он в принципе отчасти прав!в Ялте или в Китае,есть основы и принципы работы которые везде одинаковы.например ваш диалог с ним за турбокорректор.если даже на моторе был горный,и вы его открутили полностью-то машина должна сильно дыметь при разгоне.если у вас дыма нет,то опять же это следствие плохой настройки.насос который отстроен правильно,и подача и ход рейки отрегулированы,наддув соответстветствующий-то дым обязан быть при откручен корректора!это нормально.также после перестановки плунжерных пар насос обязательно ставить на стенд надо.ибо необходимо отрегулировать подачу в разных режимах а также убрать разбежку между цилиндрами.что бывает всегда при таких операциях!тем более когда ранее насос был атмо и положение винтов и остального остаётся как у атмо тнвд.в том числе настраивается и подача топлива при подаче давления в турбокорректор и последний также регулируется.если кратко,то Олексий просто сказал вслух(написал)то, что подумали про себя те кто разбирается в этом.то что машина у вас едет хорошо на ваш взгляд,вовсе не означает что она действительно сделана хорошо и будет развивать полную мощность и упущенные детали и нюансы не принесут проблем в будущем.да и все познается в сравнении.кто и колеса сам монтировкой бортирует,надувает взрывом паров бензина разлитого по ободу,и ставит и ездит.и вроде нормально.а кто едет на шиномонтаж,аккуратно переобувает резину не деформируя диск и не царапая краску,резину ставит и при накачке контролирует равномерность посадки на диск.потом балансирует и также ставит и ездит
не боги горшки обжигают,этот двигатель сейчас стоит на спринтере,ездит каждый день,в неделю проезжает больше тысячи км и все отлично,это ли не показатель,что не все так плохо?ну не реализована вся мощность,да и ладно,не было такой цели у меня.машина практически не дымит черным дымом,потому что я езжу спокойно,поэтому для меня смысла ставить корректор нет.Мне нужен максимально простой мотор,и я сделал его под свои цели.А вы тут из меня дурачка какого то делаете,без стенда собрать тнвд это страшный грех))налив по секциям я регулировал конечно,но без стенда,подачу настраивал на заведённом двигателе.
