Втулка на задней ступице 123 Мерседес.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 February 2020 - 08:30
Всем привет Сейчас занимаюсь задней подвеской, меняю подшипники в ступице и всё такое и возник вопрос - втулка которая идет в комплекте она не прожимается, есть возможность сорвать резьбу. Можно ли обойтись без установки этой втулки. По сути, из того что видно, она как таковая нужна.
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 10 February 2020 - 09:21
нет,без нее нельзя,она регулирует установку подшипников...купите втулку оригинальную,"неродную" действительно "хренпрожмеж"!
#3 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 10 February 2020 - 09:22
Втулка создает преднатяг , аналогично втулке ведущей шестерни дифференциала . Подшипники прирабатываются  - преднатяг падает , распорная втулка компенсирует это падение .
#4 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 10 February 2020 - 09:37
Если нет ориг. боченка можно схалтурить - взять старый боченок [ подшипники обычно точны по размерам ] измерить ширину и немного предварительно поджать новый в тисках с запасом на деформацию , а можно подложить шайбу вырезанную из бронзовой фольги соответствующей толщины под старый боченок .
Подчеркиваю -- схалтурить .
  • serges это нравится
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 February 2020 - 10:25
Спасибо. Старую поставили назад
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 February 2020 - 12:27
Зря! На самом деле ее, действительно, трудно прожать, что оригинальную, что другую. Просто нужен хороший инструмент и рычаг с полметра. Резьбу на таком диаметре ох как непросто сорвать, не беспокойся!)))
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 February 2020 - 12:36
Почти сорвали сорвали на одной уже. Возможно металл устал, не знаю. Но щас искать новую не вариант. Гайки закажу, ибо места завальцовки уже отсутствуют. А на счет ступиц - не знаю. Так-то еще подрамник нужен.Подгнивает уже. Не сильно пока, но надо думать о замене.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 10 February 2020 - 12:39
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 February 2020 - 12:45
про втулки верно сказали - нужны только оригинальные. неоригинальными я хрен знает сколько ключей поломал. резьб правда ни одной не сорвал.
но она нужна. иначе внутренние обоймы подшипников имеют очень большой шанс провернуться на ступице...
момент преднатяга для контроля затяжки - безменом за колёсный болт 3кг. после пробега 500-1000км обязательно контроль...
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 February 2020 - 15:14
Сжатая втулка отличается от несжатой всего на 0,8-1,0 мм.
Если со втулкой проблема, то рекомендую одеть старую втулку на ось снятой ступицы и обстучать её молотком по выпуклости так, чтобы она увеличилась в высоте на требуемую величину. Она немножко умнётся и при последующей затяжке создаст необходимый преднатяг. Так можно сделать не более 2-х раз. После чего металл размягчится и не позволит создать преднатяг необходимой величины. Это может быть актуально особенно в том случае, когда подшипники остаются старые. У старых - преднатяг делается ниже.
Сообщение отредактировал kit123: 10 February 2020 - 15:15
  • ily9570 это нравится
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 February 2020 - 17:04
Наверное уменьшиться в высоте?
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 February 2020 - 17:49
Я так себе делал. При сжатии втулка уменьшается в высоте. При сплющивании - увеличивается.
