Доводчики дверей с W140 в W124
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   MerinVRN
MerinVRN
  • Cообщений: 76
Отправлено 02 February 2020 - 03:35
Приветствую всех!Интересует данная тема,реально ли поставить доводчики в двери и в багажник со 140 в 124?Собираю машину для души.Если реально,то:
1)что для этого нужно (какой нужно собрать комплект)?
2)Встанут ли замки со 140 в 124 и будут ли они полноценно в работать в 124?
3)Сколько будут стоить все комплектующие?
P/s Или есть аналоговые доводчики( качественные),простые в установке,чтобы не сверлить дыры в  кузове?
Буду признателен за ответы сведующих людей).
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 February 2020 - 08:24
Без доработки кузова никак!
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 02 February 2020 - 17:14
http://slamstop.com/ru/
Реальные отзывы не читал.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#4 ОФФЛАЙН   MerinVRN
MerinVRN
  • Cообщений: 76
Отправлено 02 February 2020 - 21:04
[quote name="Леонидыч" post="2770382" timestamp="1580621041"]Без доработки кузова никак!
А что конкретно нужно будет доработать?
Мне кажется,что все из дешёвых запчастей,выходит не долго.Поэтому и хочу если сделать,то качественно.
#5 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 03 February 2020 - 02:55
Даже с доработкой кузова никак)))
  • КИРША это нравится
О
#6 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 February 2020 - 12:36
пацаны я вот тоже подумываю передок от мерседеса вварить в джЫгули..какие будут мнения что по кузову пересверливать и переваривать???    :mad2:  :mad2:  :mad2:
За это автор получил балл и 5 дней бана. У нас так не принято.
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 February 2020 - 15:52
Вы живьём 140 видели? Нужно перекроить крышку багажника, заднею панель, двери. Сравните визуально замки обоих моделей.
Комплект потрохов от 140 встанет под 50 тр.
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   MerinVRN
MerinVRN
  • Cообщений: 76
Отправлено 05 February 2020 - 22:52
Вас понял,я думал что все подобно 124му.Со 140 пересекался мимолетно,в конструкцию замков не вникал.
#9 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 12 February 2020 - 15:29
Насчет дверей (присосок) навряд ли, а вот на купе доводчики стекол кто то у нас инженерил тут или на других сайтах отчет был
VIN WDB1240421B989006
#10 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 590
Отправлено 12 February 2020 - 18:32
на 124 с блоком комфорта независимо от типа кузова доводчик стекол встроен, его всего лишь надо активировать, подавая + от сиги
#11 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 12 February 2020 - 18:41
Не правильно описал, доводчики как на вольсвагенах СС, приспускаете стёкол при открытии, ручку тянешь и оно приспускается,
Вроде такая задумка была
#12 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 13 February 2020 - 00:11
Привет Макс :hi:Точно тут было или на драйве...Сейчас что то не могу найти(Нашел https://www.drive2.r...page=0#comments
Там помню стекло опускалось когда дверь отрываешь,после закрытия поднималось соответственно.Если не ошибаюсь он использовал блок от 140 купе.
А детальнее где то это расписано?
Сообщение отредактировал stiks76: 13 February 2020 - 00:41
C124 Е320 1994г. АКПП
#13 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 590
Отправлено 13 February 2020 - 00:26
в руководстве по эксплуатации автомобилей w124
при закрывании ключом и удерживании его будет автоподнятие всех стекол и запирание люка (то же для ИК удержанием кнопки)
при отпирании ключом и удерживании его будет автоопускание всех стекол (то же для ИК удержанием кнопки)
#14 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 13 February 2020 - 00:39
Это не совсем то о чем идет речь...
#15 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 13 February 2020 - 00:49
Не о том Вы говорите, товарищ!!!! Стёкла при открывании приспускаются на 5-10 мм, что бы при открывании выйти из под резинки, а при закрывании, не создавать в салоне избыток давления, ну и под резинку в конце снова заехать )
#16 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 590
Отправлено 13 February 2020 - 00:57
так то в СС/сирокко, в нем стекло в паз заходит и дверь не открыть, пока его не приспустишь... там без этого никак
Сообщение отредактировал MSI: 13 February 2020 - 00:58
#17 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 13 February 2020 - 01:24
При чем тут СС? Как же С140....?
Вот к примеру сообщение 407 https://oldmerin.clu...=129264&page=21
Сообщение отредактировал stiks76: 13 February 2020 - 01:24
#18 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 13 February 2020 - 12:04
почти на всех авто .рассейские не в счет если дверь безрамочная то стоит дотяжка стекла в том числе и на мерине  *банане* и на бентли .себе сам *колхозил* дотяжки всех стекл люка и антенны с сигналки (при закрытии центрального замка) все автоматом так же закрывалось ..тоже думал за дотяжки дверей но пообщавшись с нормальными людьми отбросил эту бредовую идею
#19 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 13 February 2020 - 15:48
на подумать - доводчик дверей на октавии А7
https://www.drive2.r...68152427511986/
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#20 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 February 2020 - 01:46
как всегда все свалили в одну кучу!
при чем тут стекла??? речь шла про присоски! да, на купе одно без другого не бывает, но это только на дорогом купе!
89OЗ7O8Ч2ОО
