капиталю ОМ603.971.
Лучший Ответ Кольянчик)) , 07 March 2020 - 22:56
Есть масса способов определения мотора с малым пробегом.приведу только малую часть из них.блок обычно у таких аккуратно покрашен черной термокраской которая ещё хорошо держится и ржавчина только в местах сколов.у перегретого мотора и мотора с большим пробегом блок ржавый.на прокладке ГБЦ на отливке есть значек Мерседес, оригинал.если мотор везли из за границы,то масляный и топливный фильтр там производства таких производителей, которые у нас не встречаются.это также указывает на место эксплуатации прежней мотора .шланги обратки оригиналы отличаются от других и по состоянию резины шлангов также можно говорить о том насколько он много ездил.все клипсы трубок на месте(они хоть и дубовые от старости,но если трубки без дела не трогали то все стоят на своих местах не сломаны)помпа со значком мерса.тоже самое касается гитарки натяжителя.оригинал,и по люфту в ней можно говорить о том настолько старая .тоесть чем ровнее ремень стоит и меньше люфт,тем меньше пробежал.зубья стартера не покоцаны со стороны КПП .у мотора который много пробежал,стартер часто и много работал и зубья имеют след износа в месте косания с бендиксом стартера.все болты коллектора оригинал и одинаковые .тоже касается и других болтов поддона и т.д.крутим все навесное.чем живее подшипник помпы,ролика, компрессора кондиционера-тем меньше пробег.исходим из того что оригинал гитарка или помпа спокойно проезжает 200 тысяч.и если она ещё на месте,то у мотора 300 тысяч пробега нет.иногда ещё амортизатор натяжителя оригинал и втулки не разбиты.состояние проводки.у мотора который много проехал,перегревался моторная коса выцвившая и изоляция тугая и ломкая,может осыпаться.датчики в ГБЦ,их цвета не должны быть выцвившими.цвета яркие.иногда ещё ремень генератора оригинал что также в "+".выработка на шкивах,на ручьях навесного.наличие подтёков.цвет антифриза и чистота внутри ГБЦ если заглянуть внутрь отвода на радиатор.у хорошего мотора там алюминий беленький и красивый и чистый, антифриз также как из банки.это не у нас,там антифризы качественные и не смотря на пробег там все должно быть чисто и красиво.состояние и люфт турбины.наличие в ней масляной сажи.также егр,он должен быть не заглушен.пробки рубашки охлаждения также должны быть родные и светлые а не ржавые или гнилые.состояние подушек двс.и плохого мотора они просевшие,рваные,разьеденные маслом.топливные трубки от тнвд к стакану фильтра светлые и не потускневшие должны быть.на самом тнвд также не должно быть подтёков и следов ремонта или откручивания болтов.не должно быть герметика нигде.а отводы печки из ГБЦ и из помпы аккуратно покрашены в черный цвет.свечи накала все одинаковые должны быть по цвету и по толщине граней, производству.отводы сапуна и резинки стоят на месте хоть и могут быть одубевшие.цвет клапанной крышки равномерный и не имеющий царапин и обгорелостей краски.не должно быть нигде заломышей болтов.место крепления насоса ГУР плотно зажато и отверствия не разбиты.все кронштейны,крепления,фиксаторы по максимуму должны присутствовать.указатель меток ГРМ на передней плите должен присутствовать и не иметь следов смещения на болту крепления.и так далее.и это только малая часть,моменты которые пусть и косвенно,но в совокупности прямо укажут на побег и состояние. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 234
#21 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
    w124 200e, W638, W140 350d
Отправлено 26 February 2020 - 09:38
Не откручиваются гайки форкамер. Метровая труба и кувалдочка не помогают. Залил еще раз вэдэшкой и оставлю еще на сутки.
#22 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 26 February 2020 - 10:00
пневмогайковёрт в помощь. или электрогайковёрт
Сообщение отредактировал JH: 26 February 2020 - 10:01
#23 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 26 February 2020 - 10:09
Таким инструментом не располагаю. Если к завтрому не отмокнет прийдется приобретать.
#24 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 February 2020 - 10:15
вдвоем попробуйте.один натягивает вороток на откручивание,а второй в это время стучит по торцу воротка.иногда можно пару раз ударить сбоку воротка в сторону откручивания недалеко от головки.мне такой способ помогал.я недавно у себя прямо на машине менял форкамеры и таким же образом откручивал.а то тоже не хотела ни в какую ,гнулся метровый вороток и можно было наконечник сломать.так и колеса бывает откручиваю.приедет какой спринтер,так там тоже там иногда приходится извращаться чтоб инструмент не поломать.
