Металическый стук двигла
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 01 November 2007 - 14:16
Холодный движок роботаэт тихо, а после работи 3-5 мин начинаэтса какой то металический звонкый стук. Что ето может бить, клапана, пальцы, распредвал или поршня???
W123, М616, 4МКПП, 1982р.
#2 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 01 November 2007 - 14:32
вскрытие покажет :)
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#3 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 01 November 2007 - 15:17
гидрокомпенсаторы это
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#4 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 01 November 2007 - 15:59
Нету там гидриков!!! И мотор после кап рем. Стучал сразу после ремонта. Копресия в норме, масла не жрєот, заводитса и тянет отлично.
#5 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 01 November 2007 - 16:03
крышку клапанов все равно вскрывать придется чтобы метки проверить, попробуй масло поменять на более густое до вскрытия,
к тому кто капиталил обязательно обратись
#6 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 November 2007 - 17:33
А цепь смотрел?
W124 230 102982 Ke-jet 4мкпп 88г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
    S124 102.982 5МКПП SportLine
Отправлено 02 November 2007 - 01:07
Раз стучал сразу, значит такой "хороший" ремонт. :(
Возьми деревяшку (в идеале ножку от табуретки), приложи к уху и "пройдись" по двигателю. Если есть именно стук, то место его локализации ты хорошо услышишь. Тока аккуратней, палкой че-нить движущееся/вращающееся не зацепи. :)
И обязательно послушай в районе натяжителя цепи: плохо натянутая цепь слышна как раз на теплую и по звуку дает эффект гусениц (перебирает как при движении трактора).
#8 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
Отправлено 02 November 2007 - 01:09
Ну разве что за компенсацией причиненного ущеба. :)))))))
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 02 November 2007 - 01:16
всё гораздо проще! действительно обратись туда где капиталил, но не для разбора полётов, а для замены распылителей и регулдировки момента впрыска! всё пройдёт!
#10 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 06 November 2007 - 14:27
Я тоже мыслю что ето распилители или момент вприска.
#11 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 06 November 2007 - 14:28
А цепь смотрел?
Цепь новая.
#12 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 06 November 2007 - 14:31
Вакуумный насос стучать может
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#13 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 06 November 2007 - 18:39
Вакумный??? А как он стучит?
#14 ОФФЛАЙН   le0
le0
  • Cообщений: 78
Отправлено 07 November 2007 - 02:07
sheremet правильно ответил. Замени распылители и проверь момент впрыска. А я ничего не делал. Стучу так уже лет 8!
И хоть бы х.. Мы ж не в Париже!
W123 200D 1983
#15 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 07 November 2007 - 16:32
Металличиский звук - это скорее всего ранний впрыск топлива.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#16 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 November 2007 - 17:46
Проверь форсунки! Если надо - замени распылители. У меня после замены распылителей металлический стук исчез! Ну и проверь момент впрыска. Насос ещё. Они тебе правильно его поставили? По метке?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#17 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 08 November 2007 - 10:33
Да х.... эго знаэт! Они сами не могут сказать что ето стучит. А как самостоятельно проверить распелители? И какие стоит покупать новие?
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 08 November 2007 - 11:08
бош или беру! сам невздумай лезть менять! в форсунках должно быть чёткое давление! без спец прибора не выставиш!
#19 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 08 November 2007 - 11:21
Я распылители поставил бош - Франция. стоят 20 баксов штука. Менял распылители и настраивал форсунки я сам, но под чётким контролем мастера (ему в облом было руки вымазывать :mrgreen: )
C126 420SEC '86
