Стрелочный с растянутой, 11в - 15в
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 31 January 2020 - 22:05
Понадобился мне такой -
- стрелочный (т.е. аналоговый-преаналоговый),
- большая шкала,
- измеряет диап. 10-15в по всей шкале,
и чтоб без умственного пересчета показаний или перерисовки шкалы.
Т.е.  с цифрами 0,1,2,3,4,5 и десятью делениями между цифрами.
Мысленно дописать единичку перед показаниями - это мне посильно.
При такой постановке выбор головок невелик - 5ма или 5в.
В наличии была только голова 7х7см на 5в
(Ruichi DC 5v, аналог М42300, Рис.1)
Значит надо делать схему, вычитающую ровно 10,0в.
Делается это стабилитроном с подбором,
обычная схема параметрического стабилизатора без нагрузки,
а съём разности напряжений - с баластного резистора.
Но для такого точного подбора из обычных стабилитронов,
надо иметь их ведро, плюс встречный диод для термокомпенсации,
а сколько он от себя добавит - 0.3в или 1.5в - неизвестно, тоже надо подбирать.
Позанимался я этим часик, а желаемой точности 0.05в (полделения) не получил.
И вспомнил про регулируемый стабилитрон TL431.
В его дш есть ещё 4 подарка - внутренняя термостабилизация,
работа с 1ма (а не с 3-5), крутейшая вах (дин. сопротивление),
и стабильность во времени не хуже 2% (есть и 0.5%).
В общем, это убийца обычных стабилитронов.
Рисуем схему вычитания (Рис.2).
Предварительный расчет резисторов -  по програмке
https://timur.at.ua/...v1_3/12-1-0-197
Конденсатор вроде бы ни к чему, но в дш он рекомендуется.
Причина видимо такая - там внутри TL сидит простенький ОУ, а они любят
шунтирование по питанию, и без него поют сопраной или скачут.
Номиналы R2 и R3 близко к сердцу принимать не надо - важно не превышать
на порядок,  сохранив точное их отношение. В моем случае R3 это два рез.
в параллель, 3.6к и подстр 100к  для точнейшей установки 10.0в на шляпе TL,
затем замена подстр. на пост. рез.
Девайс в разных видах - Рис. 3,4,5.
Вся шкала с 11в и до 15в точная и линейная.
Ближе к 10в - это особая зона, растет неточность из-за малого Iст в этой области,
ошибка 0.1в (в превышение) где-то ниже 10.6, а на 10.4 уже достигает 0.5в.
Ещё надо помнить, что входное сопротивление этого девайса = 470ом
(не учитывая Ri стрелочника, оно 5.4к)
т.е если мерить источники с внутренним  сопротивлением более 47ом,
то ошибка будет более 10%, и далее до бесконечности.
Но к аккам это не относится - пока они живы, у них Ri менее 0.03ом.
Ещё при домашних испытаниях была проверена термостабильность -
если при 25с показ. 12.8в, то после лежания вольтметра во льду (0c)
тоже 12.8в.
На изготовление культурной крышки сил не хватило,
спасение пришло от  сов. спич. коробка (глубокий),
и тряпичной изоленты с мокрой резиной.
Сообщение отредактировал vova102924: 03 February 2020 - 19:17
  • tarogato это нравится
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#2 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 03 February 2020 - 19:13
Я сейчас борюсь с барабашками, поселившимися где-то в зарядке от гены. Две поймал, остались такие. Вот стоит утренняя машина, заводим - показания 14.0, тарахтим минуты 2, падает на 13.5, там и остается, и от оборотов не зависит. А таблетка стоит на 14.5. Включем аварийку - качания стрелки 0.1в при каждом мигании. Включаем дальний свет - провал на 0.03в (это можно заметить на большой шкале, деления там по 1мм, 0.1в). Что-то не вяжется по сравнительной мощности.
Сообщение отредактировал vova102924: 03 February 2020 - 19:28
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 February 2020 - 20:03
Может такой проще применить?)
#4 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 03 February 2020 - 20:57
Зачем такие сложности? Вот, для настоящих ценителей, знающих толк в деле.
