Пахнет горелой проводкой и не тухнет приборка
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 20 February 2020 - 18:49
Всем здрасте! Сегодня достал из спячки своего крокодила, доехал из гаража до сервиса, глушу его, а из под капота идет дымок, зажигание выключил, а на приборке тускло, но все равно горят лампы, как будто зажигание включено.
Машина на улице стояла, запах быстро сдуло под капотом, проводов горячих тоже не нащупал.
Направьте куда смотреть! Я пока думаю что походу что то с замком зажигания
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 February 2020 - 19:07
приборка запитана через гену. смотри туда...
#3 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 20 February 2020 - 20:12
Во! Запаха теперь нет, но тухнет все это дело только если клемму с акума снять
#4 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 20 February 2020 - 23:54
Сними провод с генераторамашина то заводится?небось масса сгнила гденить
Сообщение отредактировал ИванВ: 20 February 2020 - 23:55
W126 380SE
мой W126
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 21 February 2020 - 00:01
в районе диагностической розетки проверить бы, не сплавились ли провода, и реле бензонасоса
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 21 February 2020 - 09:17
Смотрите синий провод возбуждений, идущий от гены к приборке. Возможно произошел коротыш на силовой провод, который расположен рядом с ним, после чего на синий провод поступает плюс, а на приборке через другие контрольные лампы, к примеру уровень топлива поступает минус, вот все это и светится, без включения зажигания. Возможно также пробой в гене отдельного диодного моста, что также может привести к аналогичному результату. Попробуйте для начала отцепить синий провод от гены, если результате не измениться, смотрите сам провод. Если не помогает, значит копать нужно в ином месте.
  • driv3rMB это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 21 February 2020 - 09:55
Машина при этом работает как ни в чем не бывало, забыл походу об этом написать.
Дойду сегодня до него, отпишусь тогда вечерком, что там по проводам от гены
#8 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 21 February 2020 - 12:48
Всем спасибо за ответы. Фишку с генератора снял, она целая но вонища там горелым. Генератор в ремонт отнес, диодный мост у меня сгорел....
  • WDB12312010335648 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 21 February 2020 - 13:45
Может вода и влага попала, машина наверное редко эксплуатируется.
#10 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 21 February 2020 - 14:38
Стоит в гараже, в год пару тройку раз выезжает. Акум севший был я с пускача его заводил, думаю может в режиме буста и спалил
#11 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 21 February 2020 - 16:52
При запуске с пускача, главное чтобы АКБ был подключен, он как большой конденсатор, сглаживает все пульсации и всплески напряжения.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 February 2020 - 23:11
когда батарейка в ноль разряжена, конденсатором он быть перестаёт. надо сначала его немного подзарядить. что бы хоть лампочки от него горели.  сразу заводить с пускача не стоит. последствия хорошо видны у Володи.
а на свежих машинах одним генератором дело не ограничится...
#13 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 22 February 2020 - 13:00
Степень заряженности АКБ в данном случае большого значения не имеет, ведь ее внутренне сопротивление в разряженном состоянии сопоставимо с сопротивлением источника питания, а АКБ в разряженном состоянии лучше сглаживает пульсации напряжения. Точная причина произошедшего у автора случая, не известна, тем более что проблема произошла уже после поездки. Скорее всего много влаги было, мокро, капли воды, вот и произошел коротыш.
Сообщение отредактировал voronoy: 22 February 2020 - 13:01
