Ke, провал при резком газе!
Сообщений в теме: 58
#1 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 February 2020 - 13:03
W124 m102 2,3 ezl 91г
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой,сильно троит при резком газе, в районе 1000-2000 оборотов. Первый раз проблема полностью решилась заменой свечей и вернулась через месяц. Поменял: свечи, провода вв, крышку трамблера и бегунок, результат 0. По замерам: диагностический разъем 45 градусов, системное давление в верхней 5,3; в нижней 4,8; регулировать дифф давление не стал, так как ссылаюсь на погрешность манометра и думаю оно в норме; остаточное держит; просадки давления при нагрузки нет, подсосов нету,налив идеальный по всем котлам, примерно 180-190; форсунки новые; при отключении эбу проблема остается; дтож проверял, все хорошо; иногда замечал паразитный ток на эгрд, но на проблеме это никак не отражалось; не знаю куда копать дальше, прошу совета...
Планирую попробовать поменять катушку, хотя по сопротивлению смотрел, все в норме.
Сообщение отредактировал El_voo: 17 February 2020 - 04:43
#2 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 February 2020 - 13:25
Еще хочу добавить по проблеме, если плавно нажимать на газ провалов нет, проблема плавающая, иногда совсем сильно троит(бывает глохнет), иногда троит не сильно, тестировал авто только на паркинге, в дороге проблему не изучал.
#3 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 16 February 2020 - 15:09
Компрессия по цилиндрам какая?
  • El_voo это нравится
#4 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 February 2020 - 18:23
12,1
11,9
12
12
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 February 2020 - 18:41
Похоже, потенциометр дурака валяет. Что провал сохраняется при отключенном мозге это естественно - нет обогащения при разгоне. Еще полезно замерить налив с обратки за 30с (производительность насоса, должно налить не  менее поллитра), а также перекинуть ЭРГД, если есть запасной
Сообщение отредактировал mrTakker: 16 February 2020 - 18:43
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 February 2020 - 19:14
Так, а как то можно узнать точно, на счет потенциометра? По напряжению в 0,6 - 0,8 укладывается, износ дорожки не смотрел.
#7 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 February 2020 - 19:32
Слив посмотрел, сливает хорошо.
Забыл сказать, у меня при этом провале, стреляет в тарелку.
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 16 February 2020 - 20:04
Беднит зараза:-)
  • mrTakker и sto65 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 February 2020 - 20:12
Раз уже стреляет в воздухан, дело кисло. Подсос воздуха возможен, резко беднит смессь.
#10 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 February 2020 - 20:22
Про подсос тоже думал, обеднил СО, облил весь двигатель бензином, никакой реакции. Все воздушные трубки менял летом, вместе с прокладками впускного.
#11 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 February 2020 - 21:48
Проверил эгрд батарейкой, реакция есть, дифф давление прибавляет - убавляет.
Проверил слив нижней камеры, 150 - минута, в норме.
Снял потенциометр, дорожки как новые.
Сообщение отредактировал El_voo: 17 February 2020 - 00:02
#12 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 17 February 2020 - 00:08
Это получается если отключить эбу, провал при разгоне это норма? Просто одно время даже катался без эбу, машина была туповата, но работала без провалов и троения.
#13 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 February 2020 - 11:28
А свечи все те же, или с разными комплектами свечей ничего не меняется ?
#14 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 17 February 2020 - 12:00
Свечи все те же, но устанавливал старые, ничего не поменялось.
#15 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 February 2020 - 12:47
а простая перерегулировка качества смеси на дозаторе (обогащение) не помогает ?
Что за система зажигания ? Если большой коммутатор ЕЗЛ, то проверить трубку от него до впускного коллектора, не соскочила ли или треснула ? Если есть запасной коммутатор, можно накинуть разъемы. посмотреть. Плавающий дефект часто указывает именно на электрическое повреждение (ведь подсос воздуха из за дыры в прокладке не меняется и есть всегда)
#16 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 17 February 2020 - 13:47
Сегодня утром машина стала заводиться только по пусковой, заводилась и глохла, после нескольких раз, держала обороты хх, но все равно периодически глохла, ток эгрд в минусе. Было замечено, что как будто ток иногда приходил в 0 и машина начинала глохнуть, а диф давление при 0 мА  падало, с прогревом машина глохнуть перестала, на диагностике 73,5 градуса, при отключенном эгрд.
При подключении эгрд градусы бегают 40- 70, но после 3 минут остановились в 45.
На счет ezl, коммутатор два круглых разъема больших, третий на датчик, вакуумной трубки нет, сломалась еще давно, трубку убрал, разницы не заметил вообще, скорее всего сенсор и не работал.
#17 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 17 February 2020 - 14:02
Отключил эгрд, рхх,лямбду, выставил со по педали, стало 1000, без электрики заводится с трудом , но заводится, с электрикой заводится и глохнет, либо при работающем моторе просто глохнет, как подключаешь эгрд с рхх. Через 10 минут все уже заводится отлично, но с эгрд прыгают обороты, на эгрд гуляет всегла разный ток и это с отключенной лямбдой. На колодке диагностики тоже бывают гуляют градусы, полный хаос.
Сообщение отредактировал El_voo: 17 February 2020 - 14:17
#18 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 17 February 2020 - 15:08
Т.е. при отключеннных ЭГРД и РХХ на горячую мотор работает ровно,без  провалов на перегазовке и т.д ? Обороты 1000 понятно-отключен  РХХ. Можно его шланг аккуратно пережать струбциной до достижении оборотов ХХ. Тогда если сопротивление ЭГРД правильное,питание на него приходит и РХХ мытый и нигде не заедает: прозвонить от них все провода в ЭБУ на предмет обрыва,замыкания. Плюс пропаять реле перегрузки. Я бы для гарантии ещё сделал бы ревизию реле насоса и пропаял его тоже.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#19 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 17 February 2020 - 18:04
Нет, без эгрд и рхх тоже самое, ничего не меняется. Сегодня нашел в Рхх огромную бумажку, убрал, промыл, а вместе с ним все воздушные трубки, проверил на подсос, сделал со по педали, результат - машина теперь адекватная, но проблема нисколько не исчезла.
Не понимаю, почему весит ток эгрд, положительный и на разъеме дк всегда 70 процентов, при отключенной лямбде, это же не нормально?
70% - спидометр, как убрать то ошибку интересно.
#20 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 17 February 2020 - 18:14
70%--нет сигнала TD от системы зажигания.при включении зажигания, если нет ошибок с более высоким приоритетом,будет высвечивать код 70% до того момента, пока двигатиель не прокручивается – это нормально
При работающем двигателе: 70%--Блок управления не получает сигнала оборотов двигателя TD
Тахометр работает? Если да:прозвонить сигнал TD от  коммутатора  до БУ.
А кроме того этот сигнал идет на реле бензонасоса.
Сообщение отредактировал Igor62: 17 February 2020 - 18:13
