Прошу совета! масло в антифризе
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Barsergei
Barsergei
  • Cообщений: 3
    W210
Отправлено 31 January 2020 - 12:31
Всем привет! w210 1996 год АКПП М104. Загорелась масленка, Проверил уровень масла -ниже минимум. Обратил внимание чтоб под расширительным бачком все в эмулсии. Открыл расширительный бачок там масло полный бачек. Подумал на теплообменик. Сняли впускной коллектор. Сняли радиатор теплообменика. Визуально целый. Налили в него бензина, одно отверстие заглушили, через второе подали воздухом давление- результат не течет, сухо. Вопрос на что грешить? Прокладка ГБЦ ? или есть болячки еще? Кто сталкивался отзовитесь пожалуйста
#2 ОФФЛАЙН   Strelok Altay
Strelok Altay
    В каком году кончились запчасти на w126?
  • Cообщений: 1126
    W126 300тд, W126 2,8se
Отправлено 31 January 2020 - 18:39
Вопрос сколько лет мотор? Давно ли и вообще снималась головка? Я к тому что у меня было подобное на М110. Вскрытие показало что прокладка просто сгнила от старости. Или точней металокорд и кольца. Прокладка местами рассыпалась в руках. Думаю что это последствия езды на воде или псевдотосоле
Сообщение отредактировал Strelok Altay: 31 January 2020 - 18:42
#3 ОФФЛАЙН   Barsergei
Barsergei
  • Cообщений: 3
    W210
Отправлено 01 February 2020 - 16:02
Эта машина в моих руках с декабря месяца , и делали что то или нет с этим мотором я незнаю
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 February 2020 - 01:14
я бы поднял голову. и поставил бы новый теплообменник. если был залит тосол или говняный антифриз. стенки могут быть прогрызаны...
#5 ОФФЛАЙН   Barsergei
Barsergei
  • Cообщений: 3
    W210
Отправлено 10 February 2020 - 11:45
Разобрал весь мотор, прокладка ГБЦ визуально целая, в теплообменик давление давали, тоже сухо. Визуально ни чего критичого не нашел. Теперь я в замешательсте в чем причина
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 February 2020 - 12:24
а других вариантов нет... или прокладка или теплообменник.
башку в опресовку, теплообменник новый. 100% решение проблемы.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 10 February 2020 - 19:43
теплообменник на холодную может и не травить, а при прогреве трещина расходится . Да и башка также....
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 11 February 2020 - 11:49
Ну и что, что визуально не нашел? Допуск на плоскостность ГБЦ максимум 0,05 мм. На замеры ее в правильную мастерскую сначала отвези, пока мотор разобран.
