АБС выдает ошибку через несколько секунд после запуска
W124 Тормозная система
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ivanbayanich
ivanbayanich
  • Cообщений: 38
    w124 OM603
Отправлено 17 February 2020 - 14:45
Здравствуйте. Не могу разобраться с АБСкой на W124.
Ситуация такая: включаю зажигание - загораются лампочки ( в том числе и АБС), завожу - все лампочки потухают. Через секунд 10 -15 загорается лампа АБС (Автомобиль стоит на месте).
Датчики прозвонил: передние 960 ом, задний 670 ом.
Реле перегрузки пропаял - не помогло, заменил на другую - то же самое.
Поменял блок АБС, релюхи на самом гидроблоке, ничего не помогло.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 February 2020 - 14:51
с напряжением что?  гена заряд какой даёт?
#3 ОФФЛАЙН   ivanbayanich
ivanbayanich
  • Cообщений: 38
    w124 OM603
Отправлено 17 February 2020 - 17:31
14,2 Вольта
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 February 2020 - 19:19
в момент когда лампа  загорается напруга не проседает?
проверить соединения силовых проводов на колодках возле акума и под блоком предов.
так же проверить массу на правой чашке.
#5 ОФФЛАЙН   ivanbayanich
ivanbayanich
  • Cообщений: 38
    w124 OM603
Отправлено 22 February 2020 - 23:14
Сегодня проверил ещё раз все массы под капотом, всё норм.
Выяснил, что всё-таки реле перегрузки вырубается.
При запуске напряжение падает до 11 вольт, потом постепенно поднимается до 14,2 без просадок. Вырубается при напряжении выше 13,7 ( может вырубится при 13,7, может при 14 а может дойти и до 14,2 и через несколько секунд вырубится)
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 February 2020 - 23:33
реле надо просто купить новое...
Темы с аналогичными тегами: W124, Тормозная система
