Сальниковая набивка .Правильная установка?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 01 November 2007 - 12:53
Добрый день!Набивка на ОМ615 пришла кольцом с одним разрезом,надо ли резать на 2 полукольца?Вроде как надо ориентировать по вращению.Пожал-та поподробнее.
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
#2 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 01 November 2007 - 22:06
не знаю как положено,но если есть возможность запихать целиком(пардон)я бы так и сделал.Чем меньше стыков-тем меньше шансов
на утечки.Сам не сталкивался,но если речь идет об уплотнении колена со стороны коробки-то в этом случае хлопотно экспериментировать!
Нужно делать сразу и надолго.Удачи!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#3 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 01 November 2007 - 22:29
Спасибо,но яснее не стало.Вся правда в мелочах...
#4 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 01 November 2007 - 22:57
Разрезать пополам, вставлять с учетом насечки на коленвале и направления скрутки набивки и направления вращения коленвала. Она должна работать как маслосгонная резьба на коленвале, меленькая такая накатка около маховика ( колено вращается по часовой, масло течет вдоль колена в сторону маховика, насечка должна отбрасывать масло от маховика- короче когда все разложите рядом поймете, о чем речь). После того, как вставите в пазы, концы набивки должны торчать на 1.5-2 мм выше плоскости. В таком случае набивка хорошо обожмется, и не будет течь. :grin:
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#5 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 01 November 2007 - 23:19
Дык и не станет яснее.Я понял например об одной детали,кто-то может подумал о совсем другой.Но если все-таки если речь идет про уплотнение колен вала со стороны коробки,я бы поставил это кольцо набивки целиком.Зря не присылают эту деталь цельным кольцом!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 November 2007 - 01:36
Driksel прав! набивка всегда ставитса только полукольцами! и обязательно смазываетса перед установкрой! и сней, нежелательно использование синтетических масел!
#7 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 November 2007 - 22:09
Направление скрутки..хоть убей немогу определить.Почему кольцо с одним разрезом, это немцы,просто так не принято,Всё равно что прислать поршень с облоем...напильником по месту доработать....
#8 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 02 November 2007 - 22:19
Удачи в ремонте, когда сальник, установленный целиком потечет.
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 November 2007 - 23:25
[/quote]
#10 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 November 2007 - 23:53
Ок аргументы серьёзные...но вот скрутка?Как её определить...
#11 ОФФЛАЙН   le0
le0
  • Cообщений: 78
Отправлено 03 November 2007 - 02:30
Вот как набивается набивка http://www.mysiteinc...oniduk/Clip.jpg
А вот как разрезается и выглаживается ручкой от молотка с маслом http://www.mysiteinc...niduk/Clip1.jpg
Взято из оригинала. Никаких целиковых. Все целиковые разрезаются и ставятся как на картинке.
Привет всем.
Сообщение отредактировал le0: 03 November 2007 - 02:37
W123 200D 1983
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 November 2007 - 07:25
примерно как косичку заплетать, возми верёвочки, и прикинь!
#13 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 03 November 2007 - 15:55
Спасибо всем ,проблема решена..