Либо киньте голову в багажник и проедьте на шиномонтаж.у них мощные гайковёрты и большие компрессоры.головку свою возьмите.вам за пачку сигарет или кофе открутят за пару минут на раз.это дешевле чем покупать гайковёрт специально ради этого))
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 26 February 2020 - 10:23
#25 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 26 February 2020 - 10:28
на шиномонтаж ближайший сгоняй
всему учить приходится :)
#26 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 26 February 2020 - 12:10
Изначально так и откручивал. Метровая труба и двух килограммовая кувалдочка. Съездил на шиномонтаж. С помощью маленькой пропановой горелки и пневмогайковерта открутилась только одна гайка. Поехал на грузовой автосервис. Мощный гайковерт и ацетиленовая горелка открутились все остальные. Пробовал выбивать форкамеры. Одному не получается стучать и держать. Сейчас приедет помошник будем пробовать в двоем.
#27 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 26 February 2020 - 13:18
Выбил только одну форкамеру. В остальные повкручивал форсунки и образовавшиеся колодцы залил керосином. Подожду до завтра. Так тяжело у меня ни одни форкамеры не снимались. Уже появляются мысли купить контрактник, а хорошие детали с этого мотора распродать.
Сообщение отредактировал Косматович: 26 February 2020 - 13:19
#28 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3153
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 February 2020 - 14:00
Может, пригодится такой опыт :
когда то давно откручивал в сервиси болты крепления маховика от коленвала. Ничего не помогало, кто то посоветовал погреть немного горелкой газовой и из бутылки полить нагретое водой, болт после легко отвернулся и так все болты, от температурного расширения и резкой обратной усадки прикипевшие поверхности отлипают
Москва контакты в личке
#29 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 26 February 2020 - 14:19
Грел пропановой горелочкой маленькой от баллончика. Поливал водой. Не помогает. Я в свое время начинал ездить на газели потом на бычке. Крутить закисшие гайки там научился.
#30 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 26 February 2020 - 14:37
керос вряд ли поможет. Как варик греть в духовке градусов до 120 и лить тормозуху , при остыавнии воздух будет там сжиматься и засасывать тормозуху внутрь. Да и ваще, местный нагрев для алюмишки такого объёма - смех смехом.
Уксус как вариант
#31 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 26 February 2020 - 14:46
За духовку жена убьет да и не влезет. Про уксус не слышал, а как он работает?
#32 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 26 February 2020 - 15:00
Можно не в духовке, а накрыть чем либо сверху, каким-нить тазом и греть : горячий воздух вверху будет. Долго, но достаточно эффективно. Главное не перегреть.
 Уксус - уксусная эссенция. Набери в гугле. Там дохрена советов. Старая тормозуха БСК (БутилСпиртКастровая) - ваще рулит в таких вопросах
#33 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 26 February 2020 - 15:02
Если завтра по керосину не выйдет то буду этот вариант пробовать.
#34 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 26 February 2020 - 15:08
лучше сначала нагреть, а потом заливать чем-либо, потому как при нагреве алюмишка сильнее стали расширяется и в образовавшийся микрозазор эффективнее проникают жижи. А просто отмачивать, тем более при комнатной или ниже того температуре, можно месяц....
Сообщение отредактировал JH: 26 February 2020 - 15:08
  • mrTakker это нравится
#35 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3153
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 February 2020 - 17:11
Это да, как гайки на приемной трубе глушителя лучше размачивать, когда они раскаленные от работы мотора, я их тормозухой поливал, чтобы проникла внутрь шустрее
#36 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 27 February 2020 - 12:51
Выбил форкамеры с очень большим трудом. Две из них испортил (пришлось помогать молотком по носику). Кто подскажет форкамера турбо и атмо одинаковые? Снял с другого мотора ОМ601.943. На вид одинаковые. Открутились и вынулись намного легче хотя двигатель прошол около миллиона.
#37 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 27 February 2020 - 14:14
Диаметр носика форкамеры атмо 15 мм, а турбо 16 мм если не ошибаюсь.
#38 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 27 February 2020 - 15:33
на турбо и атмо разные.помимо диаметра носика отличается количество и расположение отверствий носика,а также толщина ножек рассекатель и другие мелочи.
#39 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 27 February 2020 - 15:57
Буду выбивать с турбовой головы. Жаль лежит в сборе. Отдали коленвал с обмера. Износа практически нет. Максимум 1 сотка на шатунных шейках. Есть биение вала на 8 соток. Говорят это превышает допуск. Точить не берутся слишком узкие шейки. Насколько это кретично? Может оставить так? Сказали допуск по биению 5 соток. Может для длинного 6-ти горшкового больше?
Сообщение отредактировал Косматович: 27 February 2020 - 16:11
#40 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 28 February 2020 - 12:48
Нашол контору которая взелась выправить вал. Там сказали что надо проверить постель коленвала. Типа это болезнь. Насколько это правда?
