и венца,по болтам крепления,по посадке диска он подходит.осталось решить единственный вопрос с репером.в случае применения вариантов других маховиков,проблем было бы с переделками гораздо больше.этот на мой взгляд самый удачный вариант для переделки по запросам автораКольянчик, вероятно, этот имеешь в виду? A6010301405 Неплохой и наверно не слишком тяжелый. Рабочая плоскость действительно смещена к коробке. Но он дизельный, для М104 надо к нему репер приварить.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 16 February 2020 - 15:21
Отправлено 16 February 2020 - 16:56
С маховиком понятно, но возникают дополнительные вопросы:
1. Допустим, что диск 240 ложится в этот маховик. А существует ли корзина под этот маховик с диаметром нажимного диска 240 мм?
2. Маховик этот от переднеприводного автобуса с поперечным расположением агрегата. Соответственно в переднеприводной КПП свой механизм выжима сцепления (вилка, выжимной). Какой механизм выжима применить при установке с этим маховиком заднеприводной КПП? Коротковальный или длинновальный? Как располагаются вилка и выжимной относительно чужеродных маховика и корзины? Требуются ли какие-то переходные элементы?
Star Diagnosis
Отправлено 16 February 2020 - 17:59
он применялся и на спринтер.а у него продольное расположение мотора и он заднеприводный.на него без проблем ставятся корзины 240 от любого двухмассового комплекта сди.по болтам один в один.только у сди бывают корзины под глубину 8 мм и по моему то ли 10 то ли 12мм.вот последняя сюда становится.я ставил ее с вилкой и выжимным от коробок под двухмассовое сцепление.цилиндр также с коротким штоком от двухмассовой коробки.никаких переходных элементов за исключением проставки под подшипник в центр не требуется большеС маховиком понятно, но возникают дополнительные вопросы:
Отправлено 16 February 2020 - 18:27
EPC утверждает, что маховик A6010301405 устанавливался только на мотор 601942, а этот мотор, в свою очередь, устанавливался только на переднеприводные 638-е Vito.
Может, мы все же говорим о разных маховиках? Если у тебя есть отдельно маховик, который ты точно ставил на заднеприводную машину, будь добр, при случае прочитай на нем оригинальный номер.
И потом, если, как ты говоришь, данный маховик ставился заводом на заднеприводные Спринтеры, то как же там в оригинале организована стыковка первичного вала КПП с подшипником в коленвалу? Или там были длинновальные коробки?
Сообщение отредактировал krosha: 16 February 2020 - 19:04
Star Diagnosis
Отправлено 16 February 2020 - 22:14
маховиков у меня таких уже не осталось.я перешёл на другую КПП и другое сцепление и оттого перестал их держать про запас и распродал.но визуально его помню и он точно такой как на вашем фото выше.но информацию по применимости я не проверял так дотошно как вы по ерс например.я периодически брожу по разборкам и когда что то подобное попадается на глаза то покупаю.я и эти маховики тоже можно сказать приобретал по случаю когда ехал туда за другими запчастями.просто иногда на них было написано маркером спринтер.или в объявлении о продаже также было написано спринтер.а иногда и вито.не исключаю,что продавцы и разборщики могли сами ошибиться или перепутать.или специально так позиционировали его чтоб быстрее продать.оно обычно в куче,в одном ряду у них было вместо с остальными комплектами сцепления.я знаю что на спринтерах так же был моторт2.3, поэтому не вникал в тонкости и в коды моторов.я взял как то один, попробовал и у меня получилось его внедрить.а далее уже я не заморачивался.поэтому не исключаю что вы правыEPC утверждает, что маховик A6010301405 устанавливался только на мотор 601942, а этот мотор, в свою очередь, устанавливался только на переднеприводные 638-е Vito.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 16 February 2020 - 22:18
Отправлено 17 February 2020 - 21:37
Идеальный вариант,спасибо)))
