Ke, провал при резком газе!
Сообщений в теме: 58
#41 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 February 2020 - 12:25
Ну как бы нужно поэтапно исключить влияние тех или иных устройств. Свечи говорит менял, СО настраивал. Проверить форсы не сложно,а мыть дозатор в последнюю очередь. А как там фильтр тонкой очистки поживает? Ищем не только провал. Плюс гуляние оборотов и троение на ХХ.
Свечи сегодня еще раз поменяю, на всякий случай...
Фильтр тонкой очистки это который в дозаторе, на выходе насоса? Его смотрел, продувается хорошо.
Сегодня решился поездить, как итог, был приятно удивлен,то что машина Нормално передвигается, проблемы только в режиме хх, провал есть, но только после после полной остановки, Имхо не особо заметный на ходу. Хх гуляют, но не всегда, в пробках в основном гуляние появляется, на паркинге.
Со отстраивал по педали, по лямбде не настраивал, так как всегда висит 80%...
#42 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 February 2020 - 21:02
Вообщем проблему я вроде как решил!
Замена свечей решила проблему провала при газе, но только без эгрд, эгрд продолжала портить смесь из за чего было троение на хх и иногда появлялся тот же провал, но без эгрд машина работала отлично!
После было замечено, то что я криво скрутил разъем лямбды, центральный провод задевал изоляционный вокруг него, именно из за этого на кд висело 80%, после этого, как стало 50%, оказалось что смесь богатая, подрегулировал со и итог - все работает отлично, провалов нет, как и троение прошло.
Смесь то я настроил, под эгрд, а при его снятии, она бедная, потому что на эгрд все равно весит ток 7мА, хоть все и нормально работает, наверное лучше разобраться, что за 7 мА? Или не заморачиваться?
Сообщение отредактировал El_voo: 18 February 2020 - 21:04
#43 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 612
Отправлено 18 February 2020 - 21:37
Сейчас лямбда подключена? Если отключить-будет висеть ток 7ма? Это + или - ?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#44 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 18 February 2020 - 22:16
Блок отсоединить и вернуть обратно часто помогает ....
#45 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13336
Отправлено 19 February 2020 - 04:35
А я про свечи говорил:-)
#46 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3153
    Убежденный пешеход
Отправлено 19 February 2020 - 11:22
А я про свечи говорил :)
Про свечи тут в теме высказались решительно все ))
Еще одна охотничья история :
Человек рассказал, что поставил новые и как бы "оригинальные свечи" в 102 мотор,
доехал до заправки отлично, купил бензин, едет обратно и минут через 10 машина дергается
и перестает ехать вообще. На тросе до дома, слил весь бензин, принес в канистре новый.
Не едет машина, плюется и дергается. Я все пересмотрел, карб располовинил и сложил обратно,
нигде засады не видно. Отправил человека за новыми свечами, поставили - о чудо !Ё Все заработало.
Но человек говорит с суеверным ужасом - как же так, блть, ведь свечи были НОВЫЕ !!!!
Москва контакты в личке
#47 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 February 2020 - 11:50
Сейчас посмотрел, вроде ток прошел, крутится возле 0 при подключенной лямбде и отключенной.
Всем огромное спасибо за помощь!
#48 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13336
Отправлено 19 February 2020 - 16:31
Так чё,всё устаканилось при подключенной электронике?
#49 ОФФЛАЙН   smHart
smHart
  • Cообщений: 1
    AudiQ7
Отправлено 19 February 2020 - 18:47
Помогите разобраться с проблемкой,  при наборе скорости наблюдаются сильные провалы, стоит преотпустить немного газ, как машина начинает ехать, если нажать сильнее, то начинает тупить, то же самое наблюдается и на холостом ходу, ездил на диагностику, сказали поменять свечи, поставил ngk шестые, пару дней вродн бы нормально всё было, а теперь снова такая байда, причём иногда машина себя нормально ведет, но стоит заглушить и заново завестись- опять тоже самое, от нагретости двигателя ничего не меняется.
ВВ провода смотрели- нормальные, фильтр тонкой очистки менял на днях, может- ли быть проблема в датчике дроссельной заслонки? Заранее спасибо! https://tradernew.pr...ro-etoro-otzyvy
#50 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13336
Отправлено 19 February 2020 - 18:52
Это что?
Я не полезу по этой ссылке.
Хочешь советов,мути свою тему А лучше почитай и поиском поюзай.
#51 ОФФЛАЙН   El_voo
El_voo
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 February 2020 - 12:54
Я вот свечи поменял 3 дня назад, ngk, они походу уже умирают, так что меняй свечи еще раз. Ngk у меня уже второй раз больше недели не ходят
#52 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1514
    w126 500SEL
Отправлено 19 March 2020 - 09:05
Всем день добрый!
