Система обогрева Stromberg 175 CD
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   shewran
shewran
  • Cообщений: 3
    w201 (190E)
Отправлено 11 February 2020 - 09:44
Всем привет. Замучался я с системой циркуляции антифриза через пусковое устройство. Моя беда заключается в следующем: при езде или прогреве автомобиля антифриз не течет через пусковое устройство, словно там воздушная пробка и естественно пружина не отпускает лапку столбика. Я пробовал выгонять пробку ставя машину мордой вверх и газуя с открытой крышкой - эффекта 0. Все что помогает, это один раз вытащить трубочку с пускового и выпустить немного антифриза. Этого хватает для нормальной работы ровно на день, на следующий день все повторяется. Причем если я просто забиваю на это дело, то в какой то момент антифриз и сам поступает в пусковое, машина выходит на нормальный ХХ, но при этом расход бешеный, обороты под 2000 об/мин. Заранее скажу, что поменял и термостат, и крышку расширительного бочка, пробки в блоке нету, в коллектор поступает очень хорошо антифриз, пробовал прочистить верхний пиптик на коллекторе, который подключается с пусковым устройством. Прокладка ГБЦ тоже не пробита, я уверен, потому что температура выше 80 не поднимается, в бачке не кипит и уровень антифриза не меняется (если не скидывать трубочку с пускового), масло чистое (черное, без эмульсии) Помогите с проблемой, пожалуйста.
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 February 2020 - 11:06
Несколько раз видел такую проблему, мне говорили что она как то связана с помпой, может это и не так. Мне лично кажется что дело в не слишком удачной конструкции водяной магистрали под впускным коллектором, потому что на ранних моделях 102 мотора (на первых 190 и на 123) магистраль была железная и схождение потоков антифриза после коллектора происходило намного раньше. Если взять с разбора именно железную магистраль старого образца (думаю что стоит она очень мало) и поставить вместо резиновой, то проблема может пропасть сама по себе. У меня была именно железная и завоздушивания карбюратора не было никогда, даже с практически издохшей помпой.
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 11 February 2020 - 11:28
Машину надо было перевернуть, для выгона пробки, иначе никак))) Когда уже эта ересть про пробки умрет...
Проверьте проходное сечение всей "подводящей-отводящей" магистрали. Особенно металлические трубки и штуцеры (ВСЕ!!!)). Коррозия скорее всего перекрыла проходное сечение. "Течет - не течет" не показатель, обязательно пробивать подручным инструментом до внутреннего диаметра трубок.
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 February 2020 - 12:00
Это верно, там переходных соединений хренова туча. В конструкции с резиновой разводкой шланги сходятся в тройник, который привинчен к головке блока в районе датчиков температуры, потом общий идет через следующее соединение в помпу. И на каждом этапе перехода "шланг-штуцер" может быть засор. Чем меньше этих соединений тем лучше, именно поэтому магистраль старого типа (железная) работала гораздо надежнее
#5 ОФФЛАЙН   shewran
shewran
  • Cообщений: 3
    w201 (190E)
Отправлено 11 February 2020 - 13:00
Так, частично понял, но не совсем. Тройник под коллектором у меня металлический, от него в помпу сводится. Есть какой-то  длинный тройник, который позволяет уменьшить длину резиновых соединений?
В общем, все соединения вышкурить до блеска, правильно понял?
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 11 February 2020 - 13:06
Трубки, штуцеры, тройники и т.д. изнутри.
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 February 2020 - 13:17
да, существует такой, был на ранних моделях 102 мотора. Это длинная железная трубка, кторая вкручивается непосредственно в помпу одним концом, а с коллектором соединена снизу двумя коротенькими резиновыми шлангами, третий отводной штуцер соединен с карбюратором. У меня была именно такая на 123м кузове, никогда проблем с завоздушиванием не случалось
#8 ОФФЛАЙН   shewran
shewran
  • Cообщений: 3
    w201 (190E)
Отправлено 03 March 2020 - 18:49
Приветствую. Трубку железную не искал, если честно, о которой вы говорили, но... Я вычистил все соединения, максимально уменьшил длину трубок и увеличил диаметр трубки на слив в помпу... Но мне ничего не помогло. У меня все равно не нагревается должным способом пусковое устройство. Все трубки горячие, кроме верхнего, с которого должен течь антифриз в пусковое. Приходится отсоединять трубочку с пускового, немного выпускаю антифриз, обратно закручиваю и тогда пусковое становится горячим... на какое то время. После некоторого времени езды обороты снова поднимаются на холостом ходу, сигнализируя, что пусковое остыло.
