Разные типы поршней на один и тот же движок
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   dmisol
dmisol
  • Cообщений: 16
    W123 102 2.0
Отправлено 14 February 2020 - 20:41
Вместе с ремонтом двигателя, решил расточить цилиндры на 1й ремонтный, под 89 +0.5.
Стал изучать каталоги: на M102.920 есть 2 типа поршней, различающиеся, по крайней мере, диаметром и длиной пальца. Для примера, скриншот из Mahle. У других вендоров такая же картина.
Разница сводится только к используемым шатунам, или собака глубже зарыта?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 14 February 2020 - 21:40
на 102920 один вариант пальца - 24мм. шатун с гайками вкладыши с замком с краю...
можно без проблем взять и поршни под палец 22мм. от более поздних моторов (921\922) но вместе с шатунами под болт и соответствующими вкладышами со смещённым замком
благо всего этого добра хватает...
#3 ОФФЛАЙН   dmisol
dmisol
  • Cообщений: 16
    W123 102 2.0
Отправлено 14 February 2020 - 21:56
Диаметр и ширина шатунных шеек коленвала тот же? У меня шатунные оригинальные, коренные растачиваются под 1й ремонтный.
Есть какой-нить vin от W124 200 или w201 (201.023) чтобы не промахнуться?
Похоже, даже с покупкой шатунов бюджетнее выйдет, чем поршни под 102.920
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 16 February 2020 - 00:49
коленвалы и по корням и по шатунам на всех 102-х, кроме 102910 (1.8 отличается радиусом кривошипа) одинаковые. отличаются только шириной третьей коренной шейки 24 и 28мм. 28мм более старая.
шатуны так же, на 102-х было два варианта - старые с гайкой, новые с болтом. они же на всех 103-х моторах. так что они нифига не дефицит. цена нормальных шатунов  500-1000р\шт.
#5 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 16 February 2020 - 01:17
А если меняешь поршня, не забудь вкладыши под палец поршневой заменить!
  • dmisol это нравится
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3237
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 February 2020 - 13:04
На 102. 920 есть 3 поршня 1й ремонт, с пальцами, состояние хорошее. 4й испорчен, хотя в наличии. Если актуально, сделаю фото. Пробег у поршней небольшой, ставили новыми, а потом в 1й цилиндр что то попало и подрало поршень и цилиндр, мотор перегильзовали под номинал. А 3 хороших ремонтных поршня остались, даже с кольцами ) Находятся в Видное, бываю в Москве. Хочу 2р за все вместе
Сообщение отредактировал mrTakker: 16 February 2020 - 13:06
Москва контакты в личке
#7 ОФФЛАЙН   dmisol
dmisol
  • Cообщений: 16
    W123 102 2.0
Отправлено 20 February 2020 - 15:33
От w124 со 102го шатуны оказались тоньше, 22мм вместо 28-ми
https://razborkino.r...hrase_id=260712
Может, вкладыш как раз позволяет использовать поршни с 22мм пальцем?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 20 February 2020 - 18:12
я об этом сразу сказал в  первом же ответе. только родной не 28мм а 24мм. 24 и 28 отличаются средние шейки на коленвалах.
втулка в ВГШ стоит копейки и меняется элементарно. единственное, надо иметь точную развёртку в размер пальца.
#9 ОФФЛАЙН   dmisol
dmisol
  • Cообщений: 16
    W123 102 2.0
Отправлено 20 February 2020 - 19:47
Мы об одном и том же? Я про толщину шатуна, а не про диаметр пальца. На фото со штангелем.
Втулка под 22й палец с натягом садится в 24мм. Насколько я понимаю, запрессовывать втулку во втулку неправильно, если переходить на поршни с пальцем 22мм надо все-таки менять шатуны? Те, что я сегодня крутил в руках (от W124 c M102), были значительно уже
#10 ОФФЛАЙН   dmisol
dmisol
  • Cообщений: 16
    W123 102 2.0
Отправлено 20 February 2020 - 19:58
В каталоге сказано, относительно верхней втулки
DELIVER ADDITIONALLY:4 CONNECTING 102 030 05 20,1 CONNECTING ROD BEARING SET 102 030 06 60,4 PISTON 102 030 76 18 ON MODELL 102.920 FROM ENGINE
На коленвале выделенный подшипник, судя по аналогу, имеет ширину 21.8, но никак не 28
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3237
    Убежденный пешеход
Отправлено 20 February 2020 - 20:03
Чем меньше колхоза тем надежнее. Запчастей именно для 102920 в продаже достаточно, это ведь не редчайший 102999, к которому от Ниссана детали пришпандоривают
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 21 February 2020 - 02:39
ширина шатуна значения не имеет. ибо снова повторюсь - ширина шатунных шеек на валах не менялась. в поршне у шатуна осевой ход ограничен. по стенкам шейки стучать не будет.
если неохота искать поршни именно от 920-го. то в сборе поршни с шатунами можно взять от 921\922 и тд... но там как раз много вариантов под разную степень сжатия, под карб и впрыск, варианты под кат и без... короче геморрой...
поршней великое множество в продаже. от вполне доступной турции типо Автовельт., неплохих  KS или Нюраль, заканчивая практически оригиналом Мале.
#13 ОФФЛАЙН   dmisol
dmisol
  • Cообщений: 16
    W123 102 2.0
Отправлено 21 February 2020 - 10:29
Да, спасибо. Вчера измерил след от подшипника (22мм) и понял.