Чтоб не плодить новую тему попробую сюда излить свою проблему, может кто сможет подсказать в каком направлении всё-таки искать.
Проблема почти такая же как у автора - провал при резком газе. (Для информации двиг М116 (4.2л V8 KE EZL). Но поведение в остальном по другому.
Холодный старт как обычно. Дальше всё хорошо, едет ускоряется без проблем. И вот при прогреве, как температура доходит примерно 70гр., резко появляется провал. То есть двиг работает, машина катится, но при нажатии на газ провал и всё... еле-еле набирает обороты. При этом пропусков зажигания не наблюдаю. Так может продолжаться пока температура не достигнет почти 80гр. Что самое интересное, когда появляется этот провал, выключаю зажигание, завожу и всё нормально, глюк проходит. Из этого делаю вывод что проблема в электрике. Но так и не смог однозначно понять, что глючит: зажигание или топливная смесь?
Подозреваю датчик температуры, он у меня 4-ёх контактный, в нём сразу датчик на КЕ и датчик на EZL, повернул фишку, поменял датчики местами - результат почти так же, может чуть при другой температуре это проявляется. Скидывал разъём с коммутатора, в котором температура, датчик заслонки и корректор, без изменений. Вакуум с коммутатора скинул, тоже всё так же. Похоже ловит ошибку, которую можно скинуть перезапуском, как тогда она проходит сама при подъёме температуры?
Вот пока два главных вопроса: Зажигание или топливная даёт провал, и может ли быть такая ошибка от датчика температуры? (его показания я смотрел, ничего критичного не обнаружил).
Лямбда полностью отключена. в колодке диагностики поймать в момент провала пока не удалось. коммутатор подкидывал другой - без изменений.
Сообщение отредактировал Leop: 19 March 2020 - 09:25
#53 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3153
    Убежденный пешеход
Отправлено 19 March 2020 - 12:57
Всем день добрый!
как то напоминает глюк в постепенно издыхающем реле бензонасоса
#54 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2188
    w212
Отправлено 23 March 2020 - 01:16
отключи эгрд попробуй
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#55 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1514
    w126 500SEL
Отправлено 23 March 2020 - 09:21
Пока поменял ДТОЖ (на другой б/у), катушку зажигания и ВВ крышку трамблёра. еще чуть смесь обогатил винтом ЭГРД. Найду потом штуцеры для подключения манометра и отрегулирую по нему дифф.давление.
теперь надо покататься и смотреть как себя ведет во всех режимах и расход..
#56 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1514
    w126 500SEL
Отправлено 27 May 2020 - 14:47
Выявил что всё-таки это происки ЭБУ КЕ. На холодную обогащение складывается из двух составляющих, обогащение на холодную по температуре от датчика и обогащение при нажатии газа, данные берутся по скорости отклонения ПНД, то бишь по потенциометру. если на не прогретом отключить ЭГРД или потенц, то совсем вяло трогается. А провал происходит при температуре около 60гр. при чем на ходу это ощущается как "бросил/нажал педаль газа". Подключенный амперметр на ЭГРД показывает что в эти моменты происходит обеднение смеси током около -5-10мА, рывками, это продолжается несколько секунд (именно рывки), потом просто нету тяги (на амперметре нет обогащения при нажатии газа, и может даже быть -3мА, лямбда отключена, при подключенной такая же картина, плюс регулирование по лямбде наблюдается, но её показаниям я не очень верю, менять её собираюсь.)
Вот такая странная картина. ЭБУ КЕ у меня парочка, оба ведут себя абсолютно одинаково. ЭБУ с номерами на 007... (КЕ19, КЕ20) Кто-то может объяснить логику поведения ЭБУ?
#57 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2188
    w212
Отправлено 27 May 2020 - 15:14
ты думаешь я помню что было 2 месяца назад? :hi:
#58 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3153
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 May 2020 - 15:53
Как вариант, ЭБУ может воображать что имеет место режим принудительного холостого хода (педаль брошена, машина на передаче, обороты свыше 1000) и ЭБУ дает команду ЭРГД на обеднение смеси. Причины - напрмер, нечетко работает (неисправен или неотрегулирован) датчик концевого положения дроссельной заслонки. Наверняка бываю и другие причины
#59 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1514
    w126 500SEL
Отправлено 01 June 2020 - 18:02
Понятно что ЭБУ что то воображает. Но вот на основе каких показаний? На датчик конечных положений заслонки не похоже, как минимум бы на педалирование откликался и не зависел так от температуры.
