капиталю ОМ603.971.
Лучший Ответ Кольянчик)) , 07 March 2020 - 22:56
Есть масса способов определения мотора с малым пробегом.приведу только малую часть из них.блок обычно у таких аккуратно покрашен черной термокраской которая ещё хорошо держится и ржавчина только в местах сколов.у перегретого мотора и мотора с большим пробегом блок ржавый.на прокладке ГБЦ на отливке есть значек Мерседес, оригинал.если мотор везли из за границы,то масляный и топливный фильтр там производства таких производителей, которые у нас не встречаются.это также указывает на место эксплуатации прежней мотора .шланги обратки оригиналы отличаются от других и по состоянию резины шлангов также можно говорить о том насколько он много ездил.все клипсы трубок на месте(они хоть и дубовые от старости,но если трубки без дела не трогали то все стоят на своих местах не сломаны)помпа со значком мерса.тоже самое касается гитарки натяжителя.оригинал,и по люфту в ней можно говорить о том настолько старая .тоесть чем ровнее ремень стоит и меньше люфт,тем меньше пробежал.зубья стартера не покоцаны со стороны КПП .у мотора который много пробежал,стартер часто и много работал и зубья имеют след износа в месте косания с бендиксом стартера.все болты коллектора оригинал и одинаковые .тоже касается и других болтов поддона и т.д.крутим все навесное.чем живее подшипник помпы,ролика, компрессора кондиционера-тем меньше пробег.исходим из того что оригинал гитарка или помпа спокойно проезжает 200 тысяч.и если она ещё на месте,то у мотора 300 тысяч пробега нет.иногда ещё амортизатор натяжителя оригинал и втулки не разбиты.состояние проводки.у мотора который много проехал,перегревался моторная коса выцвившая и изоляция тугая и ломкая,может осыпаться.датчики в ГБЦ,их цвета не должны быть выцвившими.цвета яркие.иногда ещё ремень генератора оригинал что также в "+".выработка на шкивах,на ручьях навесного.наличие подтёков.цвет антифриза и чистота внутри ГБЦ если заглянуть внутрь отвода на радиатор.у хорошего мотора там алюминий беленький и красивый и чистый, антифриз также как из банки.это не у нас,там антифризы качественные и не смотря на пробег там все должно быть чисто и красиво.состояние и люфт турбины.наличие в ней масляной сажи.также егр,он должен быть не заглушен.пробки рубашки охлаждения также должны быть родные и светлые а не ржавые или гнилые.состояние подушек двс.и плохого мотора они просевшие,рваные,разьеденные маслом.топливные трубки от тнвд к стакану фильтра светлые и не потускневшие должны быть.на самом тнвд также не должно быть подтёков и следов ремонта или откручивания болтов.не должно быть герметика нигде.а отводы печки из ГБЦ и из помпы аккуратно покрашены в черный цвет.свечи накала все одинаковые должны быть по цвету и по толщине граней, производству.отводы сапуна и резинки стоят на месте хоть и могут быть одубевшие.цвет клапанной крышки равномерный и не имеющий царапин и обгорелостей краски.не должно быть нигде заломышей болтов.место крепления насоса ГУР плотно зажато и отверствия не разбиты.все кронштейны,крепления,фиксаторы по максимуму должны присутствовать.указатель меток ГРМ на передней плите должен присутствовать и не иметь следов смещения на болту крепления.и так далее.и это только малая часть,моменты которые пусть и косвенно,но в совокупности прямо укажут на побег и состояние. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 234
#1 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
    w124 200e, W638, W140 350d
Отправлено 21 February 2020 - 09:23
Разобрал двигатель. Поршневая изношена. Буду ставить ремонтную поршневую.
Подскажите по вкладышам.
Я этих номеров  не нашол. Это стандартный размер или нет? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Косматович: 21 February 2020 - 09:24
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 February 2020 - 10:58
Смотри не вкладыши,а бери микрометр и меряй шейки коленвала.уже без разницы какой размер там стоял.сейчас важно насколько износился коленвал.он даже может быть на вид гладким и красивым,но уменьшенным в диаметре.и исходя из текущего размера шеек вала ты поймёшь какие вкладыши тебе нужны.и возможно надо будет на шлифовку отдавать вал.эти моторы и коленвалы хронически больны на износ коленвала.они как правило всегда изношены так как в силу конструктивных особенностей перегружены.очень много их видел застучавших,с трещинами и т.д.поэтому к нему надо особое внимание чтоб потом вся эта затея с капиталкой не пошла коту под хвост
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 21 February 2020 - 11:00
#3 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 21 February 2020 - 11:12
Хочется обойтись без лишних операций. Давление масла было хорошее. Вкладыши тоже без повреждений. Я хотел выяснить точеный он или нет. Блок расточникам уже отвез. Говорят в размер попадает. Чесно говоря никогда не точил коленвалы. Всегда смотрел по вкладышам и если все нормально собирал. Пару раз даже на старых вкладышах не меняя их местами. Проблем никогда небыло.
