Бензонасос или толкатель?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 09 February 2020 - 12:43
Всем доброго. Дайте совет, камрады. Ситуация вкратце такая : Утром приехал на работу, ничего не предвещало так сказать, машинка на улице день простояла, не холодно, - 10, вечером завёл, прогрел, поехал. Метров 300,затем дикий провал, и глохнет. Завожу, работает. На газульку-глохнет. Кое как до дома доплелся. Утром вскрыл карбюратор (стромберг 175 сд) для проверки диафрагмы и общего состояния. Игла, седло норм, кроме незначительно го нагара на поршне, никаких проблем не выявлено. Диафрагма заменена, обнаружил мааленькую дырочку, как иглой проткнули. Промыл карбклинером, продуло, собрал. С полпинка запустилась, работает. Поехал, всё ок. Вечером приехал на работу, стоит, работает на ХХ, глохнет. На ключ, не заводится. Ну, думаю, опять засада. Скинул с карбюратора шланг подачи, в бутылку, на ключ, не качает (насос механический). Скинул обратку, компрессором дунул, дуется нормально. Значит бензонасос. Снимаю, вручную нажимаю, качает зараза. Толкатель вытащил, вроде нет износа, кроме заусеницы по всему краю к кулачку, как бы развальцован немного, но ходит без заеданий. Насос на место, всё работает. Утром ситуация повторяется. На дороге снимаю с карбюратора шланг обратки, дую в него, на место и машина заводится. Что это? Насос не докачивает или толкатель не доталкивает? Может кто знает размер толкателя?
Сообщение отредактировал MB200E: 09 February 2020 - 17:27
WDB1240201A773605
#2 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 09 February 2020 - 21:14
Всё таки грешу на бензонасос. Предлагают Meyle как вариант. Кто что скажет про качество? Родной бензонасос отработал хз сколько лет, потёк, был заменён на Пирбург, который благополучно сдох через 7 месяцев после установки. В марте 17 года был куплен и установлен Vaico, который похоже сейчас помер. Так что Пирбург уже не тот....
WDB1240201A773605
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 09 February 2020 - 22:00
Мейле вполне рабочий вариант, я покупал себе такой, несколько лет ездил без проблем. Он тогда стоил 700р, так что даже не сомневался, брать или нет. По поводу ситуации - не создается ли разрежение в баке ? Такое бывает, когда засоряется дренаж бака. Вы снимаете обратку, дуете - разрежение в баке сбрасывается, едете дальше. Попробуйте поездить с неплотно прикрытой пробкой бака или сразу на яме проверьте резиновый наконечник дренажной трубки, он часто забивается вхлам
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 10 February 2020 - 07:21
Про дренаж уже думал, но на машине абсорбер стоит, который позапрошлом летом снимался, продувался вместе с магистралью. Открываю крышку бензобака, оттуда воздух наружу пшшш. Если я правильно понимаю,при открытии крышки воздух ИЗ бака это нормально, а когда при открытии крышки В бак, это плохо, или я неправ?
Сообщение отредактировал MB200E: 10 February 2020 - 11:17
WDB1240201A773605
#5 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 11 February 2020 - 05:29
Ребята, может кто нибудь подскажет длину толкателя привода бензонасоса?
WDB1240201A773605
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 February 2020 - 10:58
какой бы ни был толкатель, здесь он не виноват - он не может произвольно то работать, то не работать
#7 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 11 February 2020 - 12:04
Значит бензонасос. Будем менять
WDB1240201A773605
#8 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 24 February 2020 - 09:55
Насос заменён, клапан вентиляции бензобака снят, прочищен (хотя грязи внутри не было), авто работает. Всем спасибо.
WDB1240201A773605
