111.970,330 тыс
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 12 February 2020 - 23:38
Не дымит,масло не ест,тянет отменно,незначительно подтекает масло из под прокладки,спереди 1 цилиндр.Как мнение стоит снимать,менять цепь и прочее или продолжать кататься?Мастер (очень опытный человек) говорит,что на его памяти на 111 моторах цепь не разрушалась,ну и чтобы я не паниковал и катался.Как мнение?Лишних денег нет.Да забыл добавить пробег реальный.
Сообщение отредактировал easy rider: 12 February 2020 - 23:39
w 210 сарай
#2 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 13 February 2020 - 09:43
Такой-же мотор и у меня, и пробег тот-же 335000! И вопросы те-же себе задаю! :)
Пока езжу - собираю потихоньку з/ч. Все равно придется менять ну или уже сразу машину!
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 13 February 2020 - 11:54
я у себя, когда ещё Вито была. на 400 заменил цепь в чисто профилактических целях. надо смотреть на сколько убежали метки. а так. из-за каждой такой мелочи в отдельности, можно было и не лезть. но если уж скопился небольшой букет, цепь, прокладка бошки, ВКГ, сальнички и прочий шмурдяк, то денег оно всё стоит копейки. по сложности работ элементарно, а мотору будет слегка легче дышаться...
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 13 February 2020 - 15:13
На 111-м менял цепь на пробеге 300 000. Мастера сказали, что была как новая, и можно было не менять.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#5 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 13 February 2020 - 15:34
Надо зырить признаки износа цепи.
1. На сбросе газа слышно БЗДЫНЬ.
2. После ночи на утренней заводке есть звук, как будто гномик положил в пустую консервную банку два финишных гвоздика и вращает эту банку 12-15 секунд.
3. Плавание ХХ ни с того ни с сего.
4. Читать книжку про метки 20-30 градусов, там всё просто. Сымать крышку, и измерять. Сверло из помойки на 5 мм- обязательно.
Сообщение отредактировал Кузал: 13 February 2020 - 15:35
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 February 2020 - 15:48
не мешайте мотору жить !
резинки махнуть метки глянуть вполне допустимо при след.замене масла
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 13 February 2020 - 17:15
естественно что всё это подгадывается под замену масла
#8 ОФФЛАЙН   Злой сантехник
Злой сантехник
  • Cообщений: 9
    муссо,2,3 бензин ,АКПП 722,3
Отправлено 10 July 2020 - 11:46
Извините что влез, просветите неразумного есть ли отличия между м111 и м161 2.3 бензин,прокладки ГБЦ нужно менять не хотелось бы лопухнуться