#4 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 21 February 2020 - 12:02
Поршнекомплект 7-743107 -40 подходит на мой двигатель? VIN wdb1401341a308732
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 February 2020 - 15:06
я смотрю вы все пытаетесь дёрнуть судьбу за яйца! много вы именно таких мотор капиталили как сейчас? именно 3.5?!я тоже фигнёй всякой по молодости страдал.и видел как шлифуют наждачкой валы и т.д.но это же не означает,что так правильно и это добавляет срока службы мотору.я написал вам основываясь на большом количестве откапиталенных двс мной и моими знакомыми.эти 3.5 моторы через одного клинят даже при наличии нормального давления.присем часто внезапно и когда до этого никаких предпосылок не было.разогнался например один раз 180-и все,клин.потом стартонул с кикдауна под горку-стук и клин!и это не сказки а истории моих клиентов кому делал.и последнее,если что,у вашей машины давление привязано на сигнал тахометра.если не работает тахометр,то и давление не показывает.тоесть реально если померять механическим манометром или зайти в режим теста приборки-то в обоих случаях покажет давление на 0.5-0.7 бара где то ниже чем показывает стрелка!не надо слепо верить стрелке!я не думаю что перед разбором мотора вы додумались помереть его.помимо исправности вала и вкладышей большую роль оказывает состояние маслонасоса.и скорее всего вы его оставите старый, который прошел наверное за 700 тысяч если не миллион км раз поршневая износилась.новый идёт только в оригинале, никаких заменителей не существует на него и стоит ,450-500 долларов и срок доставки около месяца.поэтому тут надо бороться за каждую сотку зазора коленвал-вкладыш чтоб учитывая не новый маслонасос продлить срок жизни мотору.
Далее,вы что нибудь слышали про усталостное разрушение материала вкладыша?судя по фото,они у вас ещё оригинальные.обычно у вкладышей с таким пробегом наружная сторона блестит и как бы отполирована.это он от ударных нагрузок так как бы "прибивается"и уже опять увеличивается зазор между коленвалом и рабочей поверхностью.и последнее!даже если исходить из того что они у вас ещё в хорошем состоянии сегодня,разве это нормально оставлять их?вы уверены что они протянут до следующей капиталки мотора?это как не менять помпу или сальники при замене ГРМ на ременных моторах.сегодня они не текут,но до следующей плановой замены ремня уже не дотягивают и требуют замены гораздо раньше чем срок замены ГРМ.так и тут.может пройдет 50-100 тысяч и баббит на них начнет кусками отваливаться.и как правило этого не заметно пока мотор не застучит.ваше право,хотите-оставляйте.я бы их заменил на новые.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 21 February 2020 - 15:10
#6 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 21 February 2020 - 16:05
Эти вкладыши однозначно буду менять.
1731H070STD MIBA Вкладыши коренные 77220600 KS Вклад.шатун.ком/кт STD
Правильно ли я подобрал вкладыши? Смущает такая разница в цене. Разве коренные не идут тоже со спец покрытием.
Коленвал отвезу на промерку, но это только во вторник.
Чесно говоря не знаю сколько он пробежал. До такого состояния поршневой ОМ601.943 у меня пробежал миллион, а он работает с гораздо большей нагрузкой.
Сообщение отредактировал Косматович: 21 February 2020 - 16:09
#7 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 21 February 2020 - 19:25
Не забудь про шатунные вкладыши они с напылением и замки другие и стоят около 10000 если не ошибаюсь, я покупал по осени, когда свой 603.960 капиталил.
  • колясик это нравится
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 February 2020 - 00:12
Нужно мерить шейки вала! Коля правильно сказал-без замера не поймешь что ставить!
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 24 February 2020 - 12:36
А вкладыши без напыления ставить нельзя? Вроде бьются как допустимый заменитель на эти моторы.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#10 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 24 February 2020 - 14:37
Шатунные вкладыши дорогие. Их и буду ставить. Почему настолько дешевле коренные?
Разобрал голову. Надо править седла клапанов и менять выпускные направляющие.
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 February 2020 - 15:05
потому что коренные типа как типичные для турбо мотора и подходят не только от вашего мотора .а шатунные бывают разные по замкам и идёт верхний вкладыш(шатунный)спуттер.типа усиленный.он даже темного цвета.а нижний светлый,как и коренные.отсюда видимо и разница.более узкая применимость и более сложная и дорогая технология изготовления спуттеров по сравнению с обычными
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 25 February 2020 - 10:10
#12 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 25 February 2020 - 07:20
Теперь понятно.
#13 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 25 February 2020 - 17:40
Приговорили к замене все клапана и направляющие. Голову надо шлифовать (есть небольшие прогары между цилиндрами). Подскажите для снятия форкамер стоит их чем нибуть размочить? Может кинуть голову на сутки в керосин?
#14 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 February 2020 - 18:10
можете хоть чем.вдшка,керосин и т.д.но все равно как правило туго сидят.сами от этого не повыскакивают)))не забудьте свечи перед снятием выкрутить
#15 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 25 February 2020 - 18:15
Пару раз снимал форкамеру. Недоводилось снимать все сразу.
#16 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 25 February 2020 - 20:01
Хороший обратный молоток тебе в помощь
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 February 2020 - 20:25
Вынуто прямо на полу ( на картоне и тряпках ), головку придерживал рукой, всё насухую. Нагар с форкамер и ГБЦ отмыт Gzox без применения механических средста типа ершей или щёток. Поверхности как новые - без царапин.
На изъятие всех форкамер ушло не более 15 минут.
Сообщение отредактировал JH: 25 February 2020 - 20:26
  • Андрей48 это нравится
#18 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 25 February 2020 - 20:37
С утра буду пробовать.
#19 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 February 2020 - 00:23
кому как повезет.смотряиу кого как долго они не доставались, насколько хорошо работала топливная и поршневая,свечи накаливания и т.д.что влияет на степень закоксованости.рпз на раз не приходится
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 February 2020 - 08:04
 Не снимались с 1990 года, кокса под форкамерами было полно, слоем пару мм между конусами форкамеры и ГБЦ. Высыпалась такая масса, похожая на уголь антрацит, твёрдая и блестящая на изломе.
  Каждая форкамера ударов с 15-20 вышла. Не сказать, чтобы сильно пришлось попотеть.
    Ahrefs (1)
